wsus нужно ли менять SID при клонировании ПК
подскажите нужно ли для WSUS менять SID ПК при клонировании рабочих станций? ... |
| 20.10.2011, 14:58:23 |
dartvaider, да. Проблемы эксплуатации Рабочие станции не появляются в консоли WSUS Это связано с тем, что рабочие станции подготовлены с использованием неправильно подготовленных образов, т.е. без использования утилиты sysprep или других программ для уникальной генерации SID. Такие рабочие станции могут иметь дублирующие значения SusClientID в реестре. Для решения проблемы необходимо выполнить следующие шаги на рабочей станции: 1. Наберите и выполните в консоли команду net stop wuauserv, чтобы остановить службу автоматического обновления (или воспользуйстесь оснасткой "Службы" в консоли администрирования); 2. Запустите regedit и перейдите в ветку реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate; 3. Удалите значения: PingID, AccountDomainSid, SusClientId, SusClientIDValidation (некоторых может не быть); 4. Неофициальная рекомендация: удалите всё содержимое папки %WinDir%\SoftwareDistribution; 5. В консоли выполните команду net start wuauserv, чтобы запустить службу автоматического обновления (или воспользуйстесь оснасткой "Службы" в консоли администрирования); 6. В консоли выполните команду wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow и подождите минут 10, чтобы завершился цикл регистрации рабочей станции на сервере WSUS; 7. Неофициальная рекомендация: посмотрите результат в журнале %WinDir%\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log - если там написано "failed", то надо выполнить в консоли команду wuauclt.exe /detectnow и повторить цикл ожидания-проверки. Обычно одного повтора достаточно, но может потребоваться и больше; 8. В консоли WSUS убедитесь, что рабочая станция успешно зарегистрировалась. ... |
| 20.10.2011, 15:28:41 |
dartvaiderподскажите нужно ли для WSUS менять SID ПК при клонировании рабочих станций? Нужно ... |
| 20.10.2011, 15:47:01 |
спасибо ... |
| 20.10.2011, 15:48:55 |
SID используется не только в WSUS ... |
| 20.10.2011, 16:02:36 |
для объектов AD он тоже нужен, а еще для чего? ... |
| 20.10.2011, 16:20:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497606]: |
28ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 294ms |
