Регистрация в DNS для AD нескольких IP
Есть дополнительный контроллер домена, который по совместительству является и маршрутизатором, на нем поднят дополнительный DNS сервер, у этого сервера 2 сетевых интерфейса, один внешний - для связи с основным офисом, другой внутренний для сети дополнительного офиса. Необходимо, что бы при обращении с внешней сети по dns имени доступ шел на IP для подсети дополнительного офиса. В настройках убрана галочка регистрации в DNS для внешнего интерфейса, служба dnscache была перезапущена, DNS сервер был перезапущен снова, но все равно при пинге по dns имени из сети основного офиса возврат эха идет от внешнего IP. Подскажите как это поправить? ... |
| 21.10.2011, 15:31:47 |
Поставьте на нужном соединение DNS с нужным IP. ... |
| 21.10.2011, 16:22:10 |
Константин ЦветковПоставьте на нужном соединение DNS с нужным IP. Немного не пойму, что надо сделать? Если я правильно понял - то у меня указаны DNS сервера только для внутренней сетевой карты дополнительного офиса. На внешней нет ничего, думаю, может это DNS сервер, который поднят в дополнительном офисе на дополнительном контроллере домен указывает информацию о двух IP? ... |
| 21.10.2011, 16:28:42 |
George-IIIКонстантин ЦветковПоставьте на нужном соединение DNS с нужным IP. Немного не пойму … На внешней нет ничего Укажите IP нужного DNS. Или расшифруйте: авторно все равно при пинге по dns имени из сети основного офиса возврат эха идет от внешнего IP ... |
| 21.10.2011, 18:00:43 |
Константин ЦветковGeorge-IIIпропущено... Немного не пойму … На внешней нет ничего Укажите IP нужного DNS. Или расшифруйте: авторно все равно при пинге по dns имени из сети основного офиса возврат эха идет от внешнего IP Все понял, все получислось, в настройках DNS для дополнительного контроллера указал dns серверу прослушивать только один сетевой интерфейс. СПАСИБО! ... |
| 22.10.2011, 12:48:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497598]: |
58ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 399ms |
