win 7. поблемы с cd plextor px-810sa
чего можно придумать? ... |
| 23.10.2011, 20:22:28 |
самостоятельно не могу решить проблему ... |
| 23.10.2011, 20:43:21 |
спасение утопающих это не только дело их рук, но и ног. помогло: авторWindows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. Вот такая ошибка появилась в Диспетчере Устройств в свойствах многих USB-накопителей после установки фирменного софта от Transcend. В диспетчере устройств все USB устройства и связанные с ними хабы и пр. помечены жёлтым восклицательным знаком, а в качестве причины неполадки, строка – “Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена“. Как выснилось, вышеуказанная программа изменила ключ в реестре, поэтому решение проблемы выглядит так: 1. Нажмите кнопку “Пуск“, и выберите пункт “Все программы“. Выберите пункт “Стандартные“, затем пункт “Выполнить“. Введите команду “regedit” (без кавычек) и нажмите кнопку “ОК“. Если появится запрос вести пароль администратора, введите его и нажмите “Разрешить“. 2. Откройте очень хитрый ключ реестра – HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} На правой панели выберите параметр UpperFilters, или, если он отсутствует,- то LowerFilters и удалите его (в моем случае это был именно LowerFilters). После чего перезагрузите компьютер, должно сразу все восстановится. Кстати этим же способом можно решить аналогичные проблемы с другими устройствами, например с CD/DVD-ROM, только ключ реестра будет другой – HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} всем пасиб. ... |
| 23.10.2011, 20:57:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497593]: |
33ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
