Как при удаленном подключении к моему компьютеру, дать доступ только к одной программе
Здравствуйте. Компьютер (система WinXP SP3) позволяет удаленно подключаться через удаленное подключение к раб. столу. В настройках NAT также закрыты все порты кроме vpn'ского, поэтому чтобы подключиться к компьютеру нужно еще и осуществить и vpn-соединение. Стоит такая задача - когда удаленный пользователь подключается к рабочему столу моего компа, должно стартовать одна программа, которой он может пользоваться, а все остальное- диски, ярлыки рабочего стола, кнопка пуск и т.п. должны быть скрыта, плюс он не имеет право перезагружать компьютер и как только пользователь отключиться от моего компьютера программа должна выключиться - как это сделать? Вообщем-то нужно как здесь: Зайти Пуск - Все программы - Стандартные - Связь - Подключение к удаленному рабочему столу; 2. В поле "Компьютер" указать IP-адрес: 85.21.218.134; 3. Нажать кнопку "Параметры" и на закладке "Экран" указать самое максимальное положение бегунка ("Во весь экран"); 4. При подключении к терминальному серверу указать пользователя UPP_meet без Появится подключение и начнет загружаться демонстрационная база. В появившемся окне пользователей выбрать Абдулов. ... |
| 17.10.2011, 19:34:13 |
alexey.barkalovВообщем-то нужно как здесь: "Здесь", похоже, программа просто поставлена в автозагрузку для пользователя UPP_meet. А тебе надо сделать её шеллом вместо "проводника". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2011, 19:41:12 |
Dimitry Sibiryakovalexey.barkalovВообщем-то нужно как здесь: "Здесь", похоже, программа просто поставлена в автозагрузку для пользователя UPP_meet. А тебе надо сделать её шеллом вместо "проводника". А как все заблокировать (диски, перезагрузку, диспетчер задач и прочее)? ... |
| 17.10.2011, 19:58:48 |
alexey.barkalovА как все заблокировать (диски, перезагрузку, диспетчер задач и прочее)? Это "всё" делает проводник. Нет проводника - нет всего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2011, 20:11:05 |
Dimitry Sibiryakovalexey.barkalovА как все заблокировать (диски, перезагрузку, диспетчер задач и прочее)? Это "всё" делает проводник. Нет проводника - нет всего. как спрятать проводник и самое главное диспетчер задач - а то через него тоже можно открыть много чего ... |
| 17.10.2011, 20:41:02 |
В реестре. Вместо explorer.exe в параметр shell пихаешь свою программу. Всё, телемаркет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2011, 20:43:34 |
Dimitry SibiryakovВ реестре. Вместо explorer.exe в параметр shell пихаешь свою программу. Всё, телемаркет. Это было бы смешно, если б не было так грустно. Если программа ТС предусматривает открытие/сохранение файлов, то есть огромная дырища по имени "Запуск от имени" ( прям калымбур, блин ). ... |
| 17.10.2011, 21:02:30 |
Stupid_BOTогромная дырища по имени "Запуск от имени" Любой Context Handler отбивается в том же реестре ручками или с помощью AVZ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2011, 21:22:05 |
Dimitry Sibiryakov, раз пошла такая пьянка, неплохо было бы вспомнить про "системные" хоткеи. Которые тоже "отбиваются в том же реестре ручками" или с помошью ( вставить имя понравившегося твикера ). После хоткеев глядишь, ещё что-то вспомнится ;) ... |
| 17.10.2011, 21:43:48 |
alexey.barkalov, имхо, проще всего будет воспользоваться политиками ограниченного использования программ ... |
| 17.10.2011, 22:54:43 |
Stupid_BOTalexey.barkalov, имхо, проще всего будет воспользоваться хорошо, правда не совсем понятно как этим пользоваться. скажите, пожалуйста, как назначить пользователю такие права, чтобы при входе он мог работать только с одним диском (D) ... |
| 18.10.2011, 09:18:47 |
Предлагаю воспользоваться виртуальной машиной, там обкусать все по самое не балуйся и пусть терминалятся к ней. ... |
| 18.10.2011, 09:31:03 |
Ivan_PisarevskyПредлагаю воспользоваться виртуальной машиной, там обкусать все по самое не балуйся и пусть терминалятся к ней. Сделал через параметр shell=C:\MyProg.exe в ветке ключа HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Скажите, пожалуйста, а как сделать чтобы если пользователь закрывает MyProg.exe или же закрывает удаленное подключение, то и закрывалась бы и текущая сессия пользователя? ... |
| 24.10.2011, 17:25:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497589]: |
38ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
