Отваливаются все системные апплеты и приложения (Windows)
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: при установке любого даже самого безобидного приложения, например WinRar, отваливаются все системные апплеты и виндусовые приложения, устанавливаемые по умолчанию. Доступными они делаются только после перезагрузки ОС. Такое приходит при инсталляции или деинсталляции любого приложения. Заранее благодарен. ... |
| 24.10.2011, 12:00:56 |
При непонятном поведении ОС - в первую очередь проверяется наличие вирусов в системе. В твоём случае проверь хотябы explorer.exe. ... |
| 24.10.2011, 12:33:53 |
Проверял и симантеком и каспером из под Windows и из под Linux (с другого раздела) и с загрузочного диска. Все чисто. Ну по крайней мере ничего не обнаруживается. У меня тоже первое подозрение было на вирус. Просто теряюсь в догадках. Может просто перезапускать считываине параметров системы принудительно (без перезагрузки всей ОС) не знаю. ... |
| 24.10.2011, 12:36:40 |
Может кто подсказать как перезапускать считывание параметров системы безе перезагрузки всей ОС? ... |
| 24.10.2011, 12:37:39 |
Вот как это выглядит. Фотография во вложении. ... |
| 24.10.2011, 12:40:22 |
такая хрень со всеми Виндусовыми значками. Эти приложения не запускаются. ... |
| 24.10.2011, 12:41:20 |
попробуй sfc /scannow Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.10.2011, 12:47:08 |
сканирование sfc сообщает что система на 100% без изменений ps: я просто теряюсь в догадках что можно сделать ... |
| 24.10.2011, 12:51:53 |
включи Windows 7: GodMode В Windows 7 обнаружена полезная опция, которую журналистка CNET Ина Фрид (Ina Fried) назвала GodMode (режим бога). Для того, чтобы включить "режим бога", достаточно, сообщила Фрид, всего лишь создать новую папку и назвать ее GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} http://news.softodrom.ru/ap/b6213.shtml у меня панель управления не открывается, когда в винде 7 установлен Firebird 'а приблуда (сервер которая) ... |
| 24.10.2011, 12:57:32 |
lnix, Возможно в реестре причина. Попробуй утилиту Зайцева AVZ - восстановление системы. ещё можно попробовать msconfig - Диагностический запуск. ... |
| 24.10.2011, 13:06:21 |
вся проблема в том, что такое происходит если что-то устанавливать или удалять, во всех остальных случаях все работает без особых проблем. ... |
| 24.10.2011, 13:15:08 |
lnixвся проблема в том, что такое происходит если что-то устанавливать или удалять, во всех остальных случаях все работает без особых проблем. Ну тогда вот ещё догадка: Во время инсталяции/деинсталяции, инсталятор перезапускает реестр, как они это делают хз. Сколько инсталяторов столько и решений. Попробуй Во время очередного глюка: ctrl+shift+esc файл->новая задача(выполнить)->regedit->OK HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon посмотри чему равен параметр Shell ... |
| 24.10.2011, 14:04:09 |
вот скрин ... |
| 24.10.2011, 14:47:07 |
Тогда вот. Process Monitor 2.94 настроишь фильтр на отлов событий от какого нибудь инсталятора, смотри что происходит в системе во время его работы. Дальше анализируй и делай выводы. ... |
| 24.10.2011, 15:37:59 |
ок ... |
| 24.10.2011, 15:44:32 |
А как ведёт себя в безопасном режиме? Возможно, коцнута учётка. ... |
| 25.10.2011, 15:37:26 |
lnix, Насколько мне не изменяет память значение ключа Shell должно быть Explorer.exe и именно с большой буквы. Возможно что вирусочек то сидит в системе. ... |
| 25.10.2011, 23:32:34 |
Alien99lnix, Насколько мне не изменяет память значение ключа Shell должно быть Explorer.exe и именно с большой буквы. Возможно что вирусочек то сидит в системе. Изменяет. винда нечуствительна к регистру. А вот насчёт вируса - большой вопрос. Но вроде как не ношолся. ... |
| 25.10.2011, 23:50:18 |
lnix, Советуют еще поизучать веточку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\don’t load. По идее ветку можно удалить. Виндовс должна ее пересоздать, если нажать Refresh в Control Panel. ... |
| 26.10.2011, 01:21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497579]: |
45ms |
53ms |
| others: | 215ms |
| total: | 353ms |
