При перезагрузке отваливается сетевой диск :=(
Такая беда - у меня при перезагрузке компа отваливается смапленный диск. Т.е. есть несколько дисков смапленных на расшаренные папки других компов. Один из них при перезагрузке удаляется, причем буквально на глазах - если при загрузке сразу открыть "Мой компьютер" то видно, что этот диск есть, далее он помечается крестиком, а потом исчезает. Все это происходит в течение 1-2 секунд. Конечно можно написать скрипт и цепляться заново командой NET USE , но остальные то диски не отваливаются! Комп подключен в AD так же как и все прочие, к которым я маплюсь, WinXP SP3. На всех компах , к которым я маплюсь, установлен Windows Server 2003 Prof. ... |
| 26.10.2011, 09:27:18 |
глюк венды. замечено на хп и семерке. я как то поднимал этот вопрос - оно не решается. более того - забавляют сообщения о том, что "диск недоступен" - и куча окошек с папками на сетевом диске. нажимаешь f5 - и о чудо! ... |
| 26.10.2011, 13:35:16 |
Сетевухи проверь. ... |
| 26.10.2011, 14:10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497578]: |
59ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 375ms |
