Как выяснить причину не подхода лицензионного ключа для ДомашнихФорточекХРю?
Притащили системный блок, на морде которого написано "MEDION", я так понимаю это производитель ( Medion AG — германская компания по производству разнообразной электроники и бытовой техники. Штаб-квартира находится в Эссене, Германия. ). На заднице лицензионная наклейка так же с логотипом "MEDION" для ДомашнихФорточекХРю (см.фото). Ставлю на чистый диск ДомашниеФорточекиХРю с дистрибутива WindowsXPHomeEditionSP2. Проблема : ввожу ключ продукта с лицензионной наклейки, а в ответ "Ключ не верен" Вопрос :как выяснить причину проблемы? З.Ы. Фсе буковки/цифирьки введены правильно. З.Ы.З.Ы.Недавно ставил с этого дистрибутива WindowsXPHomeEditionSP2 на ноутбук, у которого есть лицензионная наклейка ДомашнихФорточекХРю, проблем с ключом у него не было. ... |
| 27.10.2011, 09:35:23 |
abwabwс дистрибутива WindowsXPHomeEditionSP2.Дистрибутив оригинальный, который поставлялся с этим компьютером или первый попавшийся? Как минимум, имеется разница в ключах для OEM и BOX. ... |
| 27.10.2011, 09:49:53 |
первый попавшийся. Но он, видимо, OEM, т.к. ноут, на который я его ставил, продавался с Форточками, значит на ноуте OEM была. ... |
| 27.10.2011, 09:59:23 |
А здесь, походу, BOX. Слова OEM на наклейке нет. ... |
| 27.10.2011, 10:00:49 |
abwabw, >А здесь, походу, BOX. Походу здесь версия "для производителей компьютеров", судя по наклейке. По лицензионным ограничениям примерно та же ОЕМ, но есть ньюансы. Производитель может модифицировать дистрибутив по своему желанию - включать свои драйвера, ПО, логотипы и т.п. Да, возможно дистрибутив и не поставляется производителем в виде компакт-диска, а лежит на скрытом разделе харда как образ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2011, 10:17:48 |
На наклейке не видно, что Windows с SP. ... |
| 27.10.2011, 10:44:19 |
Константин ЦветковНа наклейке не видно, что Windows с SP. Насчёт этого я тоже заморочился, но у мну есть компы на которых наклейка с надписью WinXPProf без SP, а диск шёл с WinXPSPProfSP2 и фсё ставилось без проблем. ... |
| 27.10.2011, 12:34:58 |
У крупных сборщиков могут быть свои ключи, по крайней мере у хьюлета не совпадают со стандартным. Ключ от GGK не подходит к OEM и т.п. попробуй поискать по торрентам подходящий дистрибутив или обратись в техсаппорт того, кто наклеечку приляпал. Надпись на наклеечке как бы весьма прозрачно намекает, что требуется фирменный(модифицированный) дистрибутив. ... |
| 27.10.2011, 14:08:21 |
abwabwКонстантин ЦветковНа наклейке не видно, что Windows с SP. Насчёт этого я тоже заморочился, но у мну есть компы на которых наклейка с надписью WinXPProf без SP, а диск шёл с WinXPSPProfSP2 и фсё ставилось без проблем. У вас банально дистрибут, с которого вы пытаетесь поставится, русский, а номер к немецкой... ... |
| 27.10.2011, 14:19:10 |
Ivan_PisarevskyНадпись на наклеечке как бы весьма прозрачно намекает, что требуется фирменный(модифицированный) дистрибутив. Вот не факт. Может и другой OEM подойти. "Если долго мучиться" :) AFAIR, с помощью MgaBlinder(Проверка ключей Windows) подбираешь дистрибутив под ключик. Я так нашел, чтоб не мучиться с MUI для имеющегося XP Pro EN SP 0 (Gold), специальный дистрибутив c MSDN XP Pro RU SP 3 , и он же случайно подошел для другого "Именного OEM", почти как у ТС. ... |
| 27.10.2011, 14:28:47 |
Sergey Orlov У вас банально дистрибут, с которого вы пытаетесь поставится, русский, а номер к немецкой... Присоединяюсь. abwabw а что за железо внутри? Просто интересно, скарт и полный набор видеоразъёмов в корпусе. ... |
| 27.10.2011, 14:30:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497567]: |
29ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 323ms |
