Прошу помощи в настройке Windows server 2008
Уважаемые Коллеги. Есть WiFi router Asus RT-N16. Раздает по DHCP интернет. У локальных компьютеров получение IP и DNS автоматическое. Все настройки для связи с провайдером сделаны в роутере. Все работает. Адрес роутера 192.168.1.1 Теперь. Подключаю еще один комп, как сервер Windows 2008. Поднимаю домен, DNS, active directory...У него делаю стат. адрес 192.168.1.2, шлюз 192.168.1.1, первый DNS 192.168.1.2. У локальных компов меняю DNS - первый 192.168.1.2, второй 192.168.1.1, локальные компы видят домен, делаю их членами домена. НО. Когда включен сервер - в интернет можно выйти только с сервера. Для локальных компьютеров доступна только локалка, если выключу сервер, перезагружу локальные станции - то они выходят в интернет без проблем. В настройках роутера ничего не меняю. Включен сервер, на локальном компе сеть Комп - Домен - Интернет не работает, но работает локальная сеть, выйти в интернет с самого сервера могу Выключен сервер, на локальном сеть Комп - роутер - Интернет работает Что на сервере не так ? Заранее спасибо... ... |
| 08.11.2011, 18:14:36 |
2 одновременно работающих шлюза. Один погашен - пакеты идут в другой, и наоборот... ... |
| 08.11.2011, 20:46:02 |
Плюс, есть сильно незнакомая тонкость: если в сеть несколько DHCP, то выбирается с контроллера домена. ... |
| 08.11.2011, 21:18:13 |
ttyy, Сравните настройки локальных компов до и после, чудес не бывает. Могу предположить, что в случае, когда все все получают с роутера, адрес dns у них не 192.168.1.1, а другой, предположу, что это адрес dns, получаемый самим роутером, то бишь dns провайдера. В случае же с контроллером ad, то у вас не правильно настроен DNS, там есть закладочка на тему форварда запросов, так вот отправьте этот форвард на dns провайдера и все будет хорошо. Читайте внимательнее документацию о Asus RT-N16. а также по протоколам tcp/ip, службе DNS... Все лежит на поверхности... ... |
| 08.11.2011, 22:20:09 |
Кстати, на сервере DNS лучше установить в 127.0.0.1, а не интранет. Ну и, как правильно замечено, если у вас DNS-сервер локальный есть, а пересылки запросов наружу с него - нет, то указание на клиентах второго адреса ничего не даст, до него дело не дойдет - ведь первый-то есть и работает, просто не пересылает запросы... ... |
| 08.11.2011, 22:36:22 |
Уважаемые Коллеги. Дело вовсе не в DNS. Причем здесь настройки DNS - когда сервер выключен ? Я заметил следующее : сервер выключен, у локальных компов настройки - все получать автоматом. От роутера - получают свои IP, в состоянии соединения полученный адрес шлюза совпадает с адресом роутера 192.168.1.1, полученный адрес DNS тоже совпадает с адресом роутера 192.168.1.1. Интернет доступен. Включаю сервер. У тех же компьютеров ( они не в домене ) полученный от роутера адрес DNC не меняется... 192.168.1.1, а вот полученный автоматом от роутера адрес шлюза становится другой 192.168.1.220 Вот интернет и пропадает... что за шлюз... непонятно... Единственное,что в голову приходит - в роутере разрешенный пул адресов для DHCP 192.168.1.101 - 192.168.1.199... Может отсюда такой адрес шлюза.... Есть какие мысли у гуру по этому поводу ? ... |
| 09.11.2011, 00:12:09 |
Вдогонку... На сервере интернет не пропадает т.к. там прописан стат.адрес и шлюз указан явно 192.168.1.1... ... |
| 09.11.2011, 00:13:55 |
Если вы не обновляете соединение на остальных компах после включения серевра - то как на них может смениться адрес шлюза?? Если же вы обновляете - и получаете непонятно что - то на вашем сервере поднят DHCP в параметрах которого и прописаны эти самые адреса... ... |
| 09.11.2011, 00:41:26 |
У меня на роутере работает DHCP. Т.е. Вы думаете, что у на сервере тоже работает свой DHCP и он каким-то образом, когда включен, меняет адрес шлюза, который выдается роутером ? Думаете в этом причина ? А вообще - как могут работать несколько серверов DHCP в одной сети ? Ведь их как синхронизировать между собой надо.... ... |
| 09.11.2011, 01:01:50 |
"Синхронизировать" DHCP? Как настроите, так и будут работать. Хоть 10 штук... ... |
| 09.11.2011, 01:34:00 |
Работать будут случайным образом ... |
| 09.11.2011, 08:02:25 |
ttyy, на клиенте запускаете ipconfig /all до и после, и смотрите, там есть параметр dhcp-сервер, если они разные это означает, что ваш комп получает свои данные с разных серверов, у которых разные настройки, помните, если комп хоть один раз получил ip, то он будет пытаться снова получить тот же ip и он его получит, если только у dhcp-сервера этот ip не занят или же занят данным клиентом. Еще раз повторюсь, чудес не бывает... ... |
| 09.11.2011, 10:45:16 |
Чудес конечно не бывает... но иногда случаются.... :-) Еще раз ситуация. Роутер ( адрес 192.168.1.1) с DHCP раздает интернет по WiFi. У компьютеров все настройки автоматом ... и IP, и DNS, и шлюз... Компьютер при установленной связи с Интернетом имеет состояние IP 192.168.1.х, DHCP 192.168.1.1, шлюз 192.168.1.1. Включаю сервер 2008 со статическим адресом 192.168.1.2, статическим шлюзом 192.168.1.1. На сервере DHCP не установлен !!! Обновляю соединения на других компьютерах. IP 192.168.1.х, DHCP 192.168.1.1, НО шлюз 192.168.1.200 !!! Почему поменялся шлюз полученный от роутера ??? Интернет ессстно есть только на сервере, т.к. там шлюз статический 192.168.1.1, а на полученных от роутера компьютерах автоматом шлюзах 192.168.1.200 есссстно интернета нет...Каким-то образом подключение сервера ко внутренней сети ломает работу сервера DHCP роутера... ... |
| 09.11.2011, 11:13:06 |
Так выясните, к какому NIC этот .200 привязан... Что, arp -a уже отменили? На сервере имеется только один сетевой интерфейс? На сервере ни для каких сетевых соединений не включен "Общий доступ к подключению..." (хотя в этом случае хоть где-нибудь и IP DHCP бы был другой)? Попробовать поотключать роли сервера? ... |
| 09.11.2011, 11:58:32 |
Истина ... она всегда простая... В роутере есть поле в настройках DHCP - адрес шлюза... Если пустое, то роутер сам выдавал адрес.. Если не было сервера, то выдавал свой адрес....при наличии сервера почему-то глючил и выдавал левый... Заполнил это поле адресом роутера и он начал его правильно выдавать... Смотрите внимательнее настройки RT16 Спасибо всем за участие и попытки помочь... ... |
| 09.11.2011, 12:54:24 |
Anatoly PodgoretskyРаботать будут случайным образом Не случайным: у них есть приоритеты. Первым будет с контроллера домена. ... |
| 09.11.2011, 14:20:54 |
ttyy, С самого начала надо было просто правильно настроить dhcp-сервер... ... |
| 09.11.2011, 15:37:29 |
Константин ЦветковAnatoly PodgoretskyРаботать будут случайным образом Не случайным: у них есть приоритеты. Первым будет с контроллера домена. У меня было два DHCP на разных контроллерах, еще на НТ4, и каким образом привязан приоритет. Алгоритм получения информации очень простой, там приоритетов нет. ... |
| 09.11.2011, 17:05:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497520]: |
56ms |
58ms |
| others: | 190ms |
| total: | 350ms |
