Зачем нужен домен?
А что на практике означает Windows Домен и зачем он нужен? ... |
| 10.11.2011, 13:00:56 |
Зачем нужен домен?
домен, Читай доку. ... |
| 10.11.2011, 13:05:36 |
Зачем нужен домен?
Виндоус домен не нужен, но можно использовать ... |
| 10.11.2011, 13:08:27 |
Зачем нужен домен?
доменА что на практике означает Windows Домен и зачем он нужен? Централизованное управление и контроль в сети Windows. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2011, 13:18:23 |
Зачем нужен домен?
Dimitry SibiryakovдоменА что на практике означает Windows Домен и зачем он нужен? Централизованное управление и контроль в сети Windows. Т.е. могу с машины в домене подключившись к контроллеру домена: могу удаленно менять/добавлять пользователей и их привелегии, перезапускать компы в домене, запускать на них программы и смотреть на них нагрузку? А в чем отличие Контроллер домена и Active Directory ... |
| 10.11.2011, 13:32:34 |
Зачем нужен домен?
Домен для этого не предназначен. Для перезапуска компьютера вообще домен не нужен, да и сервер тоже. ... |
| 10.11.2011, 13:51:37 |
Зачем нужен домен?
доменА в чем отличие Контроллер домена и Active Directory В чём отличие учебника от книги? Первое - никто не читает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2011, 14:48:00 |
Зачем нужен домен?
доменТ.е. могу с машины в домене подключившись к контроллеру домена: могу удаленно менять/добавлять пользователей и их привелегии, перезапускать компы в домене, запускать на них программы и смотреть на них нагрузку? Можете, если кромя контроллера домена, который позволит управлять компьютерами централизованно, вы поставите дополнительные сервера нужных вам служб и сервисов. ... |
| 10.11.2011, 21:17:16 |
Зачем нужен домен?
Ну утилиты удаленного администрирования домена штатно предлагаются Микрософтом. Перезапускать удаленный компьютер - shutdown (домен не нужен) Запускать программы - программы удаленного управления (домен не нужен) Смотреть - программы удаленного мониторинга (домен не нужен) ... |
| 11.11.2011, 10:17:06 |
Зачем нужен домен?
Anatoly Podgoretsky(домен не нужен)…(домен не нужен)…(домен не нужен) Но тогда нужен пароль от учётной записи из группы Администраторы. А при подключении к домену, в эту группу добавляется группа Администраторы домена. И с одной учётной записью из последней группы вы можете управлять всем. А так да: обойти все компьютеры и создать учётную запись в группе Администраторы, тоже можно. ... |
| 11.11.2011, 15:13:14 |
Зачем нужен домен?
Константин ЦветковНо тогда нужен пароль от учётной записи из группы Администраторы. Но это уже другое дело, для указаного домен не нужен, но может использоваться ... |
| 11.11.2011, 16:09:39 |
Зачем нужен домен?
Anatoly PodgoretskyКонстантин ЦветковНо тогда нужен пароль от учётной записи из группы Администраторы. Но это уже другое дело, для указаного домен не нужен, но может использоваться Т.е. домен нужен для упрощенной удаленной авторизации? ... |
| 11.11.2011, 16:45:55 |
Зачем нужен домен?
доменAnatoly Podgoretskyпропущено... Но это уже другое дело, для указаного домен не нужен, но может использоваться Т.е. домен нужен для упрощенной удаленной авторизации? Нет, авторизация и даже аутентификация нормально работают и без домена, а вот для удобного централизованого управления инфраструктурой он и предназначен, как домен НТ, и особо домен с АД (2000+), хотя мне больше нравится домен НТ, он много проще в управление, но у него много недостатков. ... |
| 11.11.2011, 17:13:09 |
Зачем нужен домен?
Anatoly Podgoretsky а вот для удобного централизованого управления инфраструктурой он и предназначен Вот это абстрактное слово и вводит в заблуждение. Под этим может много что пониматься, но как выяснили из всего вышеперечисленного в топике домен не нужен :) ... |
| 11.11.2011, 17:22:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497505]: |
46ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 333ms |
