win7 и visual studio 2010 express
В чем дело, подскажите? Есть дистрибутив VS Express 2010. На ноут стоит win7 и VS встала абсолютно нормально. На другой комп поставила тоже Win7, но VS не хочет устанавливаться, на первом пункте зависает, а потом прекращает установку. С чем это может быть связано (отсутствие интернета, не активированная Win7)? ... |
| 02.11.2011, 00:50:15 |
Иногда бывает, вообще непонятно что влияет Помогает только переустановка системы :( ... |
| 02.11.2011, 03:07:18 |
Обычно начинают с чтения необходимой конфигурации, как аппаратной, так и программной. ... |
| 02.11.2011, 09:46:22 |
теория прочитана, оба дистрибутива проверены на многих других компах на работе, только на этом - глюк. ... |
| 02.11.2011, 16:45:16 |
Нормальная Visual Studio обычно генерирует достаточно подробный лог установки... Не знаю как с этим у Express, но предлагаю посмотреть в эту сторону. А что там на первом этапе на котором зависает? Установка .NET Framework 3.5? ... |
| 02.11.2011, 17:15:55 |
А железо подходит? Аппаратные требования удовлетворяют? ... |
| 04.11.2011, 16:50:19 |
Взяла другой дистрибутив. C# и VD Express встали наконец. но обновление sp1 не запускается log-файл не нашла. ... |
| 10.11.2011, 11:44:30 |
проверьте пути к папкам temp и tmp ... |
| 10.11.2011, 12:14:36 |
мне кажется дело все таки в железе ... |
| 10.11.2011, 18:50:41 |
Железки у меня такие: 1. ASUS M4A89GTD PRO Socket AM3, AMD890GX, DDR3-2000*, GLAN, ATX 2. DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-14900 1866MHz DIMM Kingston HyperX Genesis PnP, KHX1866C11D3P1K2/8G 3. AMD Athlon II X3 450, ADX450WFGMBOX я, конечно, туплю, но как проверить пути к папкам temp и tmp ... |
| 11.11.2011, 12:21:59 |
Команда set или path ... |
| 11.11.2011, 13:55:17 |
Иногда нужно установить фраймвокеры. ... |
| 11.11.2011, 15:38:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497504]: |
32ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 297ms |
