Зависание Windows 2008 R2 x64
Проблема 3 месяца назад поставил Windows 2008 R2 x64 на HP мать s5000 два raid-массива системный зеркало - на 250Г и один 10(4 диска по 500Г). 16Г ОЗУ 2 процессора. 1- как-то медленно работает(заметно). 2 - почти регулярно раз в 10-15 дней зависает. причем иногда может еще пинговаться или даже telnet на 80 порт проходит и нифига. иногда совсем никакой реакции - ни сайт, ни удаленый стол не работает. драйверов отдельно никаких не ставил - винда сама определила все. на raid драйвер от производителя LSI. на дисковые накопители - Microsoft. раньше работал без перезагрузки в событиях появлялись сообщения от MegaRS(раид). сейчас перегружаю каждое утро через планировщик и все равно. при этом раньше на железе аналогичного класса на 2Г ОЗУ тот же софт работал гораздо стабильней(ОС была 2003). Если подключить монитор - то можно увидеть ctrl+alt+del или подождите идет установка обновлений - клавиатура вроде подключается(numlock горит) но винда не реагирует. Что может быть? Нужно(можно ли?) ставить раид-драйверы от интел? Проблема в железе? Может отключить отчет ошибок с дампом и applocker? и еще как разрешить быстрое завершение работы в windows 2008? Волшебная сила, чудесное занятие – Таскаю воду и рублю дрова. ... |
| 19.11.2011, 18:14:29 |
Для начала я бы скачал ProLiant Software Maintenance Pack и накатил бы все дрова через SmartStart или HP Service Pack. Проверил бы, что у RAID'a включены режимы кэширования (и если есть батарейка, то исправна ли). Затем мониторил бы процессы жрущие ресурсы CPU и прочего железа. Полагаю этого было бы вполне достаточно, что выявит виновника. ... |
| 19.11.2011, 18:31:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497459]: |
43ms |
50ms |
| others: | 188ms |
| total: | 334ms |
