Smtp Service ломится не на mail-сервера, а на www
В системный лог стали сыпаться такие сообщения: Не удалось доставить сообщение на узел "94.100.191.201" удаленного домена "mail.ru" по следующей причине: Удаленный сервер не ответил при попытке подключения.Проверяю nslookup'ом — все узлы из "на узел" являются a-записями, проверяю mx-записи, все нормально, телнет куда надо подключается. ... |
| 22.11.2011, 14:51:37 |
Собственно, вопрос: почему может сбрендить MS smtp service? ... |
| 22.11.2011, 14:52:41 |
Вот сейчас написал "а-записи" и подумалось, а не может ли это быть из-за неправильной настройки собственной SPF? Вот ее текст: Код: plaintext ... |
| 22.11.2011, 15:01:38 |
Antonariy, nslookup'ом проверяете на своей раб. станции или на том же сервере где SMTP service? Я бы начал с ipconfig /flushdns ... |
| 22.11.2011, 15:03:15 |
На том же конечно. ... |
| 22.11.2011, 15:29:56 |
flushdns не помог ... |
| 22.11.2011, 15:55:29 |
сказать лишний ли ключик не возможно Но spf запись не влияет на маршрутизацию. Почему думаешь, что кто то сбрендил. Ты никакой информации не предоставил. ... |
| 22.11.2011, 16:05:15 |
Между прочим адреса www.mail.ru и mail.ru одни и теже. ... |
| 22.11.2011, 16:08:31 |
Это сообщение от твоего почтового сервера? авторНе удалось доставить сообщение на узел "94.100.191.201" удаленного домена "mail.ru" по следующей причине: Удаленный сервер не ответил при попытке подключения Тогда ДНС работает верно, трассировка видимо тоже, ищи проблему в другом месте. Например в настройках клиента или сервера. ... |
| 22.11.2011, 16:10:52 |
Это сообщение в журнале W2k8 x86 от сервиса "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)" на моем сервере, если уж быть абсолютно точным. Таких там сотни, у всех одни и те же симптомы. У SMTP сервиса нет подходящих настроек. ... |
| 22.11.2011, 16:54:43 |
Оно говорит, что не удается подключиться к сервису на "mail.ru", например и это наиболее вероятно, что указан неверный порт ... |
| 22.11.2011, 16:57:16 |
И еще более вероятно, что адрес не тот ... |
| 22.11.2011, 17:05:28 |
Все не то. Еще уточню: Эта ситуация проявляется во всех случаях, когда адрес mx-записи не совпадает с адресом a-записи. Smtpsvc почему-то принципиально шлет почту на a-адреса. В случае с vlbb.ru, например, mx и a имеют один и тот же адрес (62.213.77.11) и почта уходит. ... |
| 22.11.2011, 17:29:18 |
Сам же запретил, разрешил только А записи ... |
| 22.11.2011, 17:34:21 |
Где запретил? В SPF? ... |
| 22.11.2011, 17:35:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497449]: |
86ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 384ms |
