Проблемы с применением GPO
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая. При настройке GPO возникла одна проблема. Если я вношу изменения в Default Domain Police то они применяются без проблем. Но так как одной DDP не обойтись я создаю новые GPO прикрепляю их за определенными OU но результата нет . то есть в результирующей политике на клиенте он есть а вот фактически не применяется. Допустим я создал политику на определенный OU для подключения сетевого диска. В параметрах пользователя при логине выполняется простой батничек Код: plaintext если запустить его просто вручную то все в порядке сетевой диск монтируется . а вот через политику никак. Замечу что в DDP никаких изменений и скриптов на логон не используется поэтому политики не перебивают друг друга. Не откладывай на завтра то что можно сделать послезавтра :) ... |
| 23.11.2011, 06:31:51 |
проверьте логи машины, к которой применяется ГП, возможно есть проблемы с правами на доступ к КД или sysvol. ... |
| 23.11.2011, 08:02:44 |
SkyS, Вы должны настраивать эту политику именно для пользователя, а не для компютеров. То есть, необходимо проверить наличие этого батника в общем каталоге этой политики, просмотреть его содержимое и указать его через обзор в качестве скрипта на выполнение. ... |
| 23.11.2011, 08:52:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497447]: |
67ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 313ms |
