Обсуждение Cognos Express
Уважаемые Коллеги. Т.к. хочется понять - что такое Cognos Express ( без уплаты десятков тысяч за якобы обучение ), то предлагаю начать обсуждение сложностей, трудностей, путей решения и пр. Пока на примере доступной триальной версии 9.5... Тем более, что документация на сайте IBM также в свободном доступе... ... |
| 19.11.2011, 18:06:46 |
Первый вопрос. Установил Manager, установил всех клиентов, запустил серверы администрирования и ТМ1, вставил себя ( пока с проверкой Cognos, но домен тоже подключил... могу заходить либо через группы Cognos, либо через Active Directory домена ) в админы. При входе на Server Explorer (под администратором) я не могу ничего создавать....Ни измерений... ни кубов.... Только вижу управляющие кубы и их измерения. Могу в эти кубы заходить. Почему все пункты меню начинающиеся с Create new... неактивные ? Или в этом триале, кроме 30-ти дневного ограничения отключена возможность что-то самому создавать ? Если это так, то предупреждать надо про такие засады... Проверил файлы Tm1s.cfg на сервере и Tm1p.ini на рабочей станции... Вроде все нормально.... ... |
| 19.11.2011, 18:21:53 |
Еще один вопрос. Для организации интегрированного доступа ( т.е. после входа в Windows дополнительного ввода логина и пароля при входе в Cognos не требуется ) по документации должна использоваться утилита ETLDAP. В дистрибутиве я ее не нашел. Еще вопрос. Диспетчер серверов TM1 . Он интегрирован в каждый клиент ? Или его можно как-то запустить отдельно ? В документации постоянно говорится - зайдите в диспетчер серверов TM1... ... |
| 19.11.2011, 20:13:24 |
Продолжаю разговор сам с собой :-) Переставил все заново. На сервере TM1 по умолчанию - CXMD пункты в меню по созданию кубов и измерений стали активные, т.е. я могу их создавать ( даже создал ради пробы :-)). НО ! Почему-то нет управляющих кубов, где как я понимаю - я должен администрировать доступы и пр. Остановил службу CXMD, запустил другой сервер TM1- не как сервер, а как приложение Windows. Сервер в проводнике виден, но создавать с нем измерения и кубы не могу...Управляющих кубов тоже нет, что странно... при первой установке были...Сервер CXMD при этом стал недоступен. Вопросы. 1. Что такое сервер CXMD ? 2. Куда пропали управляющие кубы в обоих TM1 серверах ( CXMD и созданном мной ) ? 3. В TM1S.CFG : - DataBaseDirectory - путь надо заключать в кавычки, если в пути есть пробел, или нет ? В документации написано, что не надо. - LoggingDirectory - могу указать любую ? Путь надо заключать в кавычки, если в пути есть пробел, или нет ? В документации написано, что НАДО. 4. Могут одновременно работать два TM1 сервера, располагающиеся на одном хосте, - один запущен службой ( CXMD ), другой как приложение ( создал сам ) ? 5. Почему при остановленной службе CXMD на запущенном как приложение сервере TM1 я не могу создавать измерения и кубы ? 6. Что такое серверы TM1 - это аналог библиотек в Cognos EP ? Типа один сервер TM1 - одна библиотека EP ? Т.е. все данные из каталогов сервера TM1 - это и есть аналог библиотеки? Могу ли сохранить каталог TM1, скопировать его в другое место и запустить снова как сервер TM1 ? Я уже тоже выяснил некоторые тонкости. Могу их объяснить. Спрашивайте, если знаю, то обязательно отвечу. Давайте разбираться вместе. Знатоки - мы вам не конкуренты - мы грамотные пользователи, потенциальные заказчики и покупатели. И популяризаторы TM1. Поделитесь знаниями. ... |
| 23.11.2011, 19:52:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=sysdba22&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
23ms |
| others: | 1097ms |
| total: | 1202ms |
