Как установить Activex из cab-файла ?
Есть проблема с правами доступа, в результате которой пользователи не могут установить Activex с сервера. Решение проблемы - это применить групповую политику и установить msi пакет . Сразу говорю, я не шарю в этом ничего. Моей задачей является создать этот msi пакет. Что у меня есть: это CAB файл, с этого сервера, внутри которого dll-ка и inf файл. Вот содержимое inf файла: автор [Version] signature="$CHICAGO$" AdvancedINF=2.0 [Add.Code] ; ***** Core *************************************************************** SiebelAx_HI_Client_20440.dll=SiebelAx_HI_Client_20440.dll ; ***** Core *************************************************************** [SiebelAx_HI_Client_20440.dll] file-win32-x86=thiscab clsid={8183291f-08af-4282-892a-8deac8371239} FileVersion= 8,0,0,11 RegisterServer=yes По сути - это набор Activex, которые должны быть установлены. Когда я устанавливаю через Internet Explorer данные Activex, то после успешной установки в папке WINDOWS\Downloaded Program Files появляется установленный Activex. Мне посоветовали программу Caphyon Advanced Installer Enterprise 8.0.2, но после 3-х часового гемороя с ней успехом данное мероприятие не увенчалось. Честно говоря, я плохо понимаю механизм установки Activex через CAB файлы и как они связаны с MSI, поэтому думаю отдать сие действие на откупление виндовым админам, но может вы мне что ценного посоветуете ? Спасибо!! ... |
| 25.11.2011, 19:04:47 |
Если задача только в создании msi файла, то проще всего его создать в MS Visual Studio (Setup project). Запуск скорее всего пройдет, для регистрации можно добавить туда утилиту MS. ... |
| 25.11.2011, 19:15:59 |
kopievЕсли задача только в создании msi файла, то проще всего его создать в MS Visual Studio (Setup project). Запуск скорее всего пройдет, для регистрации можно добавить туда утилиту MS. и что там будет в студии ? кратко. и можете название утилиты раскрыть. Спасибо!! ... |
| 25.11.2011, 19:40:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497434]: |
44ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 345ms |
