FTP клиент: передача имени файла как параметр для удаления на ftp сервере
Есть команда: ftp -s:run.bat в run.bat содержится: open 1.0.0.1 user pass delete file2000.txt Соответственно при запуске данной команды на ftp сервере выполняется удаления файла file2000.txt. Подкажите плиз решение, что бы в качестве имени файла можно было использовать входной параметр, то есь в bat не было привязки к конкретному файлу ... |
| 25.11.2011, 14:43:43 |
delete %1 ... |
| 25.11.2011, 15:00:22 |
Только дело в том, что -s:run.bat это не бат файл и по этому %1 не применимо ... |
| 25.11.2011, 15:03:17 |
Anatoly Podgoretskydelete %1 А как передать параметр? Пробовал такой вариант, не получилось передать параметр ... |
| 25.11.2011, 15:04:00 |
run.bat: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.11.2011, 15:21:46 |
Никак, параметры можно передавать только в бат файлы. А это сохраненый скрит. Можно другой программой менять его содержимое и потом запускать. Можно руками с помощью редактора менять и потом также запускать. По сути не отличается от передачи параметра ... |
| 25.11.2011, 15:21:53 |
Anatoly PodgoretskyНикак, параметры можно передавать только в бат файлы. А это сохраненый скрит. Можно другой программой менять его содержимое и потом запускать. Можно руками с помощью редактора менять и потом также запускать. По сути не отличается от передачи параметра Параметр передается автоматически. Решил пересоздавать bat файл из программы ... |
| 25.11.2011, 15:40:43 |
Еще раз у тебя не бат файл, а текстовый, почему то с расширением bat ... |
| 25.11.2011, 15:44:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497432]: |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 291ms |
