Сервисы
Добрый день всем. Уменя windows xp sp3 ,такая проблема в service manager-е показывает что все сервисы остоновлены кроме некоторых и Device manager тоже пустой. ... |
| 29.11.2011, 14:05:24 |
Сервисы
Cerebrum, как их всех одновременно поднять, ? почему device manager пустой? ... |
| 29.11.2011, 14:12:35 |
Сервисы
Сначала надо на вирусы проверять, а одновременно не получится, процессор один ... |
| 29.11.2011, 14:15:39 |
Сервисы
Karen__84Cerebrum, как их всех одновременно поднять, ? почему device manager пустой? а зачем? Если, к примеру, у вас нет принтера, то и служба печати вам ни к чему. Еще раз спрашиваю: у вас какие-то проблемы с системой? Исходя из чего вы решили, что абсолютно все службы должны работать, да еще и одновременно? ... |
| 29.11.2011, 15:42:43 |
Сервисы
PS. за Менеджер устройств никаких служб не отвечает ... |
| 29.11.2011, 15:44:24 |
Сервисы
service manager зато отвечает. По всей видимости у автора порушеная система, но может быть это разрушение касается только оснастки. ... |
| 29.11.2011, 15:59:04 |
Сервисы
Anatoly Podgoretskyservice manager зато отвечает. По всей видимости у автора порушеная система, но может быть это разрушение касается только оснастки. Система по любому :) Основные причины проблем с Диспетчером устройств и как их исправить: 1. ваш компьютер заражен вирусом Apropos. Скачайте небольшую бесплатную программу AproposFix и сохраните её на вашем рабочем столе. Перезагрузите ваш компьютер в безопасном режиме. Далее дважды кликните по файлу aproposfix.exe и разархивируйте файлы на ваш рабочий стол. Зайдите в папку aproposfix на вашем рабочем столе и дважды кликните по файлу RunThis.bat. После завершения работы, программа создаст лог файл, где перечислит то что было найдено и исправлено или удалено. 2. вы имеете проблему с работой сервиса Plug & Play. Зайдите в меню Пуск, далее выберите пункт Выполнить, в окне ввода введите Services.msc и нажмите клавишу Enter. В правой части открывшегося окна найдите пункт Plug & Play и кликните по нему дважды, далее в окне выберите тип запуска – авто и нажмите клавишу OK. Закройте все окна и перезапустите компьютер. 3. вы имеете проблему с разрешениями доступа к записям описывающим устройства в реестре Windows. Запустите редактор реестра, для этого в меню Пуск, выберите пункт Выполнить, введите regedit и нажмите Enter. Будьте очень внимательны при редактировании реестра. Вы должны обладать правами администратора, чтобы выполнить ниже приведенные действия. 1. В левой части редактора реестра последовательно открывайте «папки» HKEY_LOCAL_MACHINE, далее SYSTEM, затем CurrentControlSet и в ней выделите Enum. 2. Кликните правой клавишей мыши по ключу Enum, в открывшемся меню выберите пункт Разрешения. 3. Если открывшееся окно пусто, то вам необходимо добавить разрешения для группы Все и пользователя System. Для этого используйте кнопку Добавить. Для группы Все установите права только чтение (колонка Разрешения, галочка только в пункте Чтение), для пользователя System установите разрешения – Полный доступ и Чтение. 4. В нижней части окна кликните по кнопке Дополнительно, в открывшемся окне, в нижней его части, поставьте галочку в пункте «Заменить разрешения для всех дочерних обьектов…», кликните по кнопке OK. 5. В появившемся окне с предупреждением, кликните по кнопке Да. 6. Закройте редактор реестра и перезапустите компьютер. ... |
| 01.12.2011, 06:10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497408]: |
50ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 321ms |
