Непонятки с выдачей ip по dhcp. win2003
Всех приветствую! Не могу разобраться куда копать. Схема такая 2003 server: rras, wins, dns, без ad. Что может быть проще, чем раздать ip по dhcp? Всё работало с сетью /240. После подъёма ras забрал на себя 10 адресов, что вызвало их недостаток. Перенастроил dhcp на /224 - в итоге хосты, получившие адреса свыше 15 включительно не имеют доступа в сеть даже при потушеном ras: то есть настройки клиент получил, но шлюз не доступен (нет пинга с клиента на шлюз). Пинг идёт на пару машин и в этом не прослеживается какая-либо система. С адресами ниже 15 всё замечательно. В чём может быть проблема? ... |
| 26.11.2011, 22:05:05 |
Перестрой на .0 ... |
| 26.11.2011, 22:07:19 |
маски 28 и 27 соответственно - а написал последний байт маски. с нулём заработает наверняка, ибо работало прежде. Не понятна физика процесса, так сказать. ... |
| 26.11.2011, 22:24:54 |
Не забывайте, что нулевой адрес в подсети - это адрес самой подсети, а последний - обычно адрес широковещательной рассылки. То есть, например, при 16 адресах (.248) - хостов будет не более 14. И так далее - при смене маски с /28 на /27 - не факт, что привязки клиентов поменяются... И еще - "Схема такая 2003 server: rras, wins, dns, без ad" - а где здесь локальный DHCP?? ... |
| 28.11.2011, 16:12:54 |
AndreTMНе забывайте, что нулевой адрес в подсети - это адрес самой подсети, а последний - обычно адрес широковещательной рассылки. То есть, например, при 16 адресах (.248) - хостов будет не более 14. И так далее - при смене маски с /28 на /27 - не факт, что привязки клиентов поменяются... И еще - "Схема такая 2003 server: rras, wins, dns, без ad" - а где здесь локальный DHCP?? DHCP - безусловно внутри локальной сети свой. Собственно первое, что пришло в голову, когда клиент с 15-м адресом не заработал, что модуль ip воспринимает его как широковещательный адрес, но маска стала 27, в свою очередь адреса выше 15 ведут себя аналогично. Маска обновляется. ... |
| 30.11.2011, 00:37:14 |
Стандартный DHCP никаких масок не, точнее она не нужна, задается начальный и конечный адреса, а маска при этом не доступна и все нормально работает в сетях класса A, B, C и в подсетях. Кроме задания адресов можно исключить любые адреса из диапазона. Там нет проблем. ... |
| 30.11.2011, 11:20:53 |
а на шлюзе маска изменялась на соответствующую остальной сети? ... |
| 30.11.2011, 15:02:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497402]: |
61ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 314ms |
