Можно как-то автоматизировать установку сертификатов в IE?
Потому что на каждой точке настраивать сертификаты нудно. Нюанс в том, что пользователи работают под ограниченными правами, сертификаты нужно инсталлировать под rootом. ... |
| 05.12.2011, 15:36:53 |
FixinПотому что на каждой точке настраивать сертификаты нудно.Сторонних УЦ, что ли?Нюанс в том, что пользователи работают под ограниченными правами, сертификаты нужно инсталлировать под rootом.Один раз. Можно - при подготовке образа. Ну и certutil - никто не отменял. Хотя не факт, что она "захочет" сделать то, что вам нужно. ... |
| 05.12.2011, 16:33:39 |
Basil A. Sidorov, на основании чего вы считаете, что все точки должны быть клонированы единообразно? А как быть, если сертификат добавляется потом, а не заранее? Переустанавливать Винду? Про certutil спасибо, посмотрю. ... |
| 05.12.2011, 16:40:42 |
FixinА как быть, если сертификат добавляется потом, а не заранее?Ну добавление корневого сертификата не должно быть рутинной операцией. Плюс, насколько я помню, импортировать в пользовательское хранилище можно и корневые сертификаты и сертификаты конечных субъектов. Т.е. не должно быть такой проблемы "установить цепочку сертификатов". Если, конечно, не требуется, чтобы этой цепочке доверяла вся система. ... |
| 05.12.2011, 16:49:36 |
FixinПотому что на каждой точке настраивать сертификаты нудно. Нюанс в том, что пользователи работают под ограниченными правами, сертификаты нужно инсталлировать под rootом. Я знаю только один случай, когда надо устанавливать сертификат с админовскими правами, и то этот сертификат надо устанавливать в хранилище для компьютера, все же остальное вроде как пашет и без этого... ... |
| 05.12.2011, 16:51:15 |
Sergey Orlov Я знаю только один случай, когда надо устанавливать сертификат с админовскими правами, и то этот сертификат надо устанавливать в хранилище для компьютераОб этом и речь. Сертификату в хранилище локального компьютера доверяет вся система, а это не всегда требуется. ... |
| 05.12.2011, 17:00:42 |
Sergey Orlov Я знаю только один случай, когда надо устанавливать сертификат с админовскими правами, и то этот сертификат надо устанавливать в хранилище для компьютера, все же остальное вроде как пашет и без этого... Еще раз моя проблема - под пользователем недостаточно прав, чтобы установить сертификат. Поэтому процедура счас такая - админ заходит под собой, добавляет пользователю прав, затем заходит под пользователем, добавляет сертификат, затем опять под собой, снимает права.... ... |
| 05.12.2011, 17:14:42 |
FixinSergey Orlov Я знаю только один случай, когда надо устанавливать сертификат с админовскими правами, и то этот сертификат надо устанавливать в хранилище для компьютера, все же остальное вроде как пашет и без этого... Еще раз моя проблема - под пользователем недостаточно прав, чтобы установить сертификат. Поэтому процедура счас такая - админ заходит под собой, добавляет пользователю прав, затем заходит под пользователем, добавляет сертификат, затем опять под собой, снимает права.... Скрытный вы наш. Поведайте чтоль, каких прав не хватает и в какое хранилище сертификатов вы пытаетесь установить сертрификат. Ибо пользователь всегда может установить сертификат в свое хранилище сам. ... |
| 06.12.2011, 06:19:26 |
aleks2Ибо пользователь всегда может установить сертификат в свое хранилище сам. Нет, на точках стоит XP и пользователи жостко ограничены в правах (как именно, уточню у админа чуть позже). Суть в том, что они не могут менять настройки IE, в том числе и сертификаты. ... |
| 06.12.2011, 11:03:42 |
FixinНет, на точках стоит XP и пользователи жостко ограничены в правах (как именно, уточню у админа чуть позже).Если админ "жостко ограничил" - ему и разгребать. Кому санки - тот и возит. ... |
| 06.12.2011, 12:51:52 |
Basil A. SidorovЕсли админ "жостко ограничил" - ему и разгребать. Кому санки - тот и возит. Ограничение совершенно необходимо, я пытаюсь облегчить его жизнь и ускорить внедрение проекта. Буду благодарен за мысли по этому поводу. ... |
| 06.12.2011, 13:27:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497388]: |
41ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 333ms |
