Доступ к \\*
Господа помогите решить задачу. Есть компьютер с Windows 2008 Server. Компьютер имеет имя Server, АйПи 192.168.0.1 Если на этот компьютер заходить \\192.168.0.1 – проблем нет, но если \\Server – У вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Эта ошибка пропадает, если выключить Брандмауэр. По моим наблюдениям такая ошибка на компьютерах под управлением Виндовс ХП. Те, на которых используется Виндовс 7 – проблем нет. Как починить эту проблему. ... |
| 06.12.2011, 23:37:43 |
Доступ к \\*
band-rk, А что с DNS? Там ваш сервер прописан? Если с другого компа запустить ping server , server резолвится как 192.168.0.1? ... |
| 06.12.2011, 23:45:43 |
Доступ к \\*
band-rkГоспода помогите решить задачу. Есть компьютер с Windows 2008 Server. Компьютер имеет имя Server, АйПи 192.168.0.1 Если на этот компьютер заходить \\192.168.0.1 – проблем нет, но если \\Server – У вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Эта ошибка пропадает, если выключить Брандмауэр. По моим наблюдениям такая ошибка на компьютерах под управлением Виндовс ХП. Те, на которых используется Виндовс 7 – проблем нет. Как починить эту проблему. DNS-служба запущена? ... |
| 06.12.2011, 23:49:33 |
Доступ к \\*
k-nikeband-rk, А что с DNS? Там ваш сервер прописан? Если с другого компа запустить ping server , server резолвится как 192.168.0.1? 1 Да 2 Да Я же писал, если выключить Брандмауэр - все Ок..... ... |
| 07.12.2011, 01:43:09 |
Доступ к \\*
С0ВЕСТЬband-rkГоспода помогите решить задачу. Есть компьютер с Windows 2008 Server. Компьютер имеет имя Server, АйПи 192.168.0.1 Если на этот компьютер заходить \\192.168.0.1 – проблем нет, но если \\Server – У вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Эта ошибка пропадает, если выключить Брандмауэр. По моим наблюдениям такая ошибка на компьютерах под управлением Виндовс ХП. Те, на которых используется Виндовс 7 – проблем нет. Как починить эту проблему. DNS-служба запущена? Да, запущенна. ... |
| 07.12.2011, 01:43:24 |
Доступ к \\*
band-rkно если \\Server – У вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Эта ошибка пропадает, если выключить Брандмауэр. По моим наблюдениям такая ошибка на компьютерах под управлением Виндовс ХП. Те, на которых используется Виндовс 7 – проблем нет. Как починить эту проблему. Попробуй в файл hosts прописать туда последней строчкой 192.168.0.1 Server В Брандмауэре тож покопаться следует. ... |
| 07.12.2011, 03:44:29 |
Доступ к \\*
Поствь галочку в "Общий доступ к файлам и принтерам" ... |
| 07.12.2011, 09:59:54 |
Доступ к \\*
serega1576band-rkно если \\Server – У вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Эта ошибка пропадает, если выключить Брандмауэр. По моим наблюдениям такая ошибка на компьютерах под управлением Виндовс ХП. Те, на которых используется Виндовс 7 – проблем нет. Как починить эту проблему. Попробуй в файл hosts прописать туда последней строчкой 192.168.0.1 Server В Брандмауэре тож покопаться следует. Прописать то можно, то это бегать нужно по клиентским машинам, а это долго. Вот и колдую с Брандмауэром. ... |
| 07.12.2011, 12:18:13 |
Доступ к \\*
Anatoly PodgoretskyПоствь галочку в "Общий доступ к файлам и принтерам" Галочка конечно же стоит. т.к. по айпи впускает :) ... |
| 07.12.2011, 12:19:08 |
Доступ к \\*
Почему в вопросе нет этой информации? ... |
| 07.12.2011, 12:54:53 |
Доступ к \\*
Anatoly PodgoretskyПочему в вопросе нет этой информации? Если на этот компьютер заходить \\192.168.0.1 – проблем нет, но если \\Server – У вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Сори, я думал этого достаточно! ... |
| 07.12.2011, 13:44:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497384]: |
31ms |
61ms |
| others: | 232ms |
| total: | 377ms |
