Во сколько раз увеличивается объём данных при использовании WPA2 PSK на WiFi?
Стоит интернет-роутер ASUS WL-500g Premium с родной прошивкой. Два компа подключены к нему по WiFi. Настройки WiFi: Wireless Mode: 54G Only Authentication Method: WPA2-PSK WPA Encryption: AES Проблема: перекачиваю файл с одного компа на другой. Например: файл объёмом 158МБ, а на файерволе показывает, что перекачано почти 493МБ (см.рис.). Т.е. получается увеличения объёма в 3 раза. Вопрос: я правильно понял, что увеличение объёма в 3 раза связано с шифрованием? З.Ы. Проводом подключить компы не получиться, чтобы проверить правильность арифметики файервола. З.Ы.З.Ы.Файервол считал только передачу этого файла. Потом попробовал передать ещё один файл - увеличение объёма получилось опять в 3 раза. ... |
| 19.12.2011, 18:40:02 |
Шифрование ... |
| 19.12.2011, 19:40:33 |
Анатолий, вы второй раз уже на моей памяти упоминаете про то, что шифрование канала WiFi увеличивает объем в разы. Позволю с вами не согласиться. Использование различных методов шифрования в беспроводном потоке хотя и действительно увеличивает объем передаваемой информации, но только на уровне реализации фреймов транспортного протокола, и на проценты, а не в разы. Различие же в объемах "прокачиваемой" информации и "полезной" возникает именно из-за реализации, присущей IEEE 802.11. При этом как бы несколько некорректно сравнивать "прокачку" с, например, IEEE 802.3 (всем привычный уже кабельный Ethernet). abwabw , можете привести логи работы IPerf/JPerf (ибо чем-то другим "мерить" беспровод несколько бессмысленно)?.. ... |
| 20.12.2011, 05:38:24 |
Из одной IBM'овской доки... We first examine the overhead required by an L2TP solution utilizing UDP/IP as its primary communication protocol between the client and server: 1500 Base Ethernet MTU Size - 20 IP Header for L2TP - 8 UDP Header for L2TP ==== 1472 Effective Client MTU We assume the IPSec solution to use an encapsulating security payload (ESP) in Tunnel mode. We will also assume the IPSec utilize a form of authentication data as a part of its total payload. Therefore, we assume the total L2TP/IPSec overhead to be: 1472 Effective Client MTU - 4 L2TP overhead - 4 IPSec Security Parameters Index - 4 IPSec Sequence Number - 4 IPSec Authentication Data (Minimum Size) - 4 IPSec Encryption Padding, Padding Length, Next Header (Minimum Size) ==== 1452 Effective Client IP Stack MTU Therefore, as a percentage with minimal encryption padding, the L2TP / IPSec overhead required utilizes (20 / 1472) * 100 = 1.359% of the total packet size. This is the minimum overhead. The maximum overhead, assuming an encryption length, padding and next header totaling 256 bytes, is (272 / 1472) * 100 = 18.478% Понятно, что WPA2-PSK не совсем то, что L2TP, но в первом приближении принципы схожи (для желающих "покопать" могу выслать ссылки на RFC с размерами полей в заголовке и т.п.) и этого достаточно чтобы оценить степень "увеличения объема". 3 раза - это явно что-то не то. ... |
| 20.12.2011, 09:52:45 |
AndreTMАнатолий, вы второй раз уже на моей памяти упоминаете про то, что шифрование канала WiFi увеличивает объем в разы. Позволю с вами не согласиться. Использование различных методов шифрования в беспроводном потоке хотя и действительно увеличивает объем передаваемой информации, но только на уровне реализации фреймов транспортного протокола, и на проценты, а не в разы. Различие же в объемах "прокачиваемой" информации и "полезной" возникает именно из-за реализации, присущей IEEE 802.11. При этом как бы несколько некорректно сравнивать "прокачку" с, например, IEEE 802.3 (всем привычный уже кабельный Ethernet). abwabw , можете привести логи работы IPerf/JPerf (ибо чем-то другим "мерить" беспровод несколько бессмысленно)?.. Я не говорил, что в разы, а только что увеличивает. Хотя у меня на Cisco было падение скорости в два раза. ... |
| 20.12.2011, 12:19:04 |
Anatoly PodgoretskyЯ не говорил, что в разы, а только что увеличивает. Хотя у меня на Cisco было падение скорости в два раза.Ну и каким боком падение скорости (нехватка вычислительной мощности) к увеличению объёма трафика??? ... |
| 20.12.2011, 17:18:59 |
Basil A. SidorovAnatoly PodgoretskyЯ не говорил, что в разы, а только что увеличивает. Хотя у меня на Cisco было падение скорости в два раза.Ну и каким боком падение скорости (нехватка вычислительной мощности) к увеличению объёма трафика??? Да очень просто, если раньше 1 мегабайт качался за одну секунду, а теперь за две, то это за счет размера, это мегабайт превратился в два мегабайта. ... |
| 20.12.2011, 19:00:23 |
AndreTM abwabw , можете привести логи работы IPerf/JPerf (ибо чем-то другим "мерить" беспровод несколько бессмысленно)?.. Без проблем (см.вложение). Только чем может помочь статистика измерения скорости сети, при выяснении причины увеличения объёма передаваемых данных в 3 раза? ... |
| 20.12.2011, 19:43:21 |
AndreTM, Картинки из JPERF (клиентская и серверная части). ... |
| 20.12.2011, 19:51:55 |
abwabw, А открытое соединение делал для теста? ... |
| 20.12.2011, 20:22:09 |
Ведь у тебя может быть плохим сигнал и в среднем каждый пакет дублируется 2-3 раза, мало ли. ... |
| 20.12.2011, 20:22:45 |
abwabw, Статичтика мне была нужна, чтобы сверить работу вашей беспроводки. Беспровод у вас работает вполне нормально. Все таки придется "подключить проводом" и проверить "правильность арифметики". Задавайте вопросы своему файерволлу... ... |
| 21.12.2011, 02:21:06 |
Anatoly PodgoretskyДа очень просто, если раньше 1 мегабайт качался за одну секунду, а теперь за две, то это за счет размера, это мегабайт превратился в два мегабайта.Т.е. если у меня на (незагруженном) гигабитном линке скорость netio показывает от 18 до 42 МБайт/сек, то это сетевые карты добавляют/убирают мусор??? Злостно зарезано цензурой . ... |
| 21.12.2011, 17:45:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497327]: |
42ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 354ms |
