Защита Windows Embedded Standart
Появилась у меня такая система в столе справок, выдаёт талоны. Потребовалось установить принтер HP 1022. Драйвер устанавливается, но каждый раз при перезагрузке она стирает все файлы, драйвера и принтер. Как установить всё таки принтер? ... |
| 22.12.2011, 09:51:49 |
Версия такая: EWF (Enhanced Write Filter) EWF – это дополнительный модуль операционной системы, изначально входит в состав Microsoft Windows XP Embedded, которая применяется в различной встраиваемой технике, режим EWF RAM Reg Mode. При использовании фильтра EWF между диском и программами создается специальная буферная зона (оверлей) в оперативной памяти. При работе программ вся записанная информация происходят не на диск, а в быструю энергозависимую память. После завершения работы системы все изменения могут быть записаны на диск, или просто аннулированы. ... |
| 22.12.2011, 11:10:48 |
Green2После завершения работы системы все изменения могут быть записаны на диск, или просто аннулированы. Так запиши на диск. ... |
| 22.12.2011, 11:46:59 |
http://flashboot.ru/News-article-25.html ewfmgr c: -commit – сохранить все изменения на диск при выключении/перезагрузке компьютера. Не использование этой команды ведёт к безвозвратной потере всего, что вы сделали за сеанс работы Windows!Эта команда решила всё. ... |
| 22.12.2011, 11:58:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497320]: |
55ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 340ms |
