Windows 7 и автозапуск службы с персональным логином
Доброго! Уже давно пытаюсь разгрызть данную проблему, но пока безуспешно. Ситуация: есть W7 x64 SP1, на ней установлен Apache как служба (должен стартовать автоматом при запуске и перезапуске системы). Если выбрать в качестве способа залогинивания системный, то вроде бы все получается - служба нормально цепляется каждый раз, однако позже, при работе определенного приложения, для которого и нужен Apache, происходят разные странные нестыковки - отказываются нормально работать PHP-скрипты и т.д. Поэтому решил попробовать логинить службу под собственными данными для входа в систему (с правами администратора, конечно же). Когда вручную вбиваешь логин-пароль и вручную же стартуешь службу, то все получается наилучшим образом - нормальный старт, никаких ошибок скриптов, после рестарта подключение происходит автоматически. Но если выключить-включить компьютер, картина нехорошая - старта не получается, при попытке запуска вручную выдает ошибку 1069 - якобы неправильные данные для логина. Помогает, как вы уже поняли, только повторное вбивание пароля и ручной старт. Это очень неудобно. На иностранных форумах много раз натыкался на рекомендации в этом случае: нужно в локальных политиках прописать свои данные в разделе "Вход в систему через службу". А сделать это - то есть присоединить пользователя или группу - нельзя даже в редакторе локальных групповых политик (gpedit.msc), поскольку эта кнопка там недоступна. Где-то еще советовали запустить rsop.msc и посмотреть, какая политика используется для запуска как службы, посмотрел - Default Domain Policy, что дальше с ней делать - непонятно. В общем, просьба пояснить, правильное ли это направление (в смысле добавления своих данных в раздел "Вход в систему через службу") и в чем дело с этой неактивной кнопкой, не позволяющей ничего добавлять? ... |
| 21.12.2011, 16:13:50 |
Двадцать пять человек прочитали и - тишина... Либо все усиленно готовятся к католическому Рождеству, либо уже вовсю празднуют русский Новый Год Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 22.12.2011, 11:15:00 |
Не сталкивались, у нас все нормально работает, без пинков ... |
| 22.12.2011, 12:45:56 |
Anatoly PodgoretskyНе сталкивались, у нас все нормально работает, без пинков Анатолий, у нас - это, надо понимать, конкретно у Вас? Очень рад Но вот ведь штука - если бы у меня тоже все работало без пинков, то и не постил бы тут. Так ведь не работает, потому и надоедаю вопросами - отчего да почему. Раз у всех все нормально с добавлением пользователей для запуска как службы, то и мне бы тоже хотелось нормализоваться. ... |
| 22.12.2011, 14:12:08 |
Полуламерпросьба пояснить, правильное ли это направление (в смысле добавления своих данных в раздел "Вход в систему через службу") и в чем дело с этой неактивной кнопкой, не позволяющей ничего добавлять? По моему правильное, только ты не там смотришь. Тебе нужна оснастка Local Security Policy, а не gpedit.msc. ... |
| 22.12.2011, 15:12:57 |
bazile , эту оснастку я тоже запускал - та же ситуация, кнопки "Добавить" и "Удалить" для Log on as a service недоступны ... |
| 22.12.2011, 16:23:56 |
Полуламер, значит у тебя нет административных прав или комп в домене и администратор домена ограничил твои права. ... |
| 22.12.2011, 17:12:56 |
bazileПолуламер, значит у тебя нет административных прав или комп в домене и администратор домена ограничил твои права. Я это тоже подозревал. Что ж, есть лишь один способ выяснить это - притащить админа к компу и попросить его залогиниться, а потом опять открыть Log on as a service . Если после этого ветер переменится, значит, так оно и есть. ... |
| 22.12.2011, 17:16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497318]: |
50ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 345ms |
