Почему уиндауз не видит сканера?
Установка проходит отлично. На компакте сканерв есть диагностические утилиты - они дергают сканер, калибруют его, пишут что все ОК. Собственно именно это и видно на скрине. Однако каким-то образом виндузня ухитряется не видеть сканера. Несколько раз переустанавливал драйвер сканера. Сканер самый распространенный и стандартный от CANON. Непонятно... Купленная виндузня (сервер 2003), купленный сканер. В инструкции четко указано, что должен работать под Win2003. Да и не может CANON какую-то туфту гнать. Однако ж не работает. ... |
| 29.08.2008, 23:24:21 |
Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Службы: Служба загрузки изображений (WIA) - запущена??? /* Novus Ordo Seclorum */ ... |
| 30.08.2008, 12:14:51 |
да ... |
| 30.08.2008, 14:50:37 |
Визард почему-то не может найти драйвера, это раз. Во-вторых, действительно уверенны(100%) драйвера установлены(посмотрите: Мой компьютер - Управление - Диспетчер устройств и проверить в списке найти свой сканер, а также убедится в его родном драйвере) Третье, ( СОВЕТ : удалить все установленные программы для сканера, отсоединить сканер и перегрузить комп, удалить лишние "следы" - почистить реестр, снова перегрузить [ Подключить сканер "правильно"-подключить все провода, питание, на прилагаемом диске найти папку с драйверами и запустить Мастер установки оборудования виндовый из под Администратора системы и стравить его на конкретную папку с драйверами прилагаемого диска, затем убедившись в наличии устройства в системе и наличии родных драйверов запустить стандартный установщик с компакт-диска, провести тестинг сканера ]) Кстати, какой модели сканер, и действительно-ли драйвера именно к этому устройству, а? /* Novus Ordo Seclorum */ ... |
| 30.08.2008, 15:09:42 |
Спасибо за советы. Отвечу на все уточняющие вопросы. Это коробочная версия сканера. Полностью комплектная - сканер, подключаемый по USB и компакт к нему. Название сканера и компакта соответствует. Установка проходит отлично (и повторялась множество раз - перед тем как я создал этот топик). Более того, сканер дергается и трещит, когда его втыкаешь в камп. На компакте есть тесты сканера - калибровка, например. Она тоже проходит и написано, что все ОК. Проходят тесты порта USB. И куча других устройств на этом USB тоже нормально работает. В виндузне - если посмотреть драйвер - то драйвер тоже он присутсвует и работает нормально. Это как раз и видно на рисунке. В этих папочках внутри TWAIN_32 присутсвует куча библиотек. Немного смущает то обстоятельство, что файл с расширением DS, находящийся с папке TWAIN_32 назначен файлом данных для Analisys Server'а. Какие-то смутные подозрения возникли сейчас, может MS не соображает какое именно расширение оно назначило для устройств с интерфейсом TWAIN - и в силу свой тупости назначает эти же расширения для Analisys Server'а? ... |
| 30.08.2008, 16:23:33 |
И еще одно удивительное обстоятельство. Это самый распространенный сканер в рунете - о нем как вы видите создано аж 82 тысячи страниц !!! При этом сама CANON о нем ничего не знает Canon Global Search ... |
| 30.08.2008, 16:37:32 |
У меня трабла с другим сканером (офисное МФУ Canon iR3300). В сетке куча компьютеров с одинаковым софтом: WinXP SP2, MS Office 2003. И вот на одной-единственной недавно поставленной машине Microsoft Office Document Scanning не видит уже установленный ScanGear 2.01. Повторюсь, что на остальных компах всё прекрасно видится и работает. А здесь - в списке устройств в настройках MSO Doc Scan'а просто нету ничего. А вот если запустить MS Word и выбрать Insert -> Picture -> From Scanner or Camera... (Вставка -> Картинка -> Со сканера...) то "Network ScanGear Ver.2.01" присутствует в списке, но сканировать не позволяет, говорит, что сканер в оффлайне. Переустанавливал драйвера уже больше 5ти раз. Не помогает. ScanGear рапортует о том, что сканер по IP найден и готов к сканированию, а эти приложения его не видят. Приложения типа FineReader попробовать не могу в связи с политикой компании о лицензионном софте. Мучаюсь 3й день. Сравнивал реестры с заведомо рабочей машиной. Нашёл некоторые различия: на рабочей машине в HKEY_USERS после идентификатора в подразделе Software\Microsoft кроме "MSPaper 11.0" присутствует "MSPaper 12.0". Импортировать ещё не пробовал. Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим? урка1 урка1И еще одно удивительное обстоятельство. Тоже проверил. У меня похожий прикол с клавиатурой HP несклько лет назад был. Искал дрова для клавиш мультимедиа. ... |
| 04.09.2008, 09:58:31 |
Или это спецфича Кэнона? /* Novus Ordo Seclorum */ ... |
| 04.09.2008, 10:53:03 |
Ура! У меня всё работает! (Частично сам протупил, каюсь) Проблема с Microsoft Office Document Scanning решена переустановкой MS Office (Сначала снос, потом установка. Исправление не помогает). А сообщение в MS Word о том, что сканер в оффлайне – мой косяк. На сканере не переключил режим. Постскриптум. Импорт веток реестра всё же попробовал перед сносом Офиса, но не HKEY_USERS, а HKEY_CURRENT_USER (там тоже были "MSPaper 11.0" и "MSPaper 12.0"). Безрезультатно. Если долго мучаться – что-нибудь получится. © Народная мудрость. ... |
| 04.09.2008, 11:32:50 |
Я не помню какая у меня ошибка была со сканером (canon) но нашел интересную статью и мне помогло. Ошибка передачи данных при работе со сканерами HP, Epson, BENQ, Canon, Xerox, Mustek и др. Описание ошибки: Причина в особенностях работы TWAIN драйверов сканера, в CuneiForm используются 2 режима передачи memory-buffered (режим по умолчанию) и memory-native. Раньше драйвера сканера не всегда реализовали оба, или один из них был не очень стабилен. Была ситуация когда это зависело и от производителя, и от версии драйвера. Сейчас у производителей промышленных сканеров (Fujitsu, Kodak и др.) поддерживаются все режимы, а у остальных производителей видимо ситуация с режимами передачи иногда остается нестабильной. Лекарство: Необходимо отредактировать файл face.ini, который находится в директории windows. Находим в файле ключ TWAIN_TransferMode и делаем его равным memory-native. То есть должно быть TWAIN_TransferMode=memory-native ... |
| 04.09.2008, 12:04:06 |
Да кстати , дело не только в Синеформе. Не мог отсканировать ничем , в том числе и софтом от этого сканера. ... |
| 04.09.2008, 12:05:20 |
После отключения света при сканировании перестал работать CanoScan Lido 60. В диспечере устройств- есть. переустанавливал дрова - непомогло, хотел ужо винду переустанавливать. Потом на сайте производителя нашел для этой модели рядом с дровами прогу для удаления драйвера сканера. Запустил- драйвер удалился, заново дрова поставил и Ура!!!! Заработала!!! ... |
| 23.12.2011, 12:38:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497315]: |
38ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 277ms |
