Wake On LAN через 20-30 минут после выключения машины
Решил настроить на своих компах включение по команде из сети (по интернету), т.е. Wake On LAN Включил в БИОСе все настройки отвечающие за это, в винде в свойствах сетевухи тоже все что нужно включил. И через сервис http://www.wakeonlan.ru/ попытался включить. Оказалось что все работает как надо. Компьютер включается и из выключенного состояния и из состояния сна по команде. Но все же, обнаружил что все работает не так как надо, а именно если выключить компьютер или переключить его в режим сна и подождать 20 минут и более, а потом послать сигнал WakeOnLan на пробуждение, сервис http://www.wakeonlan.ru/ или др. программу, то компьютер не включается. Искал решение в интернете, многие сталкивались с такой проблемой что спустя какое-то время выключенный компьютер не включается по технологии WakeOnLan. Но никто не предложил ни решения и предположения почему так происходит и как решить. Еще все настраивал и тестировал на 2-х разных компьютерах (разных материнских платах). Оба компьютера имеют только по одной встроенной сетевой карте. Таким образом на обоих машинах наблюдается одинаковой поведение. Знакомый говорит то в свое время тоже столкнулся с такой проблемой на своей машине, так и не решил ее. Прошу кто знает в чем может быть дело, сообщить как все же настроить компьютер на включение в любой момент времени независимо от того как давно компьютер был выключен. ... |
| 21.12.2011, 16:48:26 |
midavik, может это ? ... |
| 21.12.2011, 16:55:57 |
Stupid_BOTmidavik, может это ? Спасибо, как-то про эти параметры я подзабыл. У меня тут стоят галочки во всех чекбоксах. Я конечно проверю разные комбинации их состояний, но в статьях про настройку Wake ON LAN было указано чтоб были выбраны все чекбоксы http://rshut.com/rus/wol.php ... |
| 21.12.2011, 17:06:16 |
А причем здесь настройки в WIN? Как известно, все эти проблемы происходят из-за очистки ARP-таблиц на маршрутизаторах. Ибо WOL оперирует на физических интерфейсах и требует разрешения MAC-адресов NIC. А у вас, как я понимаю, между ИНетом и вашими компами как раз есть ваш роутер... ... |
| 21.12.2011, 17:17:08 |
AndreTMА причем здесь настройки в WIN? Как известно, все эти проблемы происходят из-за очистки ARP-таблиц на маршрутизаторах. Ибо WOL оперирует на физических интерфейсах и требует разрешения MAC-адресов NIC. А у вас, как я понимаю, между ИНетом и вашими компами как раз есть ваш роутер... Оба моих компа подключены напрямую к интернет провайдерам (каждый к своему) и у обоих компов реальный IP адрес в интернете. Никаких промежуточных роутеров, модемов, свитчей и т.п. не использую. Кабель от провайдера непосредственно подключен ко встроенным сетевым картам. AndreTM можно подробнее об очистке ARP-таблиц на маршрутизаторах ??? ... |
| 21.12.2011, 17:22:30 |
midavikНикаких промежуточных роутеров, модемов, свитчей и т.п. не использую. Кабель от провайдера непосредственно подключен ко встроенным сетевым картам. AndreTM можно подробнее об очистке ARP-таблиц на маршрутизаторах ??? Вы то может и не используете, а вот провайдер ой как использует! ... |
| 21.12.2011, 23:38:09 |
Alien99midavikНикаких промежуточных роутеров, модемов, свитчей и т.п. не использую. Кабель от провайдера непосредственно подключен ко встроенным сетевым картам. AndreTM можно подробнее об очистке ARP-таблиц на маршрутизаторах ??? Вы то может и не используете, а вот провайдер ой как использует! Согласен что провайдер их использует. Так значит в такой ситуации нет решения чтобы в любой момент можно было будить комп? ... |
| 22.12.2011, 12:13:32 |
Еще как есть, это статические записи в arp таблицах ... |
| 22.12.2011, 12:44:18 |
Anatoly PodgoretskyЕще как есть, это статические записи в arp таблицах Анатолий, но для этого нужно иметь доступ к настройкам маршрутизатора провайдера? ... |
| 22.12.2011, 18:58:36 |
А как же иначе. надо или самому вносить или просить провайдера. ... |
| 22.12.2011, 19:02:07 |
Последняя возможность , надо как в серверной делать рестартовые розетки. Я так вот свой сервак рестартую натвёрдо если вдруг чего с ним случилось или замёрз. Тогда через HTTP интерфейсик лезу в серверную на розеточку и делаю серваку харакири. Можно думаю и UPS использовать у них есть подрубление к модему и компу. ... |
| 23.12.2011, 03:27:40 |
Anatoly PodgoretskyА как же иначе. надо или самому вносить или просить провайдера. Ну это мало вероятно. Тогда если установить свой рутер между компом и сетевым кабелем от провайдера, то можно настроить Wake On LAN на нужный режим, ведь рутер будет постоянно во включенном состоянии ? weber, что за такие рестартовые розетки да еще и с управлением по HTTP ? Есть ссылки в инете, а то гугл не находит ничего путного про такие розетки ? ... |
| 23.12.2011, 13:29:12 |
У меня рестартовые компьютеры. Их даже выключить и включить можно удалено. Специально такое заказывалось, так что розетки не нужны. ... |
| 23.12.2011, 15:11:58 |
Оно уже есть и GSM розетки т.е. розетки которые следят за температурой любого устройства и можно включать выключать устройства с помощью СМС , достаточно втыкануть в эту розеку СИМ карту Розетка типа GS300 А эта розетка которая на серваке вот такого типа IP WATCHDOG GIOM 1200, 230В, 10А http://wifi.aspa.cz/ip-watchdog-giom-1200-z86102/ Позволяет следить за серваком , делает включение выключение и рестарт сервака и не дорогая у нас она с данью 1994,00 кроны т.е. около75 евриков. Для сервера самое оно. ... |
| 23.12.2011, 15:42:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497313]: |
56ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 381ms |
