не грузится комп:"уничтожена без возможности восстановления"
Добрый день, помогите разобраться с проблемой, может у кого то было так! При включении компа, сразу же даже не доходя до загрузки на экране появляется текст в начале иероглифы потом написано: "уничтожена без возможности восстановления. попытки самовольно разблокировать приведут к полной потере всехй имеющейся информации.... ну и т.д." в низу красными буквами есть слово тоже иероглиф, но похоже туда можно ввести типа код или что то похожее. Ф8 не работает, вообще не могу зайти и пробывал загрузку с диска ничего не помогает. ... |
| 23.12.2011, 11:27:35 |
Это как, загрузка с диска не помогает? ... |
| 23.12.2011, 11:39:40 |
Ну вирь-блокер... лечи с liveCD. ... |
| 23.12.2011, 11:45:09 |
londinium, liveCD не загружаеться ... |
| 23.12.2011, 11:48:02 |
Akina, может у меня не тот диск подскажи где скачать!? ... |
| 23.12.2011, 11:49:43 |
[img=Фото0058] ... |
| 23.12.2011, 12:00:54 |
Вставь диск типа Лайв-сиди с антивирусом и полечи. ... |
| 23.12.2011, 12:11:29 |
| 23.12.2011, 12:13:18 |
загрузился с livecd, но ЖД не видет-это так и должно быть? Как востановить? ... |
| 23.12.2011, 14:36:51 |
fortyзагрузился с livecd, но ЖД не видет-это так и должно быть? Как востановить? Возьми другой LiveCD, например с drWeb или Касперский ... |
| 23.12.2011, 15:23:59 |
Anatoly Podgoretsky, на диске есть и нод и касперский. загружал на другом компе там все видит нормально. ... |
| 23.12.2011, 15:30:07 |
Тогда пристегни винт к другому системники и полечи из-под винды или линукса. ... |
| 23.12.2011, 15:36:49 |
fortyна диске есть и нод и касперский.Спасибо, поржал. Любой "LiveCD", образ которого скачан не с сайта Касперского/Данилова/прочее, есть фуфло и/или подделка. ... |
| 23.12.2011, 15:42:06 |
Akinafortyна диске есть и нод и касперский.Спасибо, поржал. Любой "LiveCD", образ которого скачан не с сайта Касперского/Данилова/прочее, есть фуфло и/или подделка. А не надо смеяться. И нод и касперский - настоящие. Вот только базы могут изрядно постареть. ... |
| 23.12.2011, 15:46:10 |
Классический ROOTKIT вирус. С LiveCD лезте на диск в профиль юзера и уничтожайте все темпы, проверить всё в Documents und Settings главное в скрытых папках потом смотрите в ROOT диска ЕХЕ файл и тоже удалять. ... |
| 23.12.2011, 16:03:01 |
weber, а как на диск залесть, если его не видно. подключил винт к другому компу, в диспетчере устройств видит дис (название), а в моём комп не видит! как решить эту проблему? ... |
| 23.12.2011, 16:31:32 |
fortyweber, подключил винт к другому компу, в диспетчере устройств видит дис (название), а в моём комп не видит! как решить эту проблему? Назначить букву. И не лезть ни в какой "Мой компьютер" или "Проводник". Если там вирус оставил файл ауторана, то ещё и другой комп заразите. ... |
| 23.12.2011, 16:38:27 |
Im27th, Я назначал букву, но я не форматировал его. комп диск видит но пустой ... |
| 23.12.2011, 16:51:41 |
fortyAnatoly Podgoretsky, на диске есть и нод и касперский. загружал на другом компе там все видит нормально. А надо LiveCD ... |
| 23.12.2011, 17:10:27 |
Учитывая все факторы ему проще установить Виндоус с нуля, и правильнее. ... |
| 23.12.2011, 17:12:20 |
Im27thfortyweber, подключил винт к другому компу, в диспетчере устройств видит дис (название), а в моём комп не видит! как решить эту проблему? Назначить букву. И не лезть ни в какой "Мой компьютер" или "Проводник". Если там вирус оставил файл ауторана, то ещё и другой комп заразите. 1. Автор уже втыкал диск в сдругой комп так что возможность заражения компа минимальна 2. РУТКИТ стартует только с бутующего диска а не с секундарного 3. Если второй комп имеет нормальную антивирусную защиту то вирус отлавливается сразу при старте 4.А если диск видит но он пуст тогда надо HDD regenerator и просто восстанавливать таблицу НТФС а вот если она не восстановится то данным пипец и лучше будет просто формат и инсталл заново. ... |
| 23.12.2011, 18:12:35 |
Тут не антивирусами нужно сканить, а утилитами(PartitionMagik, Acronis disk director) для работы с жесткими дисками. Такое подозрение что вирусня убила таблицу, поэтому скорей всего нужно будет отформатировать диск, а потом уже пробовать восстанавливать информацию... ... |
| 23.12.2011, 19:31:15 |
Еще может быть не убита таблица разделов, а заражена сама MBR. Вообще, в таких случаях (когда дело даже до загрузки ОС не доходит) как раз и надо начинать с MBRfix. ... |
| 23.12.2011, 23:29:58 |
serega1576будет отформатировать диск, а потом уже пробовать восстанавливать информацию...ага... мало ему разрушений, надо ещё и форматирование добавить... Думай, прежде чем пургу гнать! ... |
| 24.12.2011, 00:11:06 |
AkinaДумай, прежде чем пургу гнать! Я то думаю.Так то если что, после форматирования данные физически остаются на жестком диске, и какой нибудь хорошей утилитой можно будет их вытащить. Я ему написал если лечение не поможет то только форматировать остается, либо просто выкинуть винт и новый купить. ... |
| 24.12.2011, 04:48:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497310]: |
46ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 349ms |
