Виндовс
У меня висит 2 винды! 7 и Хр! Старую Хр удалил но не полностью остались скрытые файлы ,и 7 поставил! а скрытые файл остались! и можно ли скрытые файлы старой винды удалять? ... |
| 26.12.2011, 17:20:46 |
Виндовс
нежелательно, так как можешь удалить файлы семерки. Хотя, если знаешь, можешь попробовать. Если семерке не понравится, делай восстановление из загрузочного. PS. Лучше отформатировать и установить семерку заново ... |
| 26.12.2011, 17:37:17 |
Виндовс
ДинкУ меня висит 2 винды! 7 и Хр! Старую Хр удалил но не полностью остались скрытые файлы ,и 7 поставил! а скрытые файл остались! и можно ли скрытые файлы старой винды удалять? На одном логическом диске или на двух висит винда? Загрузчик на каком диске находится? ... |
| 26.12.2011, 17:56:09 |
Виндовс
Динк но все файлы 7 на диске д скрытые файлы старой винды, на них реакции 0 что я сними не пытался зделасть, вот только удалить не пытался! ... |
| 26.12.2011, 21:30:49 |
Виндовс
С0ВЕСТЬ, Динк но все файлы 7 на диске д скрытые файлы старой винды, на них реакции 0 что я сними не пытался зделасть, вот только удалить не пытался! ... |
| 26.12.2011, 21:31:20 |
Виндовс
Khod, на двух логических дисках загрузчик на д ... |
| 26.12.2011, 21:32:28 |
Виндовс
KhodДинкУ меня висит 2 винды! 7 и Хр! Старую Хр удалил но не полностью остались скрытые файлы ,и 7 поставил! а скрытые файл остались! и можно ли скрытые файлы старой винды удалять? На одном логическом диске или на двух висит винда? Загрузчик на каком диске находится? на двух логических дисках загрузчик на д ... |
| 26.12.2011, 21:34:56 |
Виндовс
Динк, ребята оч прошу можете кто нибудь помочь? ... |
| 27.12.2011, 15:02:24 |
Виндовс
Динк, Может быть, Вы опишете, чем не нравится первый же ответ в теме? ... |
| 27.12.2011, 15:03:58 |
Виндовс
Abstraction, А вы можете объяснить какие последствия будут если удалить скрытые файлы ... |
| 27.12.2011, 15:05:58 |
Виндовс
ДинкAbstraction, А вы можете объяснить какие последствия будут если удалить скрытые файлы авторЕсли семерке не понравится, делай восстановление из загрузочного. http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=906375&msg=11828569 ... |
| 27.12.2011, 15:07:17 |
Виндовс
С0ВЕСТЬ, А может из-за этого что нибудь кроме винды ... |
| 27.12.2011, 15:08:48 |
Виндовс
С0ВЕСТЬДинкAbstraction, А вы можете объяснить какие последствия будут если удалить скрытые файлы авторЕсли семерке не понравится, делай восстановление из загрузочного. http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=906375&msg=11828569 но вот у меня диск С не форматируется ... |
| 27.12.2011, 15:17:19 |
Виндовс
ДинкС0ВЕСТЬпропущено... пропущено... но вот у меня диск С не форматируется а ты попробуй из загрузочного диска, из биоса! ... |
| 27.12.2011, 15:25:33 |
Виндовс
С0ВЕСТЬДинкпропущено... но вот у меня диск С не форматируется а ты попробуй из загрузочного диска, из биоса! фигушки не форматирует уже пробовал((((через биос вообще не форматирует((( ... |
| 27.12.2011, 15:28:16 |
Виндовс
Позовите уже сисадмина. :) ... |
| 27.12.2011, 15:29:40 |
Виндовс
ДинкС0ВЕСТЬпропущено... а ты попробуй из загрузочного диска, из биоса! фигушки не форматирует уже пробовал((((через биос вообще не форматирует((( Брехня! Из биоса все форматируется, любой диск, любая ось. может быть какие-то настройки хитрые у тебя там. ... |
| 27.12.2011, 15:34:12 |
Виндовс
С0ВЕСТЬДинкпропущено... фигушки не форматирует уже пробовал((((через биос вообще не форматирует((( Брехня! Из биоса все форматируется, любой диск, любая ось. может быть какие-то настройки хитрые у тебя там. может быть, но я все там пересмотрел! давайте я вам пришлю скрытые файлы и вы скажите какие удалять! ... |
| 27.12.2011, 15:39:36 |
Виндовс
Динк, Пригласи к себе знающего специалиста и не морочь нам яйца голову. ... |
| 27.12.2011, 15:51:06 |
Виндовс
ДинкС0ВЕСТЬпропущено... Брехня! Из биоса все форматируется, любой диск, любая ось. может быть какие-то настройки хитрые у тебя там. может быть, но я все там пересмотрел! давайте я вам пришлю скрытые файлы и вы скажите какие удалять! 1. Не надо мне ничего высылать, достаточно и картинку сюда запостить. 2. Обратитесь к опытному компьютерщику! ... |
| 27.12.2011, 15:51:36 |
Виндовс
KhodДинк, Пригласи к себе знающего специалиста и не морочь нам яйца голову. Спс за помощь(((( благодарен((((( ... |
| 27.12.2011, 15:52:28 |
Виндовс
Динк, А вообще говорили: самый лёгкий способ - установить винду с установочного диска. При установке грохнуть оба раздела и создать при необходимости заново. ... |
| 27.12.2011, 15:55:20 |
Виндовс
KhodДинк, А вообще говорили: самый лёгкий способ - установить винду с установочного диска. При установке грохнуть оба раздела и создать при необходимости заново. 7 ерунда сам счас в этом убедился! ... |
| 27.12.2011, 15:57:22 |
Виндовс
Динк, Ну раз так, то тсавь что-то кошернне: 3.1, 95, 98, ме, 2000, хр... Или вобще Дос или Линукс. ... |
| 27.12.2011, 15:59:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497280]: |
55ms |
62ms |
| others: | 228ms |
| total: | 388ms |
