Пропадает принт-сервер в сети
Есть сеть: сервер Windows 7 64 (коцаная). В ней два принтера подключены через принт-серверы DP-301U. Все работало нормально (месяца три). Но последние две недели, с частотой раз в три-пять дней, принт-сереверы пропадают в сети - не пингуются и все. Приходится делать сброс принт-сервера и переназначать ему локальный адрес заново. В чем может быть причина? ... |
| 16.01.2012, 12:53:24 |
Zmejсервер Windows 7 64 (коцаная)улыбнуло. :) ZmejВ чем может быть причина?Бродкаст шторм+кривая прошивка... получается типа ДОС атаки на принтсервер, он и уходит в себя. Как вариант, а может что-то еще, из форума не видно. :) ... |
| 16.01.2012, 13:39:43 |
Проблему распиши поподробнее: Сколько ПК в сети? Проблема возникает на одном ПК или на всех? Антьивирь в сетке стоит? ... |
| 16.01.2012, 16:22:50 |
Khod, Сетка - сервер + 6 бездисковых терминальных станций (флешки и сидюки отключены)+ 2 "нормальные" станции. Антивирус есть только на 2 "нормальных" станциях. С сервером все работают через RDP. Ivan_PisarevskyБродкаст шторм+кривая прошивка... получается типа ДОС атаки на принтсервер, он и уходит в себя. А поподробней, и попроще... Незадолго до этих случаев стал замечать, что Каспер ругается на какие-то "странные" пакеты с адресов принт серверов. ... |
| 16.01.2012, 17:24:57 |
ZmejНезадолго до этих случаев стал замечать, что Каспер ругается на какие-то "странные" пакеты с адресов принт серверов. А не каспер у тебя рубит доступ к принт-серверам? ... |
| 16.01.2012, 17:29:46 |
ZmejНезадолго до этих случаев стал замечать, что Каспер ругается на какие-то "странные" пакеты с адресов принт серверов.начни с проверки БП этих принтсерверов, у меня как-то сдох на таком, запитали от старинного АТ БП там 5 вольт имеется и дело пошло. Не исключен вариант, что напруга отличается от номинала и бедолага длинк начинает чудить сверх обычного. Ну и касперу скажи, шоб своих не трогал. Zmejпереназначать ему локальный адрес заново.скармливай ему адрес по DHCP, не придется париться с переназначением, операторам напиши инструкцию, если завис шырнуть карандашиком и пусть дальше работают. :) ... |
| 17.01.2012, 08:41:40 |
ZmejЕсть сеть: сервер Windows 7 64 (коцаная). В ней два принтера подключены через принт-серверы DP-301U. Все работало нормально (месяца три). Но последние две недели, с частотой раз в три-пять дней, принт-сереверы пропадают в сети - не пингуются и все.В моём случае (даже железка была какая-то похожая) - тупо "протухала" DHCP-аренда, а принт-сервер "не догадывался" перезапросить её. Плюнул и прописал адрес статикой, т.к. не хотел выделять аренду "навечно". ... |
| 17.01.2012, 19:00:26 |
авторА не каспер у тебя рубит доступ к принт-серверам? Та же бяка и при выключенных станциях с касперским. авторначни с проверки БП этих принтсерверов ставил аналогичный БП от роутера - не помогло. авторскармливай ему адрес по DHCP, не придется париться с переназначением, операторам напиши инструкцию, если завис шырнуть карандашиком и пусть дальше работают. :) Если тыкнуть карандашиком то адрес принт-сервера устанавливается на 192.168.0.10. Как я понимаю DHCP здесь не спасет? До этого три года стоял на сервере Windows XP и все было гуд. принтер HP LJ 1010 Я связываю это либо с Windows 7 (64) либо с кривыми дровами от HP. Народ подскажите теперь такой вариант: а можно в качестве принт сервера использовать старый комп с Windows 95? Сеть в нем есть, а USB установлены на доп.плате PCI. ... |
| 18.01.2012, 12:04:56 |
Zmejможно в качестве принт сервера использовать старый комп с Windows 95?уж тогда на линуксе. Все hp принтера с которыми я сталкивался заводились нормально, даже m1005 мфушка и то завелась, сдул фирмарь с сайта hp сам и стал печатать, ну а дальше расшаривай как угодно и вперед. А вот насчет новых принтеров под вин95? скорее всего тупик. ZmejЕсли тыкнуть карандашиком то адрес принт-сервера устанавливается на 192.168.0.10. Как я понимаю DHCP здесь не спасет?Длинк, он и есть длинк. :) нет бы сделали по дефолту dhcp, вечно все ни как у людей. :) У меня 3 штуки таких, в сети более полусотни хостов, работают себе (у одного сдох бп, см. выше, запитали от компа)... прошить не пробовал? может их с СЦ свезти, нехай по гарантии починят, если им всего 3 месяца от роду. ... |
| 18.01.2012, 12:16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497240]: |
72ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 408ms |
