Параллельная работа в одной сессии на win2003
Здравствуйте. Подскажите ,как настроить сервер чтобы была возможность одновременной работы в рамках одной сессии несколких пользователей авторизующихся по одной учётной записи через удалённый рабочий стол. ОС вин2003. Спасибо. ... |
| 18.01.2012, 15:12:05 |
Рабочий стол у каждого должен быть свой или общий? ... |
| 18.01.2012, 15:18:26 |
Планирую вообще без рабочего стола. Прописываю исключительно запуск браузера и далее через ссылку выход на требуемый айпи. Задача состоит в подключении к уже открытой ,первым авторизовавшимся, сессии последующих пользователей с той же учёткой. Причё саму процедуру подключения свести к вводу учётных данных. Хотелось бы обойтись без стороннего софта ,если возможно. ... |
| 18.01.2012, 16:40:05 |
Хм... я бы эту задачу начал думать с того конца, чтобы синхронизировать куки (и как, следствие, сессии на сайте) между браузерами пользователей, вообще без вспомогательных серверов. Или, если нужна только общая учетка на сайте, но не сессия, то начал бы со стороны синхронизации логинов/паролей между браузерами. ... |
| 18.01.2012, 17:11:09 |
Не, не, не. Проблема в другом. Имеется софтина с хттп интерфейсом. Заменить её нельзя. Жёстко завязана на железе. Так вот эта гадасть не работает нормально с более чем одним экземпляром открытого интерфейса. Отсюда и сформировалась задача обойти данную проблему. И нужно решение именно в озвученной плоскости. Может есть идеи. И способна ли 2003-я вообще на это? ... |
| 18.01.2012, 17:36:22 |
kola9Так вот эта гадасть не работает нормально с более чем одним экземпляром открытого интерфейса.Два экземпляра браузера с одного компа могут одновременно с ней работать? ... |
| 18.01.2012, 17:46:12 |
Увы нет. Иначе всё бы упрощалось. ... |
| 18.01.2012, 18:01:12 |
kola9Увы нет. Иначе всё бы упрощалось.Тогда я не понимаю, чем вам поможет удаленный рабочий стол. После новых подробностей мне думается два варианта: 1) Прокси, который умеет сохранять и отдавать куки вместо браузера. Если куки как-то используются в Javascript-е на этом сайте, то не поможет. 2) Radmin или его аналог. ... |
| 18.01.2012, 18:06:46 |
kola9Здравствуйте. Подскажите ,как настроить сервер чтобы была возможность одновременной работы в рамках одной сессии несколких пользователей авторизующихся по одной учётной записи через удалённый рабочий стол. ОС вин2003. Спасибо. Если я правильно понял, должно помочь http://support.microsoft.com/kb/278845/ru ... |
| 18.01.2012, 18:20:18 |
Удалённый раб стол необходим ,как средсво коммуникации с сервером. На котором в свою очередь будет запускаться ,в единственном экземпляре , консоль управления через хттп протокол. Эта сессия не будет закрываться даже если необходимости в ней у первого пользователя больше не будет. Подключение к данной сессии других пользователей под одинаковой учёткой(если это возможно) должно позволить просто снимать данные мониторинга и переключаться между режимами его отображения. Вот в этом задача. Можно ли её решить внутренним функционалом ОСи? ... |
| 18.01.2012, 18:20:27 |
Думаю, задачу придётся решать в форме написания собственного реквестора, который будет общаться с сервисом через единственный экземпляр браузера и слать ответы клиентам во вменяемой форме. Но готового решения, полагаю, не существует. Тем более в составе ОС - уж больно экзотичная задача. ... |
| 18.01.2012, 18:40:40 |
Несколько пользователей одновременно? Или просто сделать последовательное подключение пользователей к учетной записи, которая уже запустилась в терминальной сессии, чтобы не сбрасывать настройки в учетке? ... |
| 19.01.2012, 02:21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497235]: |
46ms |
65ms |
| others: | 192ms |
| total: | 349ms |
