Exchange: как настроить отпракку с синонима для почтового ящика
Здравствуйте, Коллеги! Имею следующую проблему: Дано: Exchange 2007 Создан почтовый ящик у него есть два адреса aaa@mydomen.ru (основной, выделен жирным в списке =) ), и второй (синоним) bbb@mydomen.ru Есть Outlook 2010 подключенный к этому ящику при помощи Exchange При отправке почты, на любой из этих адресов, почта попадает в ящик, всё ОК При отправке почты с основного адреса почта тоже уходит, ОК При отправке с синонима, сервер отвечает что нет прав отправить с этого ящика!!!! Вопрос: Как настроить отправку с синонимов??? Комментарии: Попытки добавить пользователя в списки разрешений "Отправить как" и "Полный доступ" для этого ящика ничего не дали, но это и не удивительно т. к. эти списки дают права для ящика в целом, а не для конкретных адресов, но для основного адреса отправка работает а для синонима нет. Попытка добавить синоним в настройки учетки как дополнительный почтовый ящик, тоже выдала, что нет прав, но тут я не уверен, возможно подразумевается именно ДРУГОЙ ящик а не СИНОНИМ, тогда всё правильно. ... |
| 05.05.2011, 16:17:55 |
up ... |
| 08.05.2011, 10:39:16 |
создаете полноценный ящик с именем "синоним@вашдомен.ru" настройте переадресацию всех входящих писем на нужного адресата. предоставьте полный (на всякий случай) доступ к созданному ящику нужному адресату. в outlook в поле "от" выбирайте "синоним@вашдомен.ru" должно работать. ... |
| 08.05.2011, 18:08:24 |
Zhundrikov Sergeyсоздаете полноценный ящик с именем "синоним@вашдомен.ru" настройте переадресацию всех входящих писем на нужного адресата. предоставьте полный (на всякий случай) доступ к созданному ящику нужному адресату. в outlook в поле "от" выбирайте "синоним@вашдомен.ru" должно работать. Сделал всё как написали, к сожалению не помогло. При попытке добавить ящик в учетную запись выдают сообщение Microsoft Outlook--------------------------- Microsoft Outlook --------------------------- Не удается разрешить имя. Не удается сопоставить это имя ни одному из имен в списке адресов. --------------------------- ОК --------------------------- При попвтке отправить сообщение, от сервера приходит письмо Microsoft ExchangeНе удалось выполнить доставку следующим получателям или лицам из следующих списков рассылки: ****@yandex.ru Вам запрещена отправка этого сообщения, так как вы пытаетесь отправить почту от имени другого пользователя без разрешения на это. Проверьте, отправляете ли вы от имени правильного пользователя, или обратитесь к системному администратору за помощью в получении необходимого разрешения. Ещё при настройке ящика видел сообщение о том что чтобы изменить адрес нужно отключить автоматическое обновление в соответствии с политикой адресов, может всё дело в этой политике? Кто-нибудь знает где это посмотреть, и что это? ... |
| 10.05.2011, 17:36:42 |
еще раз. в нашем примере Василий будет отправлять письмо от Галины и получать всю ее почту. Создате пользователя "дядя вася" Создайте ему ящик "vasya@ваш.домен" Создайте пользователя "тетя галя" Создайте ему ящик "galya@ваш.домен" Установите у "тети гали" переадресацию входящих сообщений дяде Васе. (копии можно не сохранять) Предоставьте "дяде васе" полный доступ к ящику "тети гали". Проведите, если необходимо репликацию. При отправке письма Василием попросите оутлук отобразить поле "от" и там укажите Галину. таким образом вы будете получать почту для синонима и иметь возможность отправлять от имени синонима. ... |
| 10.05.2011, 17:53:52 |
Делал всё именно так. Только не понятен пункт Zhundrikov Sergey Проведите, если необходимо репликацию. Если речь идет о синхронизации с Exchange, то с ней всё ок. Возможно загвоздка в том что у меня сборка Small Busines Server 2008 возможно в нем есть какие-то встроенные "костыли" (скрипты) которые режут некоторые функции Exchange, поэтому и спрашиваю где что можно посмотреть, может есть какое -то подобие трассировки, чтобы понять из-за чего именно происходит отказ ... |
| 10.05.2011, 18:08:34 |
http://www.redline-software.com/rus/support/articles/msexchange/2007/exchange2007-mailbox-management-part2.php может это поможет. ... |
| 10.05.2011, 18:28:11 |
Zhundrikov Sergeyсоздаете полноценный ящик с именем "синоним@вашдомен.ru" настройте переадресацию всех входящих писем на нужного адресата. предоставьте полный (на всякий случай) доступ к созданному ящику нужному адресату. в outlook в поле "от" выбирайте "синоним@вашдомен.ru" должно работать. А как-нибудь без дополнительного полноценного ящика обойтись можно никто не знает??? ... |
| 11.08.2011, 15:47:13 |
palich12А как-нибудь без дополнительного полноценного ящика обойтись можно никто не знает??? Узнал в тех. поддержке майкрософта, можно только через доп ящик, но остерегайтесь Small Business Server 2008 не знаю как в более поздних версиях но в нем так сделать нельзя, то-есть в принципе нельзя дать доступ пользователю к более чем одному ящику. ... |
| 19.01.2012, 10:31:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497232]: |
68ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 382ms |
