Слетели все принтеры на нескольких принт серверах
Сегодня слетели все принтеры на нескольких принт серверах, видимо от установки какого одного из последних обновлений. Все восстановились, кроме одного HP Color LJ 3550 Там проблем следующая при запуске сетапа, появляется splash screen, висит три секунды и все закрывается без каких либо действий. Что можно посоветовать по этому поводу? Попробовано следующее: удаление принтера с полной деинсталяцией, проведено удаление веток и параметров в реестре, те которые удалось идентифицировать. Но сетап ведет себя по прежнему одинаково. После множества попыток стало инсталировать из .msi файла, но не работать. И при перезагружке сервера возникает ошибка в файле _hpcdb.exe (такого файла нет в системе, создается временно). Сначала возникало три таких ошибки подряд, сейчас только одна. В журнале есть запись, по памяти - что данное приложение дало сбой и было закрыто. На сайте hp никакой информации накопать не удалось, не нашлись даже драйвера Но удалось инсталировать принтер на втором принт сервере. Среда: Windows server 2003 R2 ... |
| 18.01.2012, 21:31:41 |
А раздел на битые кластеры проверяли? ... |
| 19.01.2012, 02:24:03 |
Anatoly Podgoretskyвидимо от установки какого одного из последних обновлений.откатить обновления пробовали? ... |
| 19.01.2012, 08:31:19 |
Anatoly Podgoretsky, Принтер к какому интерфесйсу подключен? Вот этот интерфейс грохнуть, и пусть винда сама дрова ищет. ... |
| 19.01.2012, 12:12:59 |
AndreTMА раздел на битые кластеры проверяли? У меня одновременно слетели дв принт сервера, какие еще кластеры. ... |
| 19.01.2012, 20:46:13 |
KhodAnatoly Podgoretsky, Принтер к какому интерфесйсу подключен? Вот этот интерфейс грохнуть, и пусть винда сама дрова ищет. У меня целый вагон притеров, и из интерфейсов только порты, в терминах принт-сервера. Естественно что я грохал все что возможно, я не могу грохнут SPOOL по причине других принтеров, а там они россыпью в одной папке с именем 3. Я уже восстановил, но не полностью и убедился что дело в обновлениях, я их повторно установил, немедленно грохнулись 5 принтеров, но в этот раз восстановилось проще, как только восстановил один принтер, остальные сами пошли. Из проблем осталась проблема с HPC LJ 3550, но там удалось поставить принтер через ADD printer, а не setup. Я думаю перевести все принтеры и пользователей на принт сервер № 1, затем убрать роль print server и грохнуть папку spool, затем начну с нуля, может поможет и второй вариант ничего не трогать, поскольку все сейчас принтера работают. Но система немного порушеная. ... |
| 19.01.2012, 20:54:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497228]: |
39ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 310ms |
