резервное копирование win2003 ntbackup.exe
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли ntbackup -ом сделать такую копию всего логического диска с системой, что бы потом перенести эту копию на другое железо (и оно там запустилось))? ... |
| 19.01.2012, 12:51:39 |
papageorge3, Нет, нельзя. ... |
| 19.01.2012, 13:01:14 |
Khodpapageorge3, Нет, нельзя. ответ не верный. Можно, но для этого надо создавать ASR-дискету. На версиях Windows XP и 2003 была такая возможность точно, насчет других не уверен. Суть такая с работающей системы снимался бекап с включенной ASR. Далее при желании развернуть на другое железо надо было действовать так: загрузиться с установочного диска такой же ОС, если надо подсунуть дрова на контроллер жестких дисков и, сейчас уже точно не помню по нажатию какой точно кнопки, что-то в духе F6 войти в режим восстановления ASR. Тут как раз и требовалась ASR-дискета. ... |
| 19.01.2012, 14:07:24 |
| 19.01.2012, 15:14:11 |
Ребятки. Это чистой воды пиратство. ... |
| 19.01.2012, 17:02:29 |
Khod, не в моем случае - я это ищу на случай выхода из строя своего сервера, с последующим обновлением железа на нем, и переустановкой настроенной Оси на нем же. То, что посоветовали alex2 и bga83 - довольно долгий способ восстановления (зато бесплатный) - буду искать сторонне ПО (но не такое дорогое как от Acronis-а). Может кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? ... |
| 20.01.2012, 08:16:38 |
papageorge3Может кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Теневая копия ; Диск восстановления ... |
| 20.01.2012, 08:58:21 |
отлично - теперь я знаю, как работают программы резервного копирования) а может кто-нибудь поделиться личным опытом, какое ПО он(она) использует на своих серверах (под управлением Windows)? ... |
| 20.01.2012, 10:21:13 |
papageorge3а может кто-нибудь поделиться личным опытом, какое ПО он(она) использует на своих серверах (под управлением Windows)? Переходите на 2008 R2 сервер и будет всё проще. А вообще зачем восстанавливать сервер на другом оборудовании (кроме AD, но для этого и существуют дополнительные контроллеры)? Тут уж не будет накладок с драйверами от старого оборудования. Восстанавливать нужно ПО, которое на нём работало. А для него нужны специфические способы резервирования. Зачем мне восстанавливать SQL-сервер, когда быстрее поставить сервер заново (особенно когда такой "пустой" сервер уже есть) и поднять SQL из его резервной копии. ... |
| 20.01.2012, 11:58:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497225]: |
52ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 350ms |
