Перенос контроллера домена на новое железо с сохранением имени и IP адреса
Есть 3 контроллера домена АД. Возникла необходимость перенести вторичные контроллеры домена на новое железо. Хочу сохранить имя и IP адрес. Есть на них конечно еще Exchange и SEV, но это отдельная история. Как я понял в целом нужно просто понизить роли старых до рядового сервера. Переименовать их и сменить IP адреса. Новым железкам дать имена и IP-шники старых, ввести в домен и сделать их контроллерами домена. Кто пробовал на практике? Есть ли подводные камни и тонкости? Может вообще не так делается. ... |
| 30.01.2012, 16:25:34 |
Проще будет их бэкап раскатать на новое железо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2012, 16:37:47 |
Dimitry SibiryakovПроще будет их бэкап раскатать на новое железо. Железо совсем другое, боюсь "боком выйдет". ... |
| 30.01.2012, 16:44:59 |
kofeinikКто пробовал на практике? Есть ли подводные камни и тонкости? Может вообще не так делается. я пробовал, все нормально прошло. Но ИМХО если адреса еще удастся сохранить, то вот с именами не уверен. После понижения роли контроллера до рядового сервера в АДу все равно остаются записи о нем в захороненном состоянии, которые еще некоторое время будут присутствовать. И вот при появлении нового контроллера с таким же именем могут полезть косяки(повторюсь не факт, что полезут, но могут). В чем смысл сохранения старых имен и адресов? Еще такой момент: у тебя роли Exchange и контроллера на одной железке? если да то срочно планируй мероприятия по разнесению этих ролей, это не только официальная рекомендация MS, но и реальный жизненный опыт показывает что вредно их совмещать. ... |
| 30.01.2012, 16:51:02 |
kofeinikЖелезо совсем другое, боюсь "боком выйдет". Если использовать правильный бэкап, то нет. Не копируй винт один-к-одному, используй штатный ntbackup с опцией "состояние системы", он накатывается на уже установленную винду и не имеет проблемы с железом. Или можешь использовать полный бэкап, предварительно проведя чего-то-там-prepare - гугль тебе в руки на предмет инструкции по переносу винды на новое железо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2012, 17:13:46 |
Dimitry SibiryakovkofeinikЖелезо совсем другое, боюсь "боком выйдет". Если использовать правильный бэкап, то нет. Не копируй винт один-к-одному, используй штатный ntbackup с опцией "состояние системы", он накатывается на уже установленную винду и не имеет проблемы с железом. Или можешь использовать полный бэкап, предварительно проведя чего-то-там-prepare - гугль тебе в руки на предмет инструкции по переносу винды на новое железо. ИМХО с виндовыми серверами лучше так не делать. Установка с нуля времени много не занимает, но зато если все прошло без проблем, можно быть уверенным что не вылезет чего-то не пойми откуда ... |
| 30.01.2012, 17:52:42 |
Dimitry Sibiryakov пишет: DS> полный бэкап, предварительно проведя чего-то-там-prepare ....... DS> ....... Наверное ты говоришь о sysprep Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2012, 19:45:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497177]: |
46ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 370ms |
