Как очистить историю командной строки(Run)?
| 31.01.2007, 14:38:45 |
Пуск-Настройка-Панель задач и Пуск-Меню Пуск-Очистить ... |
| 31.01.2007, 14:43:41 |
rrrrrrrrrrПуск-Настройка-Панель задач и Пуск-Меню Пуск-Очистить По-моему, это было в Windows 2000. В XP это примерно так делается: Правой на Пуск->Свойства->Вкладка Меню "Пуск"->Настроить...->Вкладка Допольнительно->Очистка списка Это способ за одно (вообще-то он для этого и сделан) удаляет список последних использованных документов. ... |
| 01.02.2007, 05:25:21 |
Roman V Tchemisov rrrrrrrrrrПуск-Настройка-Панель задач и Пуск-Меню Пуск-Очистить По-моему, это было в Windows 2000. Хм, а проверить? ... |
| 01.02.2007, 08:25:55 |
rrrrrrrrrr Хм, а проверить? У меня просто нет в Пуск пунктика Настроить ... ... |
| 01.02.2007, 09:09:10 |
А я так понял, что mansur azimov хочет узнать как очистить выпадающий список(командной строки) команды выполнить Очищаешь журнал в свойствах обозревателя и будет счастье ... |
| 01.02.2007, 12:58:47 |
lradА я так понял, что mansur azimov хочет узнать как очистить выпадающий список(командной строки) команды выполнить Очищаешь журнал в свойствах обозревателя и будет счастье Журнал обозревателя тут не при чём . ... |
| 02.02.2007, 04:26:54 |
CCleaner вам всем поможет! ... |
| 02.02.2007, 08:29:41 |
Roman V Tchemisov lradА я так понял, что mansur azimov хочет узнать как очистить выпадающий список(командной строки) команды выполнить Очищаешь журнал в свойствах обозревателя и будет счастье Журнал обозревателя тут не при чём . Как раз причем. ... |
| 02.02.2007, 10:06:58 |
Anatoly Podgoretsky Roman V Tchemisov lradА я так понял, что mansur azimov хочет узнать как очистить выпадающий список(командной строки) команды выполнить Очищаешь журнал в свойствах обозревателя и будет счастье Журнал обозревателя тут не при чём . Как раз причем. Так. Давайте тогда подробней. Обозреватель это IE? А очистить журнал это сделать Сервис->Свойства обозревателя->Очистить ? Если да, то у меня этот способ не сработал ... ... |
| 02.02.2007, 11:49:11 |
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU ... |
| 02.02.2007, 11:53:51 |
Roman V TchemisovОбозреватель это IE? А очистить журнал это сделать Сервис->Свойства обозревателя->Очистить ? Если да, то у меня этот способ не сработал ... Или не ту кнопку Очистить нажимаешь, или администратор заблокировал данную возможность. ... |
| 02.02.2007, 11:56:03 |
Anatoly Podgoretsky Roman V TchemisovОбозреватель это IE? А очистить журнал это сделать Сервис->Свойства обозревателя->Очистить ? Если да, то у меня этот способ не сработал ... Или не ту кнопку Очистить нажимаешь, или администратор заблокировал данную возможность. Кнопка та (она там одна ). И я есть Администратор ! :-) ... |
| 04.02.2007, 09:37:11 |
Раз у всех работает, то вывод один, ты самовольно присвоил себе звание Администратор. ... |
| 04.02.2007, 11:05:29 |
Anatoly PodgoretskyРаз у всех работает, то вывод один, ты самовольно присвоил себе звание Администратор. Экспериментальным путём удалось выяснить, что История действительно очищается после таких действий, но только после перезагрузки машины . А так как я машину перегружаю редко, то и заметить этого не мог :-) ... |
| 04.02.2007, 11:40:04 |
Никакой перезагрузки машины и даже ИЕ не требуется. Опять, чтото не то говоришь. ... |
| 04.02.2007, 12:11:05 |
Anatoly PodgoretskyНикакой перезагрузки машины и даже ИЕ не требуется. Опять, чтото не то говоришь. Перезагрузка IE тут вообще не при чём. А без перезагрузки машины список не очищается . Система у меня обычная. И я на 100% уверен в своей правоте. ... |
| 05.02.2007, 04:05:01 |
И я поддержу Roman V Tchemisov. Аналогично. ... |
| 22.10.2008, 18:20:06 |
Roman V Tchemisov Anatoly PodgoretskyНикакой перезагрузки машины и даже ИЕ не требуется. Опять, чтото не то говоришь. Перезагрузка IE тут вообще не при чём. А без перезагрузки машины список не очищается . Система у меня обычная. И я на 100% уверен в своей правоте. Roman прав! Может у Анатолия стоят на ломоной винде какиенить твики. т.к. по умолчанию не очищается! ... |
| 01.02.2012, 18:29:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497167]: |
58ms |
57ms |
| others: | 188ms |
| total: | 344ms |
