Аппаратное обеспечение + Технические характеристики RDS on Windows Server 2008 R2
Доброго времени суток. Приобрели Windows Server 2008 R2. В организации до меня приобрели такое железо: - Intel Core i3 540 - MB Gygabyte GA-H55M-S2 - RAM DDR3 2 GB (1333 MHz) Kingston (x 4) - HDD SerialATA 1000 GB WD (x4) - Asus GeForce 210 1. Может ли железо выдержать 40 RDP соединений? Учитывая, что работать придется с большими объемами графической информации (Фотографии, графики, pdf). * Средний объем фотографий ~ 10 Mb * Средний объем документов с такими фотографиями ~ 20-80 Mb 2. Возможно ли организовать "нормальные" удаленные рабочие столы из Интернета при таких сетях: ф) ADSL 4096 (позднее будет 8192) и) Оптико-волокно (2048) ? зы. Внутренняя сеть 100-мегабитная. Поэтому тонкие клиенты работают нормально. Даже подключаясь к виртуальному Win Ser 2008 Ent зыы. Сейчас стоит Ubuntu. Поднят LTSP. Но тонкие клиенты чрезвычайно графическо-медленные. ... |
| 25.01.2012, 13:14:50 |
alkos, Сетку в организации можно и до гигабита поднять. Если привёл конфигурацию как бы сервера, то он таким вообще неявляется. Диски объёдинены в рейд? ... |
| 25.01.2012, 13:34:57 |
1. HDD пока в свободном полете. Но думаю объединить их (если конечно так можно(еще пока не вникал) сначала в RAID 0 (2), а остальные в RAID-1) 2. На счет сети - ставить только 1000 Ethernet, если где нет. А какой он должен быть "этот" сервер для RDS под 40 RDP ? ... |
| 25.01.2012, 13:41:00 |
alkos2. Возможно ли организовать "нормальные" удаленные рабочие столы из Интернета при таких сетях: ф) ADSL 4096 (позднее будет 8192) и) Оптико-волокно (2048) ?Про этот момент поподробнее, плиз. Такие каналы у пользователей или в том офисе, где находится сервер? Само по себе железо выдержит. Вопрос в том, насколько такая работа будет комфортна для пользователей. ... |
| 25.01.2012, 13:43:32 |
alkos, Бери специализированный сервак (есть очень дешёвые у НР). И памти нужно минимум гиг 16. Но лучше 32. ... |
| 25.01.2012, 13:45:54 |
miksoft, Это канал в интернет. То есть организация до провайдера стучится с такой скоростью. Про "внешних" пользователей сложно говорить. Но в среднем думаю, что не более чем 1 мегабит. Сейчас пока ADSL, но в ближайшем будущем (неделя - полторы) мы пересядем на оптику. ... |
| 25.01.2012, 13:48:09 |
alkosmiksoft, Это канал в интернет. То есть организация до провайдера стучится с такой скоростью. Про "внешних" пользователей сложно говорить. Но в среднем думаю, что не более чем 1 мегабит. Сейчас пока ADSL, но в ближайшем будущем (неделя - полторы) мы пересядем на оптику.Выясните, какая есть/будет исходящая скорость. Учтите, что у ADSL она обычно в разы меньше, чем входящая. Имхо, именно тут будет бутылочное горлышко. ... |
| 25.01.2012, 13:52:39 |
Эмпирически, 2 гб это примерно на 32 станции, по 64 гб каждой, что за цифры в скобках, если это канал, то в каких единицах, и все равно должны быть два числа. Сервер похож на самопал, или рабочую станцию, а не на сервер. ... |
| 25.01.2012, 14:07:25 |
Может вам лучше VPN? ... |
| 25.01.2012, 14:13:03 |
miksoftalkosmiksoft, Это канал в интернет. То есть организация до провайдера стучится с такой скоростью. Про "внешних" пользователей сложно говорить. Но в среднем думаю, что не более чем 1 мегабит. Сейчас пока ADSL, но в ближайшем будущем (неделя - полторы) мы пересядем на оптику.Выясните, какая есть/будет исходящая скорость. Учтите, что у ADSL она обычно в разы меньше, чем входящая. Имхо, именно тут будет бутылочное горлышко. У него их несколько, памяти явно мало ... |
| 25.01.2012, 14:13:55 |
Anatoly Podgoretskymiksoftпропущено... Выясните, какая есть/будет исходящая скорость. Учтите, что у ADSL она обычно в разы меньше, чем входящая. Имхо, именно тут будет бутылочное горлышко. У него их несколько, памяти явно малоКого "их" несколько? Памяти, согласен, маловато. Но в канал, имхо, упрутся раньше. ... |
| 25.01.2012, 14:18:13 |
KhodСетку в организации можно и до гигабита поднять. при использовании терминального доступа модернизация до гигабита бессмысленное мероприятие ... |
| 25.01.2012, 14:28:14 |
Ну канал например, а это уже несколько ... |
| 25.01.2012, 14:28:26 |
bga83KhodСетку в организации можно и до гигабита поднять. при использовании терминального доступа модернизация до гигабита бессмысленное мероприятие Почему? ... |
| 25.01.2012, 14:55:09 |
Anatoly Podgoretskybga83пропущено... при использовании терминального доступа модернизация до гигабита бессмысленное мероприятие Почему? терминальные подключения мало трафика потребляют, при включенных различных украшательствах, я больше чем 1Мбит не поверю. ТС спрашивает про 40 подключений, значит трафик максимальный будет 40 Мбит, для чего 100Мбит - ной сетки вполне достаточно. Переводить всю сетку на гигабит не целесообразное мероприятие в большинстве случаев, так как очень редко на клиенте действительно востребована скорость в гигабит. Другое дело, что ядро сети включающее в себя все сервера, зачастую имеет смысл подключать по гигабиту для возможности быстрого межсерверного обмена. А клиентские места оставлять на сотке. ... |
| 25.01.2012, 15:07:24 |
100 мбит и один гигабит не относятся к RDP трафику это внутренняя сеть. ... |
| 25.01.2012, 15:13:34 |
что тут думать, проще поставить эксперимент для одного клиента, которого можно ограничивать в скорости, отсюда и поймут, какой канал нужен по максимуму, но то, что памяти в сервере маловато это факт беспорный. ... |
| 25.01.2012, 16:46:39 |
Сделал такой вывод: 1. Поставить больше памяти на железо (12 Gb) 2. Дождаться оптики 3. Поднять VPN p.s. При ADSL исходящий канал не превышает 80 kb/s В общем, спасибо, просветили. ... |
| 26.01.2012, 07:59:53 |
alkos, Памяти 16 ГБ поставь. И вообще, используй специализированный сервер. ... |
| 26.01.2012, 11:27:31 |
alkosp.s. При ADSL исходящий канал не превышает 80 kb/sХм, что-то мало. Обычно порядка 700-800 кбит/с. А у ADSL2/ADSL2+ и побольше бывает. ... |
| 26.01.2012, 11:44:15 |
В общем, под TS взяли * http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm/WF06b/15351-15351-241434-3328424-3328424-3884323-4351719.html?dnr=1 * 32 gb RAM * 2x1Tb Raid(0) Поднять на нем: 1) RDS 2) VPN (не обязательно на этом железе, но обязательно в сети) 3) AD Если что-то нужно еще - буду рад выслушать. ... |
| 08.02.2012, 13:11:19 |
alkos, Если будет тормозить - нарастите память. А так... должен работать нормально. ... |
| 08.02.2012, 13:21:17 |
alkos * 2x1Tb Raid(0)Это кто ж удумал на сервер ставить Raid-0 ? ... |
| 08.02.2012, 13:46:45 |
Да не страшно, если только это не система и налажено нормальное архивирование. ... |
| 08.02.2012, 13:49:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497133]: |
59ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
