Ноутбук Asus N53jf, ошибка 1029
В общем ситуация такая! Купил ноут, сделал как положено резервную копию винды (Win7 домашняя начальнаяx64) через IRecovery(стандартная прога, на буке стояла) на 5-ти DVD-шках Всё гуд! Система начинала тупить, я её с этих дисков восстанавливал и дальше работал! Тут решил ещё раз восстановить систему перед НГ, и хренушки! На 5-ом диске выдал ошибку 1029 Потопал в сервис, сказали, что жесткий накрылся!!! Поменяли, винду поставили! Пришел домой, решил опять испробовать востановление системы с 5-ти дисков (сразу скажу, только потом подумал, что надо было с новой системы бекап сделать) и такая же херня, ошибка 1029! в нете ничего нету, только упоминание, что такая ошибка у людей возникает, а почему никто не знает ((( Может здесь кто поможет???? ... |
| 08.02.2012, 13:36:06 |
А экранчик ошибки есть? ... |
| 08.02.2012, 15:53:17 |
KhodА экранчик ошибки есть? могу сфоткать =))) но только вечером, сейчас я на работе... ... |
| 09.02.2012, 06:42:57 |
OSIP_1, Ждём. ... |
| 09.02.2012, 10:58:24 |
Khod, а как картинку сюда добавить? у меня она не загружается (( ... |
| 13.02.2012, 07:29:20 |
т.к. картинку не могу выложить, напишу построчно ошибку: AI RECOVERY Ошибка при восстановлении диска с ASUS Recovery DVD Прошло времени : 00:58:21 Код ошибки : 1029 ОК ... |
| 13.02.2012, 09:08:18 |
DVD не читается, или плохо. ... |
| 13.02.2012, 09:26:58 |
Anatoly PodgoretskyDVD не читается, или плохо. Это меня больше всего и пугает! Теперь в сервисный центр идти и диски с копией винды на ноут клянчить? ... |
| 13.02.2012, 09:30:29 |
Anatoly PodgoretskyDVD не читается, или плохо. Самое интересное то, что диски то не царапанные, до этого я с них уже восстанавливал систему! ... |
| 13.02.2012, 09:32:35 |
Судя по количеству дисков у тебя было не копии Виндоус, а "образ" системы. Я предпочитаю делать это штатными средствами Win7, но от порчи дисков это не помогает. ... |
| 13.02.2012, 09:33:08 |
Anatoly PodgoretskyСудя по количеству дисков у тебя было не копии Виндоус, а "образ" системы. Я предпочитаю делать это штатными средствами Win7, но от порчи дисков это не помогает. Да, образ системы был! А что именно можно сделать штатными средствами?? ... |
| 13.02.2012, 09:37:12 |
Все таже, заархивировать всю систему со всеми программами и пользоваться стандарнтными средсвами востановления, например запустить инсталяцию виндоус и смонтировать полученый диск, ведь он в формате vhd, можно запустить востановление разделов с инсталяционного диска или с диска востановления. Сразу скажу не спрашивай как, я не пробовал. Меня устраивает востановление разделов ... |
| 13.02.2012, 09:50:53 |
Да и образ можно помещать не только на DVD, а например на сеть Недостаток один, если установлено две ОС, то архивироваться будут обе, отказаться нельзя. ... |
| 13.02.2012, 09:52:19 |
Anatoly PodgoretskyВсе таже, заархивировать всю систему со всеми программами и пользоваться стандарнтными средсвами востановления, например запустить инсталяцию виндоус и смонтировать полученый диск, ведь он в формате vhd, можно запустить востановление разделов с инсталяционного диска или с диска востановления. Сразу скажу не спрашивай как, я не пробовал. Меня устраивает востановление разделов подобные операции сейчас невозможны! у меня жесткий подчистую почищен и диски с образом системы ноут не кушает(точнее выдает ту самую ошибку 1029) Опять в сервис потопаю, буду мучить этих засрланцев )))))) ... |
| 13.02.2012, 09:54:09 |
Хочешь я скажу, что тебе скажут, или сам догадаешься. ... |
| 13.02.2012, 10:00:41 |
Anatoly PodgoretskyХочешь я скажу, что тебе скажут, или сам догадаешься. Догадываюсь конечно! Но он всё таки ещё на гарантии)) ... |
| 13.02.2012, 10:29:17 |
Гарантия не распространяется на личные данные и внешние носители. Если диски поставлял производитель, то тогда можешь требовать замены. ... |
| 13.02.2012, 11:03:13 |
Anatoly PodgoretskyГарантия не распространяется на личные данные и внешние носители. Если диски поставлял производитель, то тогда можешь требовать замены. Но они мне хотя бы систему востановят :) А я уж потом сам буду ещё раз и диски нарезать и архивировать и бекапить и т.д. =)) ... |
| 13.02.2012, 11:26:25 |
авторПоменяли, винду поставили! Тебе же ее восстановили, могут еще раз восстановить, но видимо только за деньги и это может оказаться дорого. И после этого не торопись, а сначала установи и настрой полностью все программы, только потом делай резервный образ и делай штатными средствами. Это в контрольной панели. ... |
| 13.02.2012, 11:39:27 |
Anatoly PodgoretskyавторПоменяли, винду поставили! Тебе же ее восстановили, могут еще раз восстановить, но видимо только за деньги и это может оказаться дорого. И после этого не торопись, а сначала установи и настрой полностью все программы, только потом делай резервный образ и делай штатными средствами. Это в контрольной панели. Спасибо за хороший совет! =)))))) ... |
| 13.02.2012, 12:26:12 |
http://www.sydown.net/repair-error-1029-patch-for-error-1029] How To Fix error 1029 ... |
| 14.02.2012, 18:45:52 |
OSIP_1, У меня тоже ноут ASUS, сам в такую ситуацию не попадал, слава богу =) На всякий случай копирую акронисом диск С: с системой... А вот хорошая статья про Неочевидные фишки от ASUS ... |
| 14.02.2012, 19:48:22 |
Chief skeet, т.е. получается, DVD вовсе не обязательно иметь - усе уже внутри... ... |
| 14.02.2012, 19:51:26 |
weber http://www.sydown.net/repair-error-1029-patch-for-error-1029] How To Fix error 1029 Спасибо! почитаю! =)) ... |
| 15.02.2012, 06:59:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497107]: |
33ms |
38ms |
| others: | 178ms |
| total: | 289ms |
