ошибка при установке програмы CAPTASIA
при установке выдает сообщение: кодек для обработки файла(digital radius33315d.mp4) не доступен установил кодеки -Windows7Codecs_Setup и CodeckPack (если дело вообще в этом) -в инте по этому поводу ничего нет в чем может быть причина исходя из сообщения? заранее спасибо. ... |
| 09.02.2012, 18:11:16 |
Из под всех проигрывателей такое сообщение? ... |
| 09.02.2012, 18:20:23 |
Khod, сообщение вылезает при установке программы ... |
| 09.02.2012, 19:01:43 |
Тогда ищи другую инсталляцию. ... |
| 09.02.2012, 19:12:02 |
Khod, три инсталляции было использовано -ошибка повторялается скачал portable все работает спс участникам темы ... |
| 09.02.2012, 19:42:32 |
Khod, Khod, три(3) инсталляции было использовано -ошибка повторялась* скачал portable все работает спс участникам темы ... |
| 09.02.2012, 20:14:57 |
AndreiT, Удали нахрен все установленные кодеки и установи нормальный пакет кодеков Желательно после удаление кодеков перегрузить систему и только потом установить k-lite_codec_pack. А еще лучше будет, после деинсталяции почистить реестр, перегрузиться и установить вышеуказанный пакет нормальных кодеков. ... |
| 09.02.2012, 22:29:55 |
(Совесть), так сделал.. ранее и реестр чистил ломаная версия при первой установке установилось все нормально. затем программа потребовала установку сама через некоторое время не понятно с чего(скорей всего обновления не прошли или еще какой косяк) переустановил и появилась эта ошибка при установке, после использования portable программы все работает нормально, понятно что нарушены какие-то механизмы известные тока человеку кто ломал сборку - вывод или искать другую сборку или использовать portable чистка реестра не помогла(полное удаление программы как из реестра так и с диска)видимо что то осталось в реестре..наверняка! чистил реестр reg organaizer ... |
| 09.02.2012, 23:15:37 |
AndreiT, Что-то невпорядке с системой, однозначно! Скажи: Код: c# 1. или сделай восстановление системы с загрузочного диска (все останется на месте, просто винда восстановит оригинальные файлы). Кстати, постарайся достать дистрибутив почище, а еще лучше оригинальный. Сейчас каждый профессионал школьник умеет делать свои измененные образы, в которых черт знает что сидит и изменено! ... |
| 10.02.2012, 00:10:45 |
(Совесть), влом соображать проблему, решил portableОМ - систему не хочу баловать-----пошла она)))) ... |
| 10.02.2012, 00:52:51 |
AndreiTпошла она)))) Ну, ну... А завтра нужно будет установить еще какую-то программу, и опять будешь ушами хлопать ... |
| 10.02.2012, 11:31:49 |
С0ВЕСТЬ, )))) ... |
| 10.02.2012, 13:13:31 |
С0ВЕСТЬ, SFC /scannow-через выполнить? если так то появляется экран черный мельком и проподает ... |
| 10.02.2012, 15:16:55 |
AndreiT, чета совесть заела на мою систему забивать!! ... |
| 10.02.2012, 15:29:55 |
AndreiT, и енто гууд) ... |
| 10.02.2012, 15:30:19 |
AndreiTС0ВЕСТЬ, SFC /scannow-через выполнить? если так то появляется экран черный мельком и проподает ... |
| 10.02.2012, 16:09:02 |
С0ВЕСТЬ, ... |
| 12.02.2012, 04:00:24 |
AndreiT, 1.erd commander-восстановить недостающие системные файлы 2.K-Lite Codec Pack Full 8.4.0-установить все работает, спасибо ... |
| 15.02.2012, 23:27:42 |
AndreiTС0ВЕСТЬ, и даже так ... |
| 15.02.2012, 23:41:56 |
установка прошла нормально но потом в самой программе были ошибки поставил версию программы ниже (была 7 .поставил 6) в интернете посмотрел по этому поводу ничего не нашел -проверил системные файлы (edr commander) -установил кодек k-lite -на вирусы проверил ошибка осталась поставил 6 версию программы пьху-пьфу работает win7 x86 с0весть-не запускается консольное окно.(на сек. выскакивает и пропадает)-edr commander`ом проверял систему ... |
| 16.02.2012, 02:56:00 |
AndreiTне запускается консольное окно у всех нормально запускается, у вас нет - вывод? ... |
| 16.02.2012, 11:20:48 |
С0ВЕСТЬ, забей ... |
| 16.02.2012, 15:53:38 |
AndreiTС0ВЕСТЬ, забей Положил! (с) ... |
| 16.02.2012, 15:54:20 |
С0ВЕСТЬ, ... |
| 16.02.2012, 20:12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497104]: |
92ms |
75ms |
| others: | 194ms |
| total: | 412ms |
