Какой программкой можно посмотреть состав железа сервера?
Сервер с ОС:WinServer 2003 Standard x64 Edition. Открыть корпус пока не получится. Everest и PCWizard говорят, что не знают про это железо ничего. Надо получить наименование материнки со всеми встроенными контроллерами. Вопрос: Какой программкой можно посмотреть наименования железа сервера? З.Ы.Документации нет. ... |
| 20.02.2012, 08:43:45 |
Что и диска с драйверами нет? А зачем это нужно знать? ... |
| 20.02.2012, 09:35:07 |
На приличном железе обычно есть шильдик с партнамбером, по которому на сайте вендора можно получить всю информацию. Если сервер в стойке хостера можно попросить дежурного прочесть этикетку. Или это самосбор без опознавательных знаков? ... |
| 20.02.2012, 09:40:09 |
| 20.02.2012, 10:48:03 |
Если внутри Intel, то на их сайте есть утилита для распознавания процессора. За одно они и другое определяют. ... |
| 20.02.2012, 10:48:23 |
Ivan_PisarevskyНа приличном железе обычно есть шильдик с партнамбером, по которому на сайте вендора можно получить всю информацию. Если сервер в стойке хостера можно попросить дежурного прочесть этикетку. Или это самосбор без опознавательных знаков? На шильде написано, но толку мало. Операционная система: Лицензионная Microsoft® Windows Server 2003 Standard 64-bit (5CAL, Rus) Чипсет: Intel® E5000P Процессор: Dual Intel® Xeon™ 5405 2.0GHz Quad Core (80W) (12Mb, 1333MHz FSB) Оперативная память: 8GB DDR2-667 FB-DIMM ECC REG (4DIMM/8, Quad channel) Контроллер: Intel® ESB2 RAID 0,1,5,10 SATA-II 6-port Жесткие диски: 6 x 160GB SATA hard drive (7200rpm) Корзина горячей замены: Корзина горячей замены на 8 дисков SATA/SAS Устройство чтения/записи компакт дисков Slim: Slim DVD-ROM 8x/24x Видеоадаптер: ATI ES1000 16Mb Сетевой адаптер: Интегрированный Dual Gigabit Ethernet w/Intel 82563EB Паралельный порт: LPT порт (ECP, EPP) на задней панели Последовательный порт: 1x COM (UART 16550) на задней панели Дополнительный USB порт:2x USB 2.0 на задней панели Удаленное управление: Модуль IPMI 2.0 Блок питания: Сдвоенный блок питания 700W (2x700W) с избыточностью и горячей заменой Расширяемость: Низкопрофильные: 3PCIx, 2PCIe8, PCIe4 Комплект для монтажа в стойку: Комплект для монтажа в стойку Комплект документации и драйверов: Cтандартный комплект драйверов и инструкций под Windows 2003 ... |
| 20.02.2012, 11:43:28 |
Нифига мало, а это Чипсет: Intel® E5000P И контроллеров там дофига. Половина из которых перечислена в шильдике, остальные в Диспетчере устройства ... |
| 20.02.2012, 12:01:22 |
Akina дело говорит. Выдаст всю подноготную... ... |
| 20.02.2012, 12:01:43 |
Для E5000P ... |
| 20.02.2012, 12:04:10 |
| 20.02.2012, 12:07:18 |
Anatoly Podgoretsky, Привожу описание с Intel, такое-то ПО и руководство применимо к следующим контроллерам и МВ Применимо для: Серверная плата Intel® S3200SH Серверная плата Intel® S5000PAL Серверная плата Intel® S5000PSL Серверная плата Intel® S5000VCL Серверная плата Intel® S5000VSA Серверная плата Intel® S5000XSL Серверная плата Intel® S5400SF Серверная плата Intel® S5500BC Серверная плата Intel® S5500HCV Серверная плата Intel® S5520HC Серверная плата Intel® S5520UR Серверная плата Intel® X38ML Серверная система Intel® S7000FC4UR Серверная система Intel® SC5400RA Серверная система Intel® SC5650BCDP Серверная система Intel® SC5650HCBRP Серверная система Intel® SR1530CL Серверная система Intel® SR1530HCL Серверная система Intel® SR1530SH Серверная система Intel® SR1560SF Серверная система Intel® SR1600UR Серверная система Intel® SR1625UR Серверная система Intel® SR1630BC Серверная система Intel® SR1630GP Серверная система Intel® SR1630HGP Серверная система Intel® SR1690WB Серверная система Intel® SR1695WB Серверная система Intel® SR2520SA Серверная система Intel® SR2600UR Серверная система Intel® SR2612UR Серверная система Intel® SR2625UR Серверная система Intel® SR4850HW4/S Серверная система Intel® SR6850HW4/S Серверная системная плата Intel® S3420GP Серверная системная плата Intel® S5500WB Серверная системная плата Intel® S5520HCT Системная плата Intel® S5000XVN для рабочих станций Системная плата Intel® S5520SC для рабочих станций Системная плата Intel® SC5650SCWS для рабочих станций Половина на чипе Intel 5000. Но нужно имено название МВ чтобы устанавливать ПО и настраивать в соответствии с руководством. ... |
| 20.02.2012, 12:13:15 |
На чипсете 5000Р существует множество компьютеров, не только от Интела Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2012, 12:35:50 |
Anatoly PodgoretskyНа чипсете 5000Р существует множество компьютеров, не только от Интела Ну и я про тоже самое. ... |
| 20.02.2012, 13:06:09 |
Нет ответа на авторЧто и диска с драйверами нет? Обычно на нем укажана марка компьютера или платы ... |
| 20.02.2012, 13:07:56 |
Звоните бухгалтеру пусть подымет из архивчика лист поставки к фактурке где описаны компоненты А иначе смотрим свойства дров и по ИД ищем в тырнете что нам выплюнет да и обычно при рестарте иногда пишет какая доска там надо только в БИОС глянуть разрешено это светить или запрещено. ... |
| 20.02.2012, 13:33:56 |
abwabw Удаленное управление: Модуль IPMI 2.0 Что мешает подключиться и посмотреть что оно пишет на старте? Как по мне, так информации уже более чем достаточно, чтоб корректно поставить ОСь и утилиты. ... |
| 20.02.2012, 14:32:40 |
abwabw, UnknownDeviceIdentifier.exe ... |
| 20.02.2012, 16:07:42 |
abwabwСервер с ОС:WinServer 2003 Standard x64 Edition. Открыть корпус пока не получится. Everest и PCWizard говорят, что не знают про это железо ничего. А какой эверест используете? Может нужно корпоративный, не ультимейт. И сомневаюсь я , что эверест не может считать данные из БИОСа. А там скорее всего указанно кодовое имя матери. ... |
| 20.02.2012, 17:32:34 |
Если по рабоче крестьянски, то: Чипсет: Intel(r) E5000P - подсовываем Intel INF после установки системы. Контроллер: Intel(r) ESB2 RAID 0,1,5,10 SATA-II 6-port - или iStor или LSI MegaRAID 2k :) Видеоадаптер: ATI ES1000 16Mb - штатный виндовый драйвер. Сетевой адаптер: Интегрированный Dual Gigabit Ethernet w/Intel 82563EB - вот прям по буковкам ищем драйвер на сайте интела. Хотя, в девичестве это, вроде, Marvell. Комплект документации и драйверов: Cтандартный комплект драйверов и инструкций под Windows 2003 - собственно, можно и не искать - всё уже упаковано и разложено по полочкам. ... |
| 20.02.2012, 17:50:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497094]: |
59ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 375ms |
