Как запустить встроенный DHCP сервер в Win XP.
Озадачился для Wi Fi сделать точку доступа на обычном компьютере. Я перевёл адаптер Wi Fi в режим точки доступа, но там не предусмотрен DHCP сервер. С помощью команды netsh routing ip autodhcp можно настроить dhcp сервер. ... |
| 21.02.2012, 08:43:05 |
Команды настройки, выполняются в контексте routing/ip/autodhcp uninstall install set global 192.168.2.0 255.255.255.0 // установить область адресов для распределения set interface name="Подключение по локальной сети" mode=disable // отключить сервер для локальной сети set interface name="Беспроводное сетевое соединение" mode=enable // Включить сервер для точки доступа add exclusion 192.168.2.1 // Добавить исключение для шлюза, чтобы он не выдавал его адрес Как добавить в параметрах шлюз и ДНС? ... |
| 21.02.2012, 09:56:45 |
Green2Озадачился для Wi Fi сделать точку доступа на обычном компьютере. Я перевёл адаптер Wi Fi в режим точки доступа, но там не предусмотрен DHCP сервер. С помощью команды netsh routing ip autodhcp можно настроить dhcp сервер. Если у тебя обычный комп выполняет роль шлюза в интернет, то выбирай адреса 192.168.0 и включай общий доступ к интернет. Есть еще один путь - поискать сторонний софт... ... |
| 21.02.2012, 10:35:21 |
Просто запустил мост, и тогда оно заработало. ... |
| 21.02.2012, 11:42:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497091]: |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 281ms |
