Фрагментация при создании нового файла
Вопрос, понятно, едва ли имеющий решение. Отдельный диск на 250 гигов. Свободно 190. Свежеотдефрагментированный. Копирую с другого диска базу Exchange на 14 гигов. Анализ диска, отчет - в лидерах по количеству кусков свежескопированный файл. Учитывая, что картинка после фрагментации не имела красных участков вовсе, то очевидно, что вся краснота принадлежит свежезакопированному файлу. Учитывая наличие громадных пустот, резонно задать вопрос, какого чёрта файл дробится на куски? Давным давно ставил еще более простой эксперимент: тупо лил на чистый диск многогиговый файл, пишется в середину диска, и присутствует легкая фрагментация. Есть вообще в злооси (Windows 2003 Server) параметр реестра, отвечающий за поиск места перед записью? Ей богу, смешно же, имея кучу свободного места получить на выходе фрагментированный файл. ... |
| 19.02.2012, 17:50:09 |
Бакуленко Макс пишет: БМ> Ей богу, смешно же, имея кучу свободного места БМ> получить на выходе фрагментированный файл Где-то когда-то читал, что винда умышленно старается затереть кластеры, бывшие под файлами. Типа для пущей безопасности - гарантии физического удаления файлов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.02.2012, 18:10:02 |
Если только прогой "третьего производителя" сначала сжать свободное место, чтобы не было пропусков... ... |
| 19.02.2012, 20:28:55 |
Бакуленко МаксВопрос, понятно, едва ли имеющий решение.Вопрос, не требующий решения. Проблемы - не существует. Бакуленко Макссмешно же, имея кучу свободного места получить на выходе фрагментированный файл.Почему? Если получение фрагментированной MFT действительно катастрофично, то фрагментация файла, особенно большого, вряд ли зло. А иногда даже благо. Бакуленко Макспишется в середину диска, и присутствует легкая фрагментацияПочему в середину, понятно? ближе к MFT, головам меньше мотаться. А фрагментация есть результат кэширования. Попробуйте выполнить эксперимент дважды - один раз с кэшированием записи, второй без... Бакуленко МаксЕсть вообще в злооси (Windows 2003 Server) параметр реестра, отвечающий за поиск места перед записью?Конечно, нет. А не нравится ось - используйте линукс. Ха-Ха Ха-ХаГде-то когда-то читал, что винда умышленно старается затереть кластеры, бывшие под файлами. Типа для пущей безопасности - гарантии физического удаления файлов. Забудьте поскорее эту ахинею. ... |
| 19.02.2012, 22:00:09 |
HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> CurrentControlSet -> Control -> Session Manager -> Memory Management. Inside there add the DWORD ContigFileAllocSize and and modify it's value to 512 while using decimal base. After this modification, you will have to reboot and defrag your HDD. Once everything is done, you should notice your HDD intensive apps run just a bit faster. Для Windows98 звучало так: Для того чтобы операционная система при записи файла на диск сначала нашла для него наиболее подходящее по размеру место и поместила его туда, как можно меньше дробя на части, необходимо добавить в реестр: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem параметр ContigFileAllocSize со значением типа dword равный 00000200, который и определяет максимальный размер нефрагментируемого блока данных на диске. ... |
| 20.02.2012, 10:18:25 |
Алексей (Витебск) автор this is generally only for database servers, and should be used with great caution as it can cause servers with heavy small file traffic to quickly fill disks. On the positive side, it significantly reduces fragmentation of data files by forcing larger contiguous allocations. Я бы перевёл это так - лучше не лезть, куда не просят... ... |
| 20.02.2012, 10:44:44 |
Бакуленко МаксСвежеотдефрагментированный.Штатный виндовый дефрагментатор выравнивает начало файлов, так что остаются пропуски, меньшие размера выравнивания, когда винда пишет на диск она берет первый попавшийся свободный фрагмент и при записи кладет болт на выравнивание, поэтому первый файл, который ляжет на "Свежеотдефрагментированный" том будет искромсан в лапшу. Как вариант не чесать без нужды гондурас баловаться дефрагментатором. Хочешь чтоб твой файл содержал меньше фрагментов, выдели под него отдельный том. На САС массиве с многопользовательской нагрузкой на фрагментацию можно смело забить, ибо влияние в переделах погрешности измерения. ... |
| 20.02.2012, 11:36:11 |
Я уже прочитал, что на фрагментацию NTFS вообще можно положить. Правда, некий Крис Касперски советовал выделять побольше места под MFT, намекая, что по умолчанию 12.5% это маловато, и как только раз количество файлов приведет к переливу MFT за отведенный участок, всё, кирдык, дальше производительность будет только падать. ... |
| 20.02.2012, 13:55:48 |
Бакуленко МаксПравда, некий Крис Касперски советовал выделять побольше места под MFT, намекая, что по умолчанию 12.5% это маловато, и как только раз количество файлов приведет к переливу MFT за отведенный участок, всё, кирдык, дальше производительность будет только падать. Похоже, Вы ничего не поняли. 12% (именно 12%, а не 12.5%) изначально, при форматировании, занимается (вернее, резервируется) под MFT. И в 99% случаев это - с избытком. С ба-а-альшим избытком. Чтобы нехватило, надо забить весь том файлами размером более 1.5к, но менее 4к. В реальных условиях такого не бывает. Тормоза возникают по совсем обратной причине - когда файлы занимают более 88% тома, начинается использование резервированного под MFT пространства. Это приводит к фрагментации MFT, причём чем меньше на томе свободного места и чем интенсивнее файлообмен, тем быстрее и сильнее эта фрагментация. Которая, кстати, штатными средствами не устраняется. Именно фрагментация MFT и приводит к катастрофическому падению производительности тома. Даже после того, как на нём освобождено достаточно места. ... |
| 20.02.2012, 15:14:27 |
AkinaТормоза возникают по совсем обратной причине - когда файлы занимают более 88% тома+1 Не единожды, скорее даже десятки раз наблюдал подобную клинику на практике. Забитый диск под завязку и дикие тормоза. ... |
| 20.02.2012, 15:19:55 |
Бакуленко Макс, Для сата-дисков фрагментация по барабану. Это было актуально для ИДЕ. ... |
| 20.02.2012, 16:11:40 |
KhodДля сата-дисков фрагментация по барабану. Это было актуально для ИДЕ.Бред. САТА отличаются от ИДЕ только кол-вом проводочков в шнурочке, вся остальная логика ровно та же. Вот для флеша, да, ровно пофиг, а вот для САТА не пофиг (на потоковой нагрузке). ... |
| 20.02.2012, 16:29:23 |
Ivan_Pisarevsky, Для Сата2 реализована очередь команд. Для Сата1 её не было. ... |
| 20.02.2012, 16:35:41 |
KhodДля Сата2 SAS реализована очередь команд. Для Сата1 SATA её не было.Поправил. Только на практике от NCQ толку мало. ... |
| 20.02.2012, 16:39:40 |
Ivan_Pisarevsky, Согласен. Но и дефрагментация влият незначительно. ... |
| 20.02.2012, 16:57:32 |
AkinaИменно фрагментация MFT и приводит к катастрофическому падению производительности тома. Даже после того, как на нём освобождено достаточно места. И что же я не так понял, сказав, что со слов Касперски под MFT надо резервировать больше места при создании тома? ... |
| 20.02.2012, 17:46:21 |
Бакуленко МаксИ что же я не так понял, сказав, что со слов Касперски под MFT надо резервировать больше места при создании тома?Давайте ссылку на оригинал - вот тогда и разберёмся, что не так понято. ... |
| 20.02.2012, 18:15:00 |
Akina, http://www.insidepro.com/kk/092/092r.shtml Хотя, перечитав, я уже не уверен, что стоит выделять больше места. С одной стороны, много резервируешь места, с другой - быстрее произойдет заполнение оставшейся для файлов области, после чего файлы полезут в область MFT. В общем, окончательно запутался. ... |
| 20.02.2012, 19:24:06 |
Бакуленко Макс Он пишет в точности то же, что и я. Что же до его совета забабахать под МФТ полдиска - то этот совет находится в вопиющем противоречии с его же рассказом о том, как именно происходит дробление МФТ на фрагменты. Да и расчёты его неверны. Более того, они просто не учитывают тот факт, что короткие файлы могут полностью храниться в записи МФТ, не занимая вообще ни байта в области польззовательских данных... ... |
| 20.02.2012, 22:58:59 |
NTFS уже давно нужно было выкинуть на помойку с ее проблемами. Скоро выйдет W8 с WinFS. Нужно подождать. ... |
| 21.02.2012, 01:25:32 |
Ну что ждать от WinFS - это ещё ба-а-альшой вопрос. Странно, что практически нет ни отзывов, ни исследований по ExFAT... MS походу или что-то скрывает, или ошиблась с маркетингом. ... |
| 21.02.2012, 08:59:49 |
давным -давно -мне несколько раз пришлось форматировать винчестер на низком уровне -в процессе приходилось выбирать схему записи информации 1-последовательная запись секторов 1,2,3,4,5 2-запись 1,5,9,13,,,,,чередование по принципу пока система обрабатывает сектор 1, под головками окажется сектор 5, а посему следующим в обработке он и окажется может что-то от этого я тоже иногда обращала внимание на излишнюю фрагментацию, не по ситуации с записью и меня это довольно сильно раздражало, особенно когда скорость обработки не устраивала ... |
| 21.02.2012, 09:23:58 |
ПЕНСИОНЕРКАдавным -давноЭто было действительно ОЧЕНЬ ДАВНО. сейчас это внутренняя кухня накопителя и наружу она не видна ровно никак. Уж минимум лет 15 как. ... |
| 21.02.2012, 09:39:20 |
ПЕНСИОНЕРКА-мне несколько раз пришлось форматировать винчестер на низком уровне -в процессе приходилось выбирать схему записи информации 1-последовательная запись секторов 1,2,3,4,5 2-запись 1,5,9,13,,,,,чередование по принципуЭто было актуально для MFM-контроллеров и на компах уровня XT 4.7МГц. А это было около двадцати лет назад. P.S. Нет, Norton Utilies позволяли и над более "современным" железом поиздеваться. Только безрезультатно. ... |
| 21.02.2012, 16:29:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497081]: |
35ms |
| others: | 178ms |
| total: | 262ms |
