Удалённый стол, подключение к W2000, нет дисков
Добрый день. Подключаюсь "Удалённым рабочим столом" из WinXp SP3 к Windows 2000. При подключении в настройках расшарил локальный диск С. На удалённой машине в "Моём компьютере" диск не показывается. Возможно ли как-то к нему обратиться, чтобы скопировать файлы? ... |
| 06.07.2010, 12:19:48 |
TiristorДобрый день. Подключаюсь "Удалённым рабочим столом" из WinXp SP3 к Windows 2000. При подключении в настройках расшарил локальный диск С. На удалённой машине в "Моём компьютере" диск не показывается. Возможно ли как-то к нему обратиться, чтобы скопировать файлы? в св-вах РДП закладка Локальные ресурсы кнопка подробнее в устройствах указываешь галками что хочешь чтобы было доступно и всё ... |
| 06.07.2010, 12:44:03 |
velfimov, при настройке соединения я указал расшаренные диски. Но проблема в win2000. Как оказалось, решение через фиксы: http://support.microsoft.com/kb/321711 К удалённой машине у меня доступа физического нет, поэтому не смог апдейт установить. Решил через другую машину в локальной сети с winXP ... |
| 06.07.2010, 13:04:32 |
velfimovTiristorДобрый день. Подключаюсь "Удалённым рабочим столом" из WinXp SP3 к Windows 2000. При подключении в настройках расшарил локальный диск С. На удалённой машине в "Моём компьютере" диск не показывается. Возможно ли как-то к нему обратиться, чтобы скопировать файлы? в св-вах РДП закладка Локальные ресурсы кнопка подробнее в устройствах указываешь галками что хочешь чтобы было доступно и всё Эх.... молодо-зелено! Windows 2000 не поддерживает отображение клиентских дисков через RDP. ... |
| 06.07.2010, 14:14:08 |
aleks2Windows 2000 не поддерживает отображение клиентских дисков через RDP. говорят полезно ходить по ссылкам предлагаемым в топиках HOW TO: Install and Use the Drive Share Utility in Windows 2000 Terminal Services Tiristor Как оказалось, решение через фиксы: http://support.microsoft.com/kb/321711 ... |
| 06.07.2010, 14:21:16 |
velfimovaleks2Windows 2000 не поддерживает отображение клиентских дисков через RDP. говорят полезно ходить по ссылкам предлагаемым в топиках HOW TO: Install and Use the Drive Share Utility in Windows 2000 Terminal Services Tiristor Как оказалось, решение через фиксы: http://support.microsoft.com/kb/321711 Палезно! Ишо как палезно... Токмо вот марксисты верно учили: ПРАКТИКА есть критерий истины! А практиковаться ты забываешь. PS. ЭТО использует НЕ RDP, а файл-сервер... с соответствующими ограничениями. ... |
| 06.07.2010, 18:34:15 |
aleks2PS. ЭТО использует НЕ RDP, а файл-сервер... с соответствующими ограничениями. Цитата Example of How to Use Drive Share 1...computer named MyPC, in which the floppy disk drive is drive A, the hard disk is drive C, and the CD-ROM drive is drive D. 2. Start Terminal Services Client , and then connect to the Terminal Server computer 3.In the Terminal Services session , open My Computer. You receive a display similar to the following in the My Computer window: Floppy (A:) Local Disk (C:) Compact Disc (D:) D$ on 'MyPC' (X:) C$ on 'MyPC' (Y:) A$ on 'MyPC' (Z:) In this example, note that "A", "C", and "D" refer to the floppy disk, hard disk, and CD-ROM drives (respectively) on the Terminal Server computer . And "X", "Y", and "Z" are mapped to the CD-ROM, hard disk, and floppy disk drives (respectively) on the client computer . These mappings permit the user to interact directly with the CD-ROM, hard disk, and floppy disk drives of the local computer. я так чуствую что следующий троллинг будет по поводу того что "файл сервер" это частный случай РДП :-) ... |
| 06.07.2010, 19:01:21 |
velfimovaleks2PS. ЭТО использует НЕ RDP, а файл-сервер... с соответствующими ограничениями. Цитата Example of How to Use Drive Share 1...computer named MyPC, in which the floppy disk drive is drive A, the hard disk is drive C, and the CD-ROM drive is drive D. 2. Start Terminal Services Client , and then connect to the Terminal Server computer 3.In the Terminal Services session , open My Computer. You receive a display similar to the following in the My Computer window: Floppy (A:) Local Disk (C:) Compact Disc (D:) D$ on 'MyPC' (X:) C$ on 'MyPC' (Y:) A$ on 'MyPC' (Z:) In this example, note that "A", "C", and "D" refer to the floppy disk, hard disk, and CD-ROM drives (respectively) on the Terminal Server computer . And "X", "Y", and "Z" are mapped to the CD-ROM, hard disk, and floppy disk drives (respectively) on the client computer . These mappings permit the user to interact directly with the CD-ROM, hard disk, and floppy disk drives of the local computer. я так чуствую что следующий троллинг будет по поводу того что "файл сервер" это частный случай РДП :-) Это как раз тот случай: смотрим в книгу - видим фигу. D$, С$ и иже с ими ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ФАЙЛ-СЕРВЕРНОЕ соединение. Почувствуй, как говориться разницу... Ежели мне доступен ТОЛЬКО RDP (ну один только порт 3389 открыт, а остальное прикрыто) - это работать НЕ будет. А ежели мне доступны 135 и/или 445 - дык я и так могу пользоваться file-share... без лишних прибамбасов. Учись, студент. ... |
| 07.07.2010, 05:06:08 |
aleks2D$, С$ и иже с ими ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ФАЙЛ-СЕРВЕРНОЕ соединение. Ежели мне доступен ТОЛЬКО RDP (ну один только порт 3389 открыт, а остальное прикрыто) - это работать НЕ будет. верю наслово, т.к. вин2к не имею подрукой на вин2к3 проверил достаточно 3389 учить вин2к тоже, что и учить латинский язык, ибо и то и то уже мертво ... |
| 07.07.2010, 08:19:40 |
aleks2Токмо вот марксисты верно учили: aleks2Ежели мне доступен ТОЛЬКО RDP (ну один только порт 3389 открыт, а остальное прикрыто) - это работать НЕ будет. А ежели мне доступны 135 и/или 445 - дык я и так могу пользоваться file-share... без лишних прибамбасов. Учись, студент. конекчусь по ВПН как любой нормальный ИТшник, посему мне паралельны все эти марксистские измышления спс за совет, переброской портов заниматся как то ... в наши то времена наслушаешься тут советов, ещё Цитрикс снести посоветует :-) ... |
| 07.07.2010, 15:16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497076]: |
42ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 316ms |
