Два канала в интернет
Господа, добрый день. Есть проблема с интернетом в удаленном филиале. Ситуция вкратце: есть филиал, в котором проведен нестабильный канал в интернет (ADSL), нестабильный потому что периодически падает, соответственно падает и впн соединение с центральным офисом. Приходится идти до роутера, перезагружать его, и только после этого заходить на сервер в терминал и включать руками впн соединение (в принципе там стоит какой-то таймаут на повторное подключение, но выяснить, что упал интернет мы можем не сразу и таймаут уже не помогает). Есть резервный канал в интернет - мобильный билайн/мегафон, которые стоят на компьютере пользователей, но косяк первый - эта хрень работает только под администратором, косяк второй - это работает на локальных компах, а не на серваке, косяк третий - пользователю приходится нажимать кнопки. Каким образом настроить систему следующим образом: при отключении основного канала связи (ADSL), автоматом включается резервный канал (билайн/мегафон) и автоматом врубается впн-ка. Есть важный нюанс, у нас автоматом работают обмены между центральной базой и филиалом, если я верно понимаю, то при изменении канала меняется IP, как быть с этим нюансом? ... |
| 23.02.2012, 14:24:33 |
А как вы поняли что у вас канал нестабильный? Мне кажется у вас от нагрузки просто роутер падает, купили железку предназначенную для дома, может купить железку помощнее? ... |
| 23.02.2012, 20:24:20 |
AragornychЕсть важный нюанс, у нас автоматом работают обмены между центральной базой и филиалом, если я верно понимаю, то при изменении канала меняется IP, как быть с этим нюансом? Поднять VPN и обмен осуществлять по серым адресам, смена адреса в филиале при этом никак не скажется ... |
| 24.02.2012, 09:30:44 |
Или прикупить бюджетный роутер, поддерживающий в прошивке 3G c резервированием. Например (самое дешёвое г. - D-Link DIR-412). Или вообще 3-in-1 маршрутизатор (DSL + USB-modem + WAN). Все нынешние маршрутизаторы поддерживают DynDNS аппаратно, так что проблемы при падении/переключении каналов быстрее будут связаны с тем, что ОПСОСы даже при наличии "фиксированного ИП" "забывают" обычно о пробросе портов на своих роутерах... И вообще - лучше не резервировать канал через сотовую связь - а нормально настроить ADSL. Скриптик там написать, чтобы автоматом ребутил модемчик при пропадании связи... А если проблема со связью - провайдерская (SNR "ниже плинтуса", например) - то грузить провайдера, стращая его выписками из его же документов на предоставление услуг связи... Поверьте, это намного менее геморный путь. ... |
| 24.02.2012, 17:05:37 |
Сисадмин тут нужен, нормальной квалификации. Судя по вводному посту автор с трудом представляет о чем он речь ведет. 1. висючий АДСЛ модем заменить (можно начать с обновления прошивки, если не поможет см. пункт 1), независимо от зашумленности линии он не должен виснуть, купите хотя бы зухель. 2. есть GSM модемы с эзернет или вайфай интерфейсом, а не с УСБ. 3. есть сохо маршрутизаторы, о которых коллеги уже говорили выше. 4. ВПН клиенту пох с какого айпи он поднимает коннект, ВПН вполне можно поднять и из-за НАТа. 5. про вынос мозга провайдеру после замены модема уже говорили, просто "+1". ... |
| 27.02.2012, 09:23:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497072]: |
53ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 330ms |
