rdp на 2008r2 - проблема управления
Есть терминал на Win2008R2 (64). На него подключается пользователь по рдп. администратор подключатеся к терминалу и заходит в сессию пользователя в режиме управления. если администратор подключается к ьерминалу с компа с WIn7, то все проходит как надо. если администратор подключается с Win2003 или с ХП к этому терминалу, то при отключении от сессии пользователя обе сессии (админская и клиентская)отваливаются с сообщением "Remote desctop disconnected, because of a protocol error...". Это можно както вылечить? ... |
| 02.03.2012, 14:10:17 |
На 2003 старый mstsc, старый даже по отношению к XP, не говоря уже про 2008 Попробуй обновить ... |
| 02.03.2012, 14:16:33 |
на 2003-ем версия чуть ниже чем на 2008. но близко. ... |
| 02.03.2012, 14:18:27 |
spenovна 2003-ем версия чуть ниже чем на 2008. но близко. версия mstsc на 2003-м 6.0.6001.18564 на 2008 6.1.7601.17514 ... |
| 02.03.2012, 14:22:25 |
еще оказалось, что если на клиентском компе WP sp2, то управляется нормально. если XP sp3, то при отключении админа от сессии, клиент вылетает. ... |
| 02.03.2012, 14:32:05 |
И тем не менее нужо накатить все паки. ... |
| 02.03.2012, 15:02:58 |
KhodИ тем не менее нужо накатить все паки. на 3 компах гарантировано все обновлено по полной программе - сам сервер 2008, сервер 2003 и клиентский комп на вин7. вылет происходит ... |
| 02.03.2012, 15:15:50 |
spenov, Можно поробовать проверить на вирусы и глянуть в сетевых настройках и брандмауере. ... |
| 02.03.2012, 15:23:54 |
Khodspenov, Можно поробовать проверить на вирусы и глянуть в сетевых настройках и брандмауере. это вроде не причем. вылетает именно рдп. ошибка именно в рдп. нашел в инете информацию, что такое может случаться если используются разные схемы в винде. там на двух компах с ХП после установки одинаковых схем вылет прекратился. это не мой случай, но похоже что суть проблемы таже. наверное рдп не может перенастроиться обратно на "клиентские параметры" ... |
| 02.03.2012, 15:29:24 |
И банальная перезагрузка сервера не помогает? Попробуй на другой сетевой карте. ... |
| 02.03.2012, 15:40:25 |
KhodИ банальная перезагрузка сервера не помогает? Попробуй на другой сетевой карте. перезагрузка не помогает.а причем здесь сетевая карта? ... |
| 02.03.2012, 15:42:38 |
spenov, Всяко может быть. ... |
| 02.03.2012, 16:04:57 |
нашел решение проблемы. по удивительному стечению обстоятельств на 1 компе все происходило как надо. там оказаласт ХП сп2. взял оттуда mstsc, скопировал на проблемные компы. все заработало как надо. вот вам и обновление винды. не надо было этого делать :) ... |
| 02.03.2012, 16:29:38 |
Это контрафактный путь. Обновление надо брать с сайта Микрософт, тогда все лицензионно чисто будет. ... |
| 02.03.2012, 16:30:52 |
Anatoly PodgoretskyЭто контрафактный путь. Обновление надо брать с сайта Микрософт, тогда все лицензионно чисто будет. не понял. а откуда же еще могут поступать обновления? все через винапдейт, по честному. разве лицензия запрещает использовать файлы предудущих версий? :) ... |
| 02.03.2012, 16:38:47 |
Ну это надо смотреть в конкретной лицензии, но вот брать какие либо файлы из другой ОС запрещено. И применять SP от ХР чревато, а такой намек ты сделал. ... |
| 02.03.2012, 16:55:34 |
я записал файл с ХП на ХП. чот мне кажется ты перегибаешь. ... |
| 02.03.2012, 17:07:34 |
Ничего я не перегибаю, ты видимо еще не попадался на лицензионные проверки вот и кажется, что ерунда. Достаточно было взять с сайта Микрософта SP3 для ХР и установить, что много полезнее, чем нарушать лицензию и рисковать системой. ... |
| 02.03.2012, 17:12:03 |
ну вот, приплыли. на компах, на которых установлена ХП сп3 не работает! работало только на ХП сп2. оттуда и пришлось взять файло и записать на компы с сп3. а что делать то? наслаждаться кривизной осознавая что все по правилам? :) не, конечно есть вариант купить на все компы вин7. но это небюджетно. ... |
| 02.03.2012, 17:32:17 |
Тогда откати SP3 ... |
| 02.03.2012, 17:48:18 |
из-за 1 маленького косяка вернуть кучу других? в чем логика? я думаю что мс против такого варианта использования клиента рдп не будет против. если вообще сможет это засеч. ... |
| 02.03.2012, 18:13:52 |
o'key Почему бы прямо не спросить у МС? ... |
| 02.03.2012, 22:00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497036]: |
39ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 323ms |
