Сервер 2003 и семерка
И снова здрасте! Проблема нарисовалась странная... Сервер 2003 RS2 х32 со всеми обновлениями, на нем шары. Клиент винда семерка х32 со всеми обновлениями. Из под семерки заходишь на сервак имя пользователя и пароль, и все было нормально, а тут такое, пытаешься зайти и пароль не принимает, под другим пользователем та же история, и не понимаю в чем проблема, с сервака захожу , а на сервак не могу. В чем проблема? Подскажите... ... |
| 05.03.2012, 13:40:51 |
новое обновление видимо... ... |
| 05.03.2012, 13:42:14 |
srsd, Брандмауер глянь. И сетевые настройки. ... |
| 05.03.2012, 13:44:24 |
Khodsrsd, Брандмауер глянь. И сетевые настройки.и логи не помешает посмотреть ... |
| 05.03.2012, 13:50:21 |
bga83, Какие логи изволите? Стоит есет смарт секьюрити 4 , его отключение\включение, результатов не дает. Вирусов нет, проверял разными. ... |
| 05.03.2012, 14:12:15 |
srsdКакие логи изволите? системные ... |
| 05.03.2012, 14:12:47 |
Khod, Обновление не причем, сетевые настройки не изменялись. ... |
| 05.03.2012, 14:13:14 |
менял сетевуху, таже байда....... ... |
| 05.03.2012, 14:13:57 |
srsd, Вот что пишет журнал на серваке Тип события: Аудит успехов Источник события: Security Категория события: Вход/выход Код события: 540 Дата: 05.03.2012 Время: 16:22:13 Пользователь: NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД Компьютер: SERVER-KFKK Описание: Успешный сетевой вход в систему: Пользователь: Домен: Код входа: (0x0,0x560DAE) Тип входа: 3 Процесс входа: NtLmSsp Пакет проверки: NTLM Рабочая станция: GLENG Код GUID: - Имя вызывающего пользователя: - Домен вызывающего: - Код входа вызывающего: - Код процесса вызывающего: - Промежуточные службы:- Адрес сети источника: 192.168.11.222 Порт источника: 0 Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в " http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 05.03.2012, 14:49:48 |
По данному событию: Тип события: Аудит успехов Описание: Успешный сетевой вход в систему: Из MSDN: No user action is required. ... |
| 05.03.2012, 15:01:32 |
srsd, Вот что обнаружил и сделал... gpedit.msc Конфиг компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности - Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности Lan Manager" -- выставить значение-- Отправлять LM и NTLM - использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при согласовании. И о чудо чудное, хрень безобразная...... заработало как положенно. Тема объявляется закрытой, всем спасибо!!! ... |
| 05.03.2012, 15:02:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497028]: |
56ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 401ms |
