Как сделать проброс HTTPS запросов с точек на центральный сервер?
Есть VPN, в нее объединены точки и центральный сервер. Хочется с точек обращаться по некоторому адресу HTTPS (процессинг типа денежных переводов), но чтобы при этом сертификаты брались с центрального сервера. Т.к. иначе придется в браузеры всех точек вставлять сертификаты. Это долго. Можно как-то сделать проброс HTTPS-запросов. В принципе, проблема только в сертификатах. ... |
| 05.03.2012, 17:28:08 |
Fixin, А в чём проблема? На кадлый браузер не нужен сертификат. Сертификат хранится на сервере. ... |
| 05.03.2012, 17:45:45 |
KhodFixin, А в чём проблема? На кадлый браузер не нужен сертификат. Сертификат хранится на сервере. это для случая проверки серверного сертификата, а если проверяется клиентский сертификат, то он хранится в броузере клиента. ... |
| 05.03.2012, 17:47:44 |
bga83это для случая проверки серверного сертификата, а если проверяется клиентский сертификат, то он хранится в броузере клиента. Золотые слова! именно про клиентский сертификат и идет речь. Устанавливать его - тот еще гимор. Которого хочется избежать. ... |
| 05.03.2012, 18:00:46 |
Fixin, Но при утечке информации будет виноват админ. Так ты себя обезапасишь и положишь отвественность на пользователейц. А при переброске ты по-любому будешь крайний. ... |
| 05.03.2012, 18:03:50 |
Khod, речь идет о самой возможности работы - невозможно установить сертификаты на такое количество точек. Безопасность гарантируется другими методами. Как решить технически? ... |
| 05.03.2012, 18:09:30 |
Fixin, нечто подобное делал на основе этого кина анотация к кину Расширение функционала Центра Сертификации (ЦС) на базе Windows Server 2008 /2003 в составе рабочей группы. Создание ПОЛНОЦЕННОГО ЦС на базе OpenSSL. Конфигурирование OpenSSL ЦС для любых задач. Работа с сертификатами и смарт-картами. Защита сервисов Windows Server 2008 при помощи IPsec и OpenSSL. В докладе подробно рассматривается адаптация OpenSSL для Microsoft Windows, включая написание конфигурационных файлов. В докладе также рассмотрен процесс написания исполняемых файлов для генерации криптопар, клиентских запросов, сертифкатов. Все созданные примеры прилагаются (code.zip) ... |
| 05.03.2012, 18:17:03 |
Fixin, У тебя машины в домене? ... |
| 05.03.2012, 18:18:57 |
KhodFixin, У тебя машины в домене? нет, просто VPN ... |
| 05.03.2012, 18:33:16 |
Fixin, Тогда это всё нужно делать через одно место... Но всё равно придётся Ибо танцы с бубном отражаться на тебе самфым негативным образом... ... |
| 05.03.2012, 18:44:47 |
Khod, а поконкретнее? ... |
| 06.03.2012, 10:13:02 |
Если при гласят независимых экспертов и установят, что безопасность не соответсвует требуемой. ... |
| 06.03.2012, 10:48:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497025]: |
46ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 315ms |
