Статическая ARP запись
Сеть из 10 компьютеров, соед маршутизатором. Пользователь под компьютером n3 хочет отрубить доступ компьютеру n9. А как ? Он создает на компьютере n3 запись такого вида arp -s ип_адр_компьютера_n9 левый_мак_0000000001 . В итоге при соединении компьютер n9 не может получить доступ к n3, потому что n3 шлет пакеты на другой левый мак. Вопрос: c течением опр.времени занесет ли маршрутизатор и компьютеры под номерами 1,2,4,5,6,7,8,10 arp запись с ип_адр_компьютера_n9 левый_мак_0000000001 ??? Как поведет сетевой доступ n9 в дальнейшем в общем и к компьютеру n3? ... |
| 07.03.2012, 09:39:50 |
vertumСеть из 10 компьютеров, соед маршутизатором. Пользователь под компьютером n3 хочет отрубить доступ компьютеру n9. А как ? Он создает на компьютере n3 запись такого вида arp -s ип_адр_компьютера_n9 левый_мак_0000000001 . В итоге при соединении компьютер n9 не может получить доступ к n3, потому что n3 шлет пакеты на другой левый мак. Вопрос: c течением опр.времени занесет ли маршрутизатор и компьютеры под номерами 1,2,4,5,6,7,8,10 arp запись с ип_адр_компьютера_n9 левый_мак_0000000001 ??? Как поведет сетевой доступ n9 в дальнейшем в общем и к компьютеру n3? с чего бы? на ARP-запросы от остальных ПК будет отвечать п9 отдавая корректный адрес. ... |
| 07.03.2012, 09:49:47 |
Что творите? ... |
| 07.03.2012, 09:59:44 |
Задумался о маршуртизаторе он же посылает широковещательный запрос и пишет arp записи компьютеров в сети. Если у 3 компа будет запись с левым маком пк 9 (стат.арп запись) пошлет ли он ответ о том что у компьютера 9 левый мак помимо своей информации ? Ответит и 9 о том что он имеет свой мак (правильный) Что занесет маршутизатор ? ... |
| 07.03.2012, 10:38:30 |
Anatoly Podgoretsky, Разбираюсь с работой arp ) ... |
| 07.03.2012, 10:38:57 |
Методом порчи сети ... |
| 07.03.2012, 10:44:41 |
Аргументируйте !? Сеть своя. ... |
| 07.03.2012, 10:47:40 |
vertumСеть из 10 компьютеров, соед маршутизатором.10-портовый маршрутизатор??? может, все-таки, коммутатор? ... |
| 07.03.2012, 10:47:58 |
vertum, Заведи всем урезанные учётки. Из-под них менять маки не получится. ... |
| 07.03.2012, 10:56:52 |
Задумался о маршуртизаторе он же посылает широковещательный запрос и пишет arp записи компьютеров в сети. Если у 3 компа будет запись с левым маком пк 9 (стат.арп запись) пошлет ли он ответ о том что у компьютера 9 левый мак помимо своей информации ? Ответит и 9 о том что он имеет свой мак (правильный) Что занесет маршутизатор ?р ? ... |
| 07.03.2012, 11:01:41 |
vertum, Домен есть? Сервер есть? 1 раз настрой и забудь о проблеме. ... |
| 07.03.2012, 11:03:39 |
Khod проблема в том что мне надо понять работу того как поведет себя марш. и другое оборудование в случае описанном выше. Цель не защитить от подмены пользователями маков, а изучение работы arp . Основные статьи которые я нашел по нестандартным возможностям arp это атаки типа мэн по середине и т.д. А запрет доступа нежелательного пк посредством намеренной записи ип с левым арп на компьютере. Чего интересует ? Поведение маршрутизатора (Грубо говоря скажет что у компьютера 9 всем остальным что он имеет мак 0000001) ? А дальше 9 ответ : Нет ребята мой мак 00000000002 . Последствия данного конфликта и есть интерес. ... |
| 07.03.2012, 11:13:10 |
Маки в этом случае не меняются , траффик идет на ложные.... Серванта нет) ... |
| 07.03.2012, 11:15:38 |
vertumВопрос: c течением опр.времени занесет ли маршрутизатор и компьютеры под номерами 1,2,4,5,6,7,8,10 arp запись с ип_адр_компьютера_n9 левый_мак_0000000001 ??? Как поведет сетевой доступ n9 в дальнейшем в общем и к компьютеру n3? Какая модель маршрутизатора? Операционки какие на ПК? ... |
| 07.03.2012, 11:18:28 |
D-LINK МОДЕЛЬ НЕ СКАЖУ СИСТЕМЫ WINDOWS XP. CЕРВЕРА НЕТ. ВСЕ ДРУГ ДРУГА ВИДЯТ . ... |
| 07.03.2012, 11:19:59 |
В ДЛинке сильно сомневаюсь. Система не пишет, что есть конфликт адресов? ... |
| 07.03.2012, 11:32:12 |
vertumЗадумался о маршуртизаторе он же посылает широковещательный запрос и пишет arp записи компьютеров в сети. Если у 3 компа будет запись с левым маком пк 9 (стат.арп запись) пошлет ли он ответ о том что у компьютера 9 левый мак помимо своей информации ? Ответит и 9 о том что он имеет свой мак (правильный) Что занесет маршутизатор ? судя по этому ТС с трудом представляет что именно происходит, кто, что и в каких случаях посылает. Поэтому повторю еще раз, касательно шлюза: - пр необходимости отправить пакет на определенный IP(в той же сети, что и шлюз) при отсутсвии записи в локальной ARP-таблице шлюз отправит широковещательный запрос о МАС адресе устройство с требуемым IP - устройство с запрошенным IP ответит шлюзу. Но основании ответа у шлюза появится соответствие IP - MAC - по истечении таймаута, в течение которого не было сетевого обмена с IP, запись будет удалена из ARP-таблицы Естественно внесение статических записей в ARP-таблицу одного из ПК скажется только на взаимодействии этого ПК и IP о котором была внесена запись. Остальные как работали, так и продолжат работу. Для того чтобы нарушилось общее взаимодействие используется ARP-спуффинг, подмена МАС. Но это по сути отправка поддельного ответа на ARP-запрос, а не внесение некорректной информации в локальную таблицу ... |
| 07.03.2012, 12:02:33 |
KhodВ ДЛинке сильно сомневаюсь. Система не пишет, что есть конфликт адресов? а с чего должно возникнуть такое сообщение? Конфликт адресов возникает только, когда в сети присутсвуют устройства с одинаковыми адресами, а в приведенной ТС ситуации такого нет ... |
| 07.03.2012, 12:03:55 |
bga83, шлюз отправит широковещательный запрос о МАС адресе устройство с требуемым IP ...пк с требуемым ип (к примеру 192.168.0.1 соответс. мак 000000000001) шлет ответ с Маком это понятно.Пошлет ли ответ пк на этот широковещательные запрос если у него есть статическая запись ARP этого пк (он ведь тоже знает) что компьютеру 192.168.0.1 соответс. мак 000000000001 ? ... |
| 07.03.2012, 12:47:42 |
vertumbga83, шлюз отправит широковещательный запрос о МАС адресе устройство с требуемым IP ...пк с требуемым ип (к примеру 192.168.0.1 соответс. мак 000000000001) шлет ответ с Маком это понятно.Пошлет ли ответ пк на этот широковещательные запрос если у него есть статическая запись ARP этого пк (он ведь тоже знает) что компьютеру 192.168.0.1 соответс. мак 000000000001 ? нет конечно. Отвечает исключительно владелец IP, а у кого что хранится в ARP-таблице мало кого волнует ... |
| 07.03.2012, 12:53:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1497018]: |
90ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 382ms |
