Как разграничить доступ?
Добрый вечер! Имеется одноранговая локальная сеть из нескольких машин на базе ОС Windows 7. На одной из машин хотелось бы организовать общий сетевой ресурс, чтобы пользователи разных ПК получали необходимый им доступ (чтение, запись). Получается только назначить "шару" для Всех, и все пользователи получают одинаковый доступ. Подскажите, как организовать разноплановый доступ к общему ресурсу? ... |
| 12.03.2012, 17:52:02 |
Не назначать шару для всех, уже советовали? по сути: есть 2 типа ограничений: - права на шару - права на файловую систему сочетая эти два вида ограничений можно добиться желаемого результата ... |
| 12.03.2012, 17:59:38 |
Это разрешения, одни одни для всех, а надо использовать безопасность, именно там задаются права для пользователей. ... |
| 12.03.2012, 17:59:49 |
DmitryZ78, Через назначение прав. Конкретным пользователям. Правда, на серверных версиях всё настраивается покрасивее. ... |
| 12.03.2012, 18:00:03 |
Khod, да на серверных проблем нет, но как сделать под Win7 & ... |
| 12.03.2012, 18:05:03 |
DmitryZ78, Если каждый пользователь должен иметь свой набор доступа: 1. Заводишь конкретных пользователей на сервере и на рабочей станции (имя пользователя и пароль должны совпадать). 2. Этим пользователям назначаешь права в пределах одной шары или создаёшь под каждого свою шару. ... |
| 12.03.2012, 18:08:46 |
KhodDmitryZ78, Если каждый пользователь должен иметь свой набор доступа: 1. Заводишь конкретных пользователей на сервере и на рабочей станции (имя пользователя и пароль должны совпадать). 2. Этим пользователям назначаешь права в пределах одной шары или создаёшь под каждого свою шару. Да именно так и пытался сделать, но при попытке подключиться к шаре он даже имени и пароля не спрашивает, говорит - нет доступа((( ... |
| 12.03.2012, 18:11:52 |
DmitryZ78, Так пользователь с именем и паролем прописан на сервере? Имя и пароль на сервере и на рабочей станции совпадает? Пинг идёт? ... |
| 12.03.2012, 18:12:50 |
Khod, сервера как такового нет - все компы равны, Имя и пароль на первом комне и на другой рабочей станции совпадает ... |
| 12.03.2012, 18:18:15 |
KhodDmitryZ78, Через назначение прав. Конкретным пользователям. Правда, на серверных версиях всё настраивается покрасивее. Не вижу различий ... |
| 12.03.2012, 20:22:23 |
DmitryZ78Khod, сервера как такового нет - все компы равны, Имя и пароль на первом комне и на другой рабочей станции совпадает Windows Networks любой компьютер является сервером и рабочей станцией автоматически. ... |
| 12.03.2012, 20:25:39 |
Anatoly PodgoretskyWindows Networks любой компьютер является сервером и рабочей станцией автоматически.По умолчанию. "Но есть ньюанс". ... |
| 13.03.2012, 20:52:48 |
Какой нюанс? Если используется LANMAN + CIFS ... |
| 13.03.2012, 22:04:45 |
Anatoly PodgoretskyКакой нюанс? Если используется LANMAN + CIFS На Workstation-ах надо упрощенный доступ отключать, шоб правами рулить... Это не каждому дано. ... |
| 14.03.2012, 08:06:16 |
Эта гадость к тому же по умолчанию включена. ... |
| 14.03.2012, 08:14:49 |
Anatoly PodgoretskyКакой нюанс?Службы сервера и рабочей станции могут работать независимо. ... |
| 14.03.2012, 16:37:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496999]: |
69ms |
80ms |
| others: | 233ms |
| total: | 435ms |
