Использование больше 4 GB RAM в Windows x32 !!!
Всем привет из будущего. Решил поделиться патчем(вирусов там нет), который позволяет использовать больше 4 Гб. оперативной памяти в 32-разрядных Windows. Пользователям ХР придется самостоятельно правильно настраивать строку в загрузочное меню или спросить на форуме. Итак начнем: Данная программа добавляет второе ядро для загрузки операционной системы: ntkr128g.exe 1) Качаем вложенный файл и распаковываем. 2) 3апускаем ReadyFor4GB.exe. 3) Нажимаем на кнопку Check, затем на кнопку Apply. 4) Перезагрузить компьютер и вам станут доступны все 4 ГБ оперативки на вашей установленной ОС x86, или если у вас установлено более >4ГБ, то ваш объем Оперативной памяти также станет доступен в полном объеме без ограничений... Примечание: Файлы обязательно запускать как администратор, запускайте этот скрипт строго в операционной системе x86 (32-Bit) для которой вам нужно снять ограничение. Статья (на английском), объясняющая принцип работы данной программы: http://www.geoffchappell.com/viewer.htm?doc=notes/windows/license/memory.htm ... |
| 11.09.2010, 16:27:18 |
Прощайте друзья. ... |
| 11.09.2010, 16:29:09 |
авторThe mechanism by which 32-bit Windows Vista is incapable of using memory above 4GB is simply that Microsoft does not license it to use memory above 4GB. The code to use memory above 4GB is already present in the product as shipped. Microsoft just doesn’t license you to use it. Microsoft seems never to say explicitly that this is the mechanism. А на редакции Starter вообще только 2 гб. ... |
| 11.09.2010, 17:39:28 |
Статья хорошая, спасибо. ... |
| 16.09.2010, 14:44:51 |
До конца еще не дочитал. Я так понимаю, в висте используется тот же механизм, который позволял 2003 32-битному энтерпрайз серверу видеть памяти "сколько есть"? Там какая-то софтовая хитрость с адресацией. Кстати, она на производительность влияет? ... |
| 16.09.2010, 15:43:10 |
Flying-homeДо конца еще не дочитал. Я так понимаю, в висте используется тот же механизм, который позволял 2003 32-битному энтерпрайз серверу видеть памяти "сколько есть"? Там какая-то софтовая хитрость с адресацией. Кстати, она на производительность влияет? Влиять сильно не должна. По крайней мере возможность использовать 8 гиг вместо 4-х для сервера БД окупит и ускорит сервер куда больше чем потеря от этого. А вот польза на рабочей станции сомнительна, если ты не девелопер. Крайне мало примеров, когда у обычного юзера запущенно несколько приложений, каждому из которых доступно не более 2 или 3 гиг и они (приложения) эти гиги активно утилизируют. Ну а в принципе, если имеем 3 канальный контроллер с 3х2 памяти, то единственная выгода - когда мы играем в игру, отжирающую без проблем доступные ей 2-3 гига, то в оставшихся "бонусных" будет системный кеш семерки, ей не придется его выгружать в свап или вычищать. ... |
| 16.09.2010, 15:52:09 |
В Win2003 EE для доступа к памяти выше 4 гектаров юзается PAE. Для разработчика действительно удобно — например, запускаешь виртуалку (или две и даже более) и прожорливое IDE плюс какой-нибудь сервер БД. Но с PAE (неважно, на 2003 EE или Курице) некоторые дрова несовместимы (об этом есть в MSDN). PAE можно отключить (в boot.ini для 2003). ... |
| 16.09.2010, 16:06:58 |
Только не PAE, a AWE PAE это физический доступ до адресов, а AWE уже разширение этих адресов. ... |
| 16.09.2010, 16:24:20 |
В MSDN написано следующее: Код: plaintext Поэтому не всегда удастся заюзать то, что здесь предлагается. В моём случае это было с дровами под звуковую карту ASUS Xonar DX. В конечном итоге всё это привело к установке Win7 64-bit (что породило другие проблемы, в т.ч. с данной звуковухой). Но это уже другая история. ... |
| 16.09.2010, 17:10:38 |
Еще бы если драйвер адресует только в первых 4 гб физической памяти, а система может выделить буфер за ее пределами, то чего удивляться. Хотя PAE как минимум 15 лет уже, сначала она появилось на НТ4 или даже ранее, на процессорах Xeon, а проблемы по сей день. ... |
| 16.09.2010, 18:43:13 |
Желательно все таки 64 бт ... |
| 17.09.2010, 00:28:31 |
| 17.09.2010, 00:29:41 |
Anatoly PodgoretskyТолько не PAE, a AWE PAE это физический доступ до адресов, а AWE уже разширение этих адресов. Винда - PAE в SQL - AWE ... |
| 17.09.2010, 02:59:03 |
Настя ты что? ... |
| 17.09.2010, 07:46:16 |
2 олл там же еще есть ограничения на то, сколько памяти система может выделить одному приложению... 2 ФрэймРилэй, офф у меня тоже ксонар, стоит виста х64. Иногда при просмотре видео сстема подвисает намертво с противным звуком. ... |
| 17.09.2010, 08:13:22 |
Anatoly PodgoretskyЕще бы если драйвер адресует только в первых 4 гб физической памяти, а система может выделить буфер за ее пределами, то чего удивляться. Удивляться тому, что программисты Asus знают что такое PAE, а дрова из-под их пера - нет. ... |
| 17.09.2010, 08:50:19 |
Anatoly PodgoretskyНастя ты что? AWE - это API. Оно для программ, чтобы они пользуясь им могли получать более 2-3 гиг в свое распоряжению. В первую очедь сие было разработано для SQL Server, которым и используется успешно. Сторонних программ, использующих AWE я например не знаю. А технология - PAE. И Windows поддерживает PAE. http://support.microsoft.com/kb/283037/ru ... |
| 17.09.2010, 09:01:16 |
Edd.Dragon Дрова под Xonar ваяют в C-Media (чьё железо на карте). Асус добавляет некоторые приложения (AudioCenter). Flying-home Это не связано с PAE, ибо на 64-х битных Форточках нет PAE. Дрова последние с офсайта? А по теме — несовместимые с PAE приложения и дрова встречаются очень редко. Долго юзал 2003-ю EE 32-bit на 6 гектарах без проблем в этой области. Если бы не необходимость в "музыкальной" аудиокарте, юзал бы дальше :-) Несовместимость дров с PAE проявляется обычно при загрузке оси — BSOD error code 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER (на Ксонаре виноватый файл cmudaxp.sys для 2003-й). ... |
| 17.09.2010, 09:52:54 |
А у нас без всякого ключа pae работает. ... |
| 17.09.2010, 10:12:06 |
__Avenger__А у нас без всякого ключа pae работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2010, 10:14:08 |
Это по умолчанию, а у меня хуже. Сначало ХР тоже писало, но после SP3 надпись пропала. ... |
| 17.09.2010, 10:21:02 |
__Avenger__ Win2003 EE по умолчанию задействует PAE при наличии достаточного количества памяти. Принудительно можно отключить (для R2 SP2 опция в boot.ini /execute — для конкретной редакции и сервиспака смотри в MSDN). При отключении у меня вместо 6 гектаров показало 3 :-((( ... |
| 17.09.2010, 10:58:10 |
Как мне жаль, эту статью раньше не видел А сейчас привык сильно к Семерке, хотя на работе линкусы с оракловыми продакшенами. ... |
| 17.09.2010, 21:01:36 |
а для ХР 32 есть такой патчик? а то ХР 64 глючит, а семерка не ставится ... |
| 21.09.2010, 11:36:59 |
Охотник за памятьюа для ХР 32 есть такой патчик? а то ХР 64 глючит, а семерка не ставится Так ведь написано черным по белому: строго в операционной системе x86 (32-Bit) Правда там и написано, что в ХР придется самому добалять правильную строку в загрузочное меню. А так существенных различий управления памятью в ХР, Висте и выше нет. ... |
| 21.09.2010, 12:16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496987]: |
39ms |
49ms |
| others: | 182ms |
| total: | 297ms |
