Windows непонятное подвисание.
Добрый день. Пишу, так как вот эти решения не помогли ни к коей мере: http://sysadmins.ru/topic222380.html /topic/631911&pg=-1 http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru/msoclientru/thread/4104edb5-6b6a-4b33-8eee-0f6369ca7758 http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru/msoclientru/thread/dcdc59ac-46bf-47ae-b8f3-a18d630f1e42 http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_xp-performance/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD/26b290c5-b178-4b12-a22b-7ff938796009 http://it-promo.net/868 http://softboard.ru/topic/55198-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-2003-word-%D0%B8-excel/ http://forum.sysadmins.su/index.php?showtopic=40243384 http://www.miklushov.spb.ru/index.php/podvisaet-ms-word-excell-pri-otkritie-faila/ Симптомы: Зависание приложения при открытии ассоциативного файла. А также зависание когда открываешь проводник. Сек 20-30. Как по сети так и локально В диспетчере при этом не никакой нагрузки ни на процессор ни на память Пакеты в сеть не уходят, сеть молчит. Alt+tab в такие моменты работает. А вот explorer - нет. Приложения зависают как при запуске из-под проводника, так и из-под Totalcmd Что делал: Переустановка программы(Office в частности) не помогает. Проверял Dr.Web CureIt весь комп - без результатов. Сканировал Troian Guarder Gold - ничего не нашел. Использовал Ccleaner - вроде на время помогает. Но в итоге также - без результата В автозагрузке вообще нет ничего ... |
| 21.03.2012, 14:17:16 |
WindowsZver ... |
| 21.03.2012, 15:01:35 |
На всех типах файлов подвисает? Файл расположен локально или в сети? Оперативы достатоочно? Файл подкачки не трогали? Самый простой способ - переустановить окна с нуля. ... |
| 21.03.2012, 15:20:12 |
К сожалению, нет. Все ОС лицензионные. Причем началось это сравнительно недавно. Сначала на одном компьютере. Сейчас уже на трех-четерех. ... |
| 21.03.2012, 15:24:43 |
Khod, KhodНа всех типах файлов подвисает? Файл расположен локально или в сети? Оперативы достатоочно? Файл подкачки не трогали? Самый простой способ - переустановить окна с нуля. 1. Виснет точно на *.pdf, *.doc*, *.xls*, *.exe - на остальных просто не проверял, так как думал, что проблема в офисе. 2. И локально, и по сети. 3. Оперативы минимум 1 Gb 4. Файл подкачки не трогал. 5. Переустановка не вариант, хотя, конечно, радикальное решение. ... |
| 21.03.2012, 15:32:24 |
alkos, Есть ли какой антивирус? Установлены ли последние паки? Включена ли гибернизация? Профили локальные или подгружаемые? ... |
| 21.03.2012, 15:38:51 |
Khod, 1. Kaspersky 6 2. SP3 (стоит автообновление) 3. Гибернизация отключена 4. Три сетевых, один локальный. ... |
| 21.03.2012, 15:46:08 |
alkos, Отключение касперского помогает? На локальном пользователе таже проблема? Как ведёт себя в безопасном режиме? ... |
| 21.03.2012, 15:53:19 |
Khod, 1. Отключение Kaspersky не помогает. 2. У локального та же проблема. 3. А вот Safe Mode еще не пробовал... Надо проверить. ... |
| 21.03.2012, 16:00:19 |
alkos, Создай папку Темп. На неё направь создание временных файлов системы и временных файлов локального пользователя. (или почисть все темповские папки). Папка, из которой открываются файлы, имеет много файлов? Включена ли индексация? Есть ли всевозможные программы-переводчики и программы-словари? Есть ли лишние программы? Убить. Посмотреть процессы во время запуска ПроцессЕксплорером. Пройтись шаблонами АВЗ. ... |
| 21.03.2012, 16:07:07 |
alkosKhod, 1. Отключение Kaspersky не помогает. лучше удалить и посмотреть как будет без него ... |
| 21.03.2012, 16:46:55 |
предлагаю переустановить ОСь с форматированием винта. это займет около 1 часу. На разбор узких мест с ковыряниями, чистками и пр. уйдет не менее 1-2 дней (чаще всего безрезультатно) ... |
| 21.03.2012, 19:00:54 |
С0ВЕСТЬпредлагаю переустановить ОСь с форматированием винта. это займет около 1 часу. На разбор узких мест с ковыряниями, чистками и пр. уйдет не менее 1-2 дней (чаще всего безрезультатно) а если опять через некоторое время такое случится?, может лучше пару дней потерять?, а потом за час долететь? ... |
| 21.03.2012, 21:41:44 |
Для следующего раза сделаешь образ системы Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2012, 22:35:23 |
Anatoly PodgoretskyДля следующего раза сделаешь образ системы на каждый комп из 50-ти ? ... |
| 21.03.2012, 22:48:00 |
Доброе утро ))) В общем, попробовал в Safe Mode Локально и по сети: Все нормально работает. Отключение и удаление Антивируса Kaspersy - не приводит ни к какому результату. Причем подвисания происходят периодически. ЗЫ. Еще такая странность. При открытии, например, *.doc | *.xls запуск подвисает, но если открыть само приложение - открывается нормально. Но открываемая копия приложения - виснет. ... |
| 22.03.2012, 07:29:17 |
HезабайнинAnatoly PodgoretskyДля следующего раза сделаешь образ системы на каждый комп из 50-ти ? Конечно, ведь наверно захочешь все спасать, а переустановка не гарантирует спасения. Но конечно если данные и время ничего не стоят, то можно и не на все, сделай хотя бы генеральному директору и секретарю, остальные поноют и отстанут, скажешь им невелики шишки. ... |
| 22.03.2012, 08:10:40 |
а, во вновь созданных учетках тормоза проявляются? Если нет - на первое время можно просто создать другого пользователя. На одном компе такая же ерунда произошла, так полностью и не разобрался. Последнее, что устанавливалось - Nokia PC Suite, но, после его удаления тормоза остались. В новой учетке все было в порядке. ... |
| 22.03.2012, 09:10:18 |
Особо расчитывать на удаление не стоит, многие деинсталяции сделаны плохо, не все удают, особенно драйвера. ... |
| 22.03.2012, 09:44:27 |
Гарант не установлен случайно? ... |
| 22.03.2012, 10:52:50 |
HезабайнинС0ВЕСТЬпредлагаю переустановить ОСь с форматированием винта. это займет около 1 часу. На разбор узких мест с ковыряниями, чистками и пр. уйдет не менее 1-2 дней (чаще всего безрезультатно) а если опять через некоторое время такое случится?, может лучше пару дней потерять?, а потом за час долететь? Устанавливаешь, делаешь образ системы. Потом доустанавливаешь: антивирус, драйвера и самые важно-критичные программы - снова делаешь образ и прячешь его. В итоге у тебя будет на будущее сэкономлено минимум час. Если что не так, восстанавливаешь с настроенного образа! ... |
| 22.03.2012, 11:30:29 |
HезабайнинAnatoly PodgoretskyДля следующего раза сделаешь образ системы на каждый комп из 50-ти ? можно и одним образом обойтись при помощи Акронис ... |
| 22.03.2012, 11:31:10 |
Только не надо Акронис. И один образ на все, а потом снова начинай настраивать систему и приложения. ... |
| 22.03.2012, 11:54:11 |
Это диск восстановления системы может быть один, а образ по штуке на компьютер. ... |
| 22.03.2012, 11:54:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496968]: |
41ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 383ms |
