Как работает Switch??
Всем привет! Прошу не счесть меня за идиота, но ситуация реально плохая. Уже 3-ю неделю хожу и объясняю преподу как работает Switch и его почему то не устраивает мой ответ. Дошло до того, что отвечаю ему прямо с ноутбуком, тупо читая статьи о том как работает Switch. Но он говорит что нужна конкретика, вплоть до подробной схемы его функционирования в локальной сети т.е. от и до. Может кому - нить попадался интернет - ресурс где всё подробно написано о работе свича? Скиньте плизз! Только прошу на википдию не посылать. Был и результатов никаких... ... |
| 14.03.2012, 10:05:14 |
Вопросы он задаёт следующие: Как свич понимает что ком подключен к нему(свичу)? Есть ли у свича IP? Как производиться обмен пакетами между компами в сети? Сколько Mac адресов у свича? Зачем он ему? Что такое таблицa Mac адресов? Зачем она нужна? Можно ли посмотреть таблицы Mac адресов в свиче и как это сделать? Я в принципе знаю ответы на эти вопросы, но нужна четкость и конкретика. ... |
| 14.03.2012, 10:15:16 |
почитай "Основы компьютерных сетей (Cisco)" и аналогичные от Cisco, там все довольно четко расписано по сетям ... |
| 14.03.2012, 10:22:35 |
Свич ведет таблицу мак адресов и портов. 1. Он особо этого не знает, только через таблицу адресов 2. зависит от свича 3. пакет поступает в порт Х и транслируется в порт Y 4. если ИП нет, то и мак адреса нет 5. Что значит зачем, если у него его нет? 6. в урощеном виде это массив или список с элементами map port, второй элемент необязателен 7. для работы свичи, 8. если ИП нет, то нельзя 9. сделать это можно через интерфейс взаимодействия Не зря тебя предподаватель гоняет. ты чего ни будь вообще слышал про Ethernet? Почитай чего ни будь ... |
| 14.03.2012, 10:26:34 |
На википедию необоснованно наехал, все там есть и большом объеме и подробно ... |
| 14.03.2012, 10:28:24 |
Anatoly Podgoretsky8. если ИП нет, то нельзя "А компоpт?!" (С) ... |
| 14.03.2012, 12:07:57 |
А компорт к его вопросу не относится, просто парень очень плохо предствляет работу сети. ... |
| 14.03.2012, 12:37:07 |
Crass_MarkКак свич понимает что ком подключен к нему(свичу)? Вероятно, комп? только по приходу на этот порт пакета от компа. Или, вернее, от устройства, способного к сетевому обмену - свичу по барабану, комп это или что-то другое... Или речь об определении того, что вообще на другом конце патч-корда висит сетевое устройство (а также определение скорости передачи и дуплексности, MDI/MDI-X)? Crass_MarkЕсть ли у свича IP? Если свич управляемый - как правило есть. Если неуправляемый - как правило нет. Если свич является частью комплексного устройства (скажем, инет-рутера) - как правило есть. Crass_MarkКак производиться обмен пакетами между компами в сети? Комп-источник посылает пакет непосредственно компу-приёмнику (если достижим) или ближайшему маршрутизирующему узлу с указанием узла назначения. Комп-приёмник принимает все попадающие на его интерфейс пакеты, определяет узел назначения, и в зависимости от режима либо все их, либо только широковещательные, групповые и адресованные конкретно ему передаёт на программную обработку. Crass_MarkСколько Mac адресов у свича? Зачем он ему? Что такое таблицa Mac адресов? Зачем она нужна? Можно ли посмотреть таблицы Mac адресов в свиче и как это сделать? Я в принципе знаю ответы на эти вопросы, но нужна четкость и конкретика. От нуля и более, причём строго целое. Crass_MarkЗачем он ему? Устройство, не имеющее МАС-адреса, не может быть ни источником, ни приёмником пакетов. Только транзит или пассивное подслушивание. Crass_MarkЧто такое таблицa Mac адресов? Таблица соответствия (МАС-IP) и соответствие этой пары номеру порта, к которому подключено устройство с такими характеристиками. Crass_MarkЗачем она нужна? Это позволяет проанализировать пришедший пакет и, если соотв. пара MAC-IP имеется в таблице, переслать его только в тот порт, на котором находится устройство назначения. В противном случае пакет транслируется во все имеющиеся интерфейсы, кроме того, на который он был получен. Crass_MarkМожно ли посмотреть таблицы Mac адресов в свиче? Если свич неуправляемый - этого как правило сделать нельзя. И гарантированно нельзя штатными средствами. Если управляемый - в зависимости от интерфейса управления/мониторинга. Как правило там есть пункт просмотра таблицы MAC-ов - по портам и/или всей сразу. Также возможно получение этой таблицы по SNMP. Crass_Markкак это сделать? Подключиться к интерфейсу управления и мониторинга, при необходимости авторизоваться с правами, достаточными для просмотра таблицы, выбрать соотв. пункт меню.Либо подключиться по SNMP и запросить передачу таблицы. ... |
| 14.03.2012, 13:40:31 |
Существует не только Ethernet, но и другие и без мак адресов, например SLIP, PPP ... |
| 14.03.2012, 13:54:03 |
[quot]AkinaCrass_MarkКак свич понимает что ком подключен к нему(свичу)? Вероятно, комп? только по приходу на этот порт пакета от компа. Или, вернее, от устройства, способного к сетевому обмену - свичу по барабану, комп это или что-то другое... Или речь об определении того, что вообще на другом конце патч-корда висит сетевое устройство (а также определение скорости передачи и дуплексности, MDI/MDI-X)? Опечатка. Речь идет о компе)) Crass_MarkСколько Mac адресов у свича? Зачем он ему? Что такое таблицa Mac адресов? Зачем она нужна? Можно ли посмотреть таблицы Mac адресов в свиче и как это сделать? Я в принципе знаю ответы на эти вопросы, но нужна четкость и конкретика. От нуля и более, причём строго целое. Т.е. мак - адресов у свича столько же сколько и количество портов? Crass_MarkЗачем он ему? Устройство, не имеющее МАС-адреса, не может быть ни источником, ни приёмником пакетов. Только транзит или пассивное подслушивание. Т.е. у свича нет мак-адреса? ... |
| 14.03.2012, 16:07:07 |
Anatoly PodgoretskyНа википедию необоснованно наехал, все там есть и большом объеме и подробно При ответе на его вопросы википедию юзал - толку очередной облом) ... |
| 14.03.2012, 16:09:34 |
Anatoly Podgoretsky если ИП нет, то и мак адреса нет Это касает абсолютно всех устройств в сети? ... |
| 14.03.2012, 16:12:58 |
Crass_Mark, ой тётенька, так пить хочется, что аш переночевать негде.... Вам объяснили - в двух словах - как работает свичь. А теперь, получается, вы не понимаете терминологию... ? Как же Вам тогда это объяснить? ... |
| 14.03.2012, 16:13:38 |
Crass_MarkAnatoly Podgoretsky если ИП нет, то и мак адреса нет Это касает абсолютно всех устройств в сети? Не вырывай фразу из контекста, не понимая о чем речь. ... |
| 14.03.2012, 16:24:54 |
Crass_MarkAnatoly PodgoretskyНа википедию необоснованно наехал, все там есть и большом объеме и подробно При ответе на его вопросы википедию юзал - толку очередной облом) почитай книги, в одном из первых постов название я дал, и разберись что к чему. А судя по комментариям просторов для для того чтобы разбираться что к чему - масса. По хорошему на ответе на подобные вопросы обращаться надо исключительно к своему мозгу, а не сторонним источникам. А то получается, что знаний как таковых толком и нет. ... |
| 14.03.2012, 16:40:08 |
bga83Crass_Markпропущено... При ответе на его вопросы википедию юзал - толку очередной облом) почитай книги, в одном из первых постов название я дал, и разберись что к чему. А судя по комментариям просторов для для того чтобы разбираться что к чему - масса. По хорошему на ответе на подобные вопросы обращаться надо исключительно к своему мозгу, а не сторонним источникам. А то получается, что знаний как таковых толком и нет. За книгу спасибо, вот читаю сейчас, многое прояснилось)) ... |
| 14.03.2012, 17:18:44 |
Anatoly PodgoretskyCrass_Markпропущено... Это касает абсолютно всех устройств в сети? Не вырывай фразу из контекста, не понимая о чем речь. Ага) ... |
| 14.03.2012, 17:20:20 |
Если на словах не понятно, смотрите http://www.visualland.net/AnimationView.php?d=data/published/0_697_1.2%20Switching.ae.anm&protocol=Switching&title=1.2%20Switching.ae ... |
| 23.03.2012, 18:34:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1496965]: |
40ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
